Resultados 13 a 24 de 29
    Usuário Avatar de FOGO
    Motor diesel da Dakota
    Aqui na minha região foi colocado da S-10 2.8 fico bom ja tem alguns meses andando, não sei se ele trocou o cambio, mais deve ter trocado, o motor ficou bem acomodado, parece original....
    Então Sergio, me cadastrei hoje no forum. gastei 25,00 de graça, mas tudo bem na ocasião foi bem investido. Valew por ter postado os manuais.
    Tenho varias duvidas, mas vou devagar.
    Estou colocando um 2.8 Power Stroke voce acha que fica melhor eu colocar caixa da Ranger ou deva manter a caixa da Dakota?
    Quanto ao painel eu consigo fazer funcionar todos os relogios do painel sem ter que adaptar algo? porque postaram ai que o nada funciona. Tenho um amigo que tem uma Dakota que esta com um 2.8 PS e na dele funciona velocimetro e amperimetro nao esta funcionando conta giros e temperatura.
    Se souber de algo e puder me ajudar em algo ou tiver um contato de alguem que saiba algo a respeito agradeço.
    painel instrumentos
    Voce conseguiu fazer funcionar o painel de instrumentos?
    Troquei o motor da minha dak por um MWM 2.8 sprinter e o mechanico nao conseguiu fazer funcionar nada dopainel. Alguma dica?
    Usuário Avatar de SERGIO AUGUSTO
    UNAÍ/MG
    Citação Postado originalmente por pietrofloripa Ver Post
    Fala pietrofloripa;
    Veja, quanto ao cambio, entendo que é melhor manter o original( o ideal era ficar tudo original, motor e cambio,hehehe...), pois é um bom cambio, bem escalonado, e muito resistente, é um AISIN.
    Quanto aos instrumentos do painel, um bom eletricista, pode colocar tudo para funcionar, sem dificuldades. Nos arquivos de manuais, o manual numero 37, denominado FIAÇÃO, TEM TODOS OS ESQUEMAS DE LIGAÇÃO do carrro. O conta giros, marcador de temperatura, pressão de óleo, tem seus sensores NO MOTOR, por isso, se quem fizer a troca dos mootores, não souber, ou não prestar atenção em que está desconectando, e para que servem os sensores e seus respectivos chicotes, e principalmente, onde estão ligados, ai, para tudo de marcar. O marcador de temperatura, tem o sensor em um dos cabeçotes, e é ligado no modulo de controle do motor, que fica em baixo da coluna de direção( mas isso tem um "caminho', que está descrito detalhadamente no maual FIAÇÃO), o contagiros, tem o sensor de rotação, que vai lá na polia , e manda o sinal na modulo também, o marcador de pressão de oleo, da mesma forma, a assim por diante. Basta ter noção de elétrica de auto, saber interpretar esquemas, obviamente, e TER O MANUAL NAS MÃOS, que fica tudo funcionando direitinho, independente do motor que colocar no carro.
    Sérgio
    Vai por mim... o MWM 2.8 calça perfeitinho na Dakota... Já vi uma aqui no DF! ficou demais!
    Amigo meu tem uma Dakota cabine simples e colocou um 2.8 MWM.Ja vi tbm uma cabine estendida com o 3.0 turbo das hilux antigas,o conhecido 1KZT.
    Indaiatuba/SP
    Amigos...sou novo no FOrum....estou com uma Dakota 99 gasolina que quebrou um pistao dentro do motor....ele acabou ferrando todo o motor por dentro...
    Esta lendo que vcs disseram pra colocar o motor MWM 2.8 da S 10, mas aqui onde moro nao consigo encontrar em lugar algum...
    vcs sabem me falar onde conseguir e mais ou menos o valor????
    Sou de Indaiatuba, SP,.....Se nao for abuso, se sabem de alguem que faça essa instalação na dakota...
    obrigado!!
    Teresina/PI
    Lembrando que essas dakotas a gasolina geralmente são automáticas. Como ficaria adaptar para esse câmbio delas? Não há ninguém que instalou esses novos motores MWM Maxxforce na Dakota?
    coronel fabriciano/MG
    Citação Postado originalmente por SERGIO AUGUSTO Ver Post
    Fala pietrofloripa;
    Sérgio
    boa noite estou com problemas com a minha . alguém tem o esquema eletrico ..da dakota diesel .adaptei um motor 3.0 da hilux . com uma bomba mecânica . o carro ficou muito bom mais . agora estou precisando muito do esquema eletrico .. para colocar tudo no painel para funcionar ... alguém . pode me ajudar
    demicechetti@yahoo.com.br
    Boa tarde...tmbm estou adaptando um power stroke na minha...alguem que tenha adaptado pode dar umas dicas?
  • #24
    Leonardo..se puder fornecer o contato do rapaz que tem im power stroke adaptado agradeceria...zap84999098043
    1. Respostas: 15
