Página 85 de 93 PrimeiroPrimeiro ... 3575767778798081828384858687888990919293 ÚltimoÚltimo
Resultados 1,009 a 1,020 de 1108
Tópico: Clube da Dakota
  • #1009
    Usuário Avatar de Guima-MS
    Interior/MS
    Citação Postado originalmente por barriguinha Ver Post
    Pessoal,bom dia.
    Instalei na Cgevrolet Brasil o câmbio da V6 5 marchas junto com motor V8 5.2 Cherokee,preciso fazer o painel original funcionar,a pessoa q faz a adaptação me perguntou se o câmbio tem sinal rotativo ou indutivo de velocidade,alguém sabe informar isso,por favor? E sobre o sensor de rotação,eu não instalei,é com ele q eu terei o sinal de rpm? Obrigado André
    Velocidade pega no sensor que vai no eixo traseiro .
    Sobre o rpm , acredito que e o sensor de rotacao alimenta ele ...
    Dodge Dakota + Procomp 33x12.50 + MWM 2.8
  • #1010
    Usuário Avatar de barriguinha
    Ok Guima. Obrigado
  • #1011
    Uberlândia/MG
    Bom dia a todos! Amigos, tenho uma dakota 2000/2001 cabine estendida, com motor mwm 2.8.
    Estou mexendo no motor, pra deixá-lo mais pontente, gostaria tbm de trocar a suspensão dianteira e adaptar um diferencial 4x4.
    Preciso muito de ajuda pra esse projeto, pois é um sonho torná-la 4x4 com suspensão mais reforçada.
    Por favor me ajudem.
    Obrigado!
  • #1012
    Interior/MS
    Citação Postado originalmente por Domingos Nascimento silva Ver Post
    Obrigado!
    Acompanhando ...
    Sobre o 4x4 , pode colocar o par de eixo da S10-Ranger , que sao torcao na frente igual a dakota , so e preciso ver a questao do sensor de velocidade , que na dakota vai no eixo traseiro .
    Caixa de tracao pode usar da frontier (03-06) motor MWM , instala ela divorciada .
  • #1013
    Uberlândia/MG
    Me desculpe pela ignorância,mas qual ano da s10 e ranger que posso retirar o par de eixos? E o que é instalação divorciada?
    Obrigado pelas informações.
  • #1014
    Cruz Alta/Santa Maria/RS
    Poderia enviar da 3.9 99 para o e-mail darleigranetto@gmail.com?
  • #1015
    Joinville/SC
    Amigos, boa tarde.
    Estou prestes a realizar um sonho de infância, que é a dodge dakota v6, 1999. É de um conhecido que sempre foi muito sincero para comigo, em relação aos problemas apresentados, consumo e etc. Mas, no momento, estou determinado a compra-lá, porém, em conversa com ele, há alguns defeitos que iremos avaliar antes de concretizar a compra.
    1) O carro no momento está sem o freio de mão, pois estourou a bucha. Ele informou que ainda não teve tempo para procurar, por problemas pessoais. Alguém tem alguma informação sobre, preço e etc?
    2) O nível do óleo baixa. A cada troca cerca de 1 a 2 litros, ele informou que isto vem há tempos. Me esqueci de pegar qual o óleo utilizado. Será que pode ser óleo não condizente ao veículo?
    3) Luz do abs e injeção acende ao passar por estradas ruins, além disto, o contador de kms parou de funcoinar. Ele informou que talvez passando o scanner poderia identificar o problema. Foi trocado uma peça do abs, porém, o problema persistiu. Vi alguns relatos aqui neste tópico, alguns eram só a fiação, outros o próprio sensor.
    A principio só tem estes 3 pontos no carro, recentemente foi trocada a suspensão e trocada a caixa de direção (pois estourou).
    Aguardo vossos comentários.
    Obrigado.
  • #1016
    Limeira/SP
    Grupo Whats
    Citação Postado originalmente por Ricardo Longo Ver Post
    Esse link consta como expirado, poderia enviar novamente ou me add?
    (19)98149-9159
    Pretendo comprar um estendida ainda esse mês. A preferencia seria na cor preta... Mas a vermelha está me atraindo.
  • #1017
    Fiz a checagem e não retornou código algum, mas o check engine está ligado com ela funcionando.
  • #1018
    Limeira/SP
    Ninguém consegue add ou mandar o link do grupo mesmo???
    Estou vendo uma RT, porém observei que não tem o console de teto(com computador de bordo) e o console de assoalho!
    Consigo encontrar essas peças?
  • #1019
    Poços de Caldas/MG
    Boa noite.
    Estou a procura de informaçoes sobre o diferencial traseiro das Dakota.
    Alguém saberia me informar qual o fabricante, modelo e relaçao usado em cada modelo?
  • #1020
    Dois vizinhos/PR
    Boa noite colegas, estou entrando no mundo dakota , estou adquirindo uma dakota 3.9 v6 sport gasolina , por favor me add no grupo 46 999778278 Arnoldo Jr
    1. PECAS DODGE DAKOTA v6 e v8
      Por marcosbelli no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 15/05/2009, 13:26
