Resultados 13 a 24 de 29
    Ainda acho que cabe testes práticos...
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    Jaraguá do Sul/SC
    Se o objetivo é deixar o carro mais macio, esquece que não vai dar certo.
    Aumentando a massa não suspensa, molas e amortecedores sofrem um bocado, pois eles tem que suportar não só o peso do carro (massa suspensa) mas também as oscilações da massa não suspensa (o eixo, freios, rodas e pneus).
    Lembram-se das primeiras Blazers e S10???? Aquelas com rodas de 6 furos???? Ao que eu sei é a versão pior em termos de conforto e estabilidade. Justamente porque o eixo trazeiro era muito pesado para o tamanho do carro. Posterior a isso diminuiram o peso, e puderam colocar molas mais macias e amortecedores mais suaves.
    Por outro lado, água dentro dos pneus provoca um comprtamento bem singular. A água fuciona como um balanceador dinâmico, um amortecedor, e um acumulador de energia cinética. Isso pode até colaborar para a manutenção da velocidade, mas vai sacrificar a ação dos freios.
    Por outro lado mais um inconveniente pode occorer. Com o aquecimento do pneu e consequentemente da água no seu interior, a manutenção da pressão interna do pneu vai ser crítica. Com aquecimento a água dilata e comprime o ar remanescente do pneu. Sob pressão, dificilmente vai evaporar, mas a simples dilatação já será suficiente para provocar alterações. Com isso, a pressão interma vai oscilar bastante e pode resultar em problemas para a manutenção do pneu.
    Mais uma observação. A estrutura do pneu é projetada para se deformar diante da pressão do ar, que ocorre de uma maneira unifirme por todas as paredes do pneu. Diante disso sabe-se até quanto da superfície estará em contato com o solo com determinada pressão. É por conta disso que um pneu sofre desgaste irregular com pressão maior ou menor que a adequada.
    Já com água dentro do pneu, a banda de rodagem assumirá um comportamento bem diferente, pois quem vai colaborar para a sua acomodação ao solo não é só a pressão interna, mas também o peso da água que será capaz de se distribuir de uma forma que o ar não consegue. Tentando entender melhor, com água no interior, o pneu se comporta mas semelhante a um esteira do que um pneus propriamente.
    Assim, tração realmente melhora, mas é necessário observar sob quais circunstâncias.
    Usuário Avatar de BRAVOECONOVEMBER
    Concordo como dito. Acho uma péssima idéia. A água no pneu contribui somente para a tração em terrenos de baixa aderência e à baixa velocidade.
    O resto fica pior. Como a água se comporta de maneira incompressível na pressão usual de trabalho dos pneus, cada pneu ficará mais duro, porque terá menos ar dentro para absorver deformações junto com a borracha. E os pneus não foram projetados para trabalhar assim. Os de trator, sim.
    Muita, mas MUITA energia cinética é armazenada na forma de quantidade de movimento angular nas rodas e conjuntos rotativos. Quanto menos massa se movendo em lugares onde não deveria haver, melhor. Por isso se usam rodas de liga leve, por isso se usam volantes aliviados de motor, e até elementos da transmissão de material composto em veículos de alta performance.
    E o aumento de peso não suspenso não vai ajudar na maciez da camionete, porque o peso na caçamba serve justamente para a suspensão trabalhar mais próxima das duas condições de projeto (que é com peso EM CIMA).
    Enfim, creio que para aderência em trilhas, usando pneus lameiros, seria um exercicio bastante interessante, e gostaria de ver alguém aqui postar algumas conclusões e resultados. Nas ruas, estradas, ..., eu nem me daria ao trabalho de tentar. E, por favor, se for tentar, não o faça em estradas ou vias públicas. O resultado pode ser perigoso, e alguém pode estar passando por perto e acabar sobrando pra quem não tem nada a ver com isso.
    Ananindeua/PA
    O dinheiro que tu vai gastar pra tentar balancear, é melhor comprar uns baldes, encher de agua e colocar na caçamba, simples sem risco nenhum, ou quase...
    Mas se o problema for estabilidade é só trocar os amortecedores, se tu tem coragem de colocar agua no pneu por que não ir logo direto na ferida???
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    E se o pneu furar?
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Acho este tema bem interessante, estou de olho nele aqui, já que e pneu continuo em duvida qual a calibragem boa para pneu 255/75 aro l5
    estava com 35libras agora passei pra 29 notei uma melhora, gostaria de baixar mais, estou com medo do desgaste do pneu, so uso a viatura sem carga.
    Jaraguá do Sul/SC
    Citação Postado originalmente por Carlos A. C. Azevedo Ver Post
    Se o balancear que você se refere for do conjunto roda/pneu, já citei anteriormente que a água dentro do pneu serve de balanceador dinâmico......
    Portanto não custará nada balancear!!!!!!! A água se acomodará dentro do pneu de forma a compensar o desbalanceamento afim de promover o balanceamento dinâmico..... Não precisa nem dos chumbinhos nas bordas da roda.
    Ananindeua/PA
    Citação Postado originalmente por Renato Fraga Ver Post
    Então, depois de todas as cagadas que poderão acontecer e não só isso como também as melhorias, se quiser arriscar, beleza, mas o que é garantido é que se quiser melhorar estabilidade, com garantia e segurança, é melhor mexer logo na suspensão... qualquer coisa que altere os pneus tem que SABER E MUITO BEM o que ta fazendo...
    Jaraguá do Sul/SC
    X2 !!!!!!!!
    Ananindeua/PA
    X2 !!!!!!!!
    quem quer estabilidade em picape vazia é só comprar uma nova frontier , neste quesito ela é exemplar, agora colocar agua nos pneus é melhor colocar peso na caçamba.
    frontier sel at 2008 prata
  • #24
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Bota pneu maciço então! Vai durar muito mais e não fura! ahahah!
    1. Usando um 4x4 pela Primeira Vez
      Por Adriano César F C Silva no fórum Técnicas de Condução e Navegação Off-Road
      Respostas: 50
      Última resposta: 24/11/2011, 13:08
    2. Lastro de chumbo
      Por israel teixeira no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 11
      Última resposta: 21/03/2007, 22:08
    3. Usando a reduzida + 4x4 no asfalto !
      Por valmor no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 25
      Última resposta: 05/12/2005, 12:54
    4. Usando amortecedor de Wrangler no CJ-5
      Por cristiano no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 17/02/2005, 21:50
    5. Calibragem Pneus - Picapes
      Por ojaneri no fórum Picapes
      Respostas: 37
      Última resposta: 29/11/2004, 15:20
