Resultados 13 a 21 de 21
Tópico: Ajuda com F-250
    é problema na bomba de baixa pressao. 1500 a 1800 pila arruma ela.
    ja vi umas 4 na internet , com esse problema e foi isso.
    RAM 2500 - 2017
    Campo Grande/MS
    Problemas de partida e alimentação F250
    Tenho visto vários problemas com F250 eletronica em partida demorara, corte de combustivel, apaga na lenta e etc... tive esses mesmos problemas com a minha 250, estou indignado pela surpresa que tive depois de trocar os 4 bicos, cabeçote do filtro, bomba de baixa, sensor de alivio da bomba e valvula de alivio do rail.... nada adiantou!! o problema está simplesmente na borracha (anel) de vedação do filtro, aquele que vem grudado com fita no filtro fleetguard 19791 que compramos na concessionária, pois bem, segundo verifiquei por duas vez consecutiva, essa borracha tem um defeito de qualidade, ela em temperatura de trabalho, dobra de tamanho e fica flascida, obstruindo a entrada de combustivel no filtro.. tenho todas as provas do casos, além de outros casos semelhantes aqui no meu estado.
    Repasse essa informação!
    se alguém tiver uma idéia, tem uma aqui que se levanta a dianteira não pega, mas no plano ou descida pega, e é pouquíssima coisa mesmo 10 centímetros debaixo da roda ja da isso, levanta a traseira pega...
    to desconfiado do pescador mesmo, mas se alguém souber de outra coisa..
    Usuário Avatar de MARCAO_CUPIM
    Presidente Prudente/SP
    Exatamente isso ..... Fórum
    Citação Postado originalmente por dalmolin Ver Post
    OsCarCanhar - 2x2- MudShoes 47 BullTerrier
    Salvador/BA
    Ola amigos boa noite, to negociando F 250 4x4 cabine dupla 2009 motor cumis eletronico com 180.000km que cuidados tomar na hora da compra para não ficar na mão devido estes problemas de demorar de pegar e outros mais frequentes quem puder me ajudar desde ja agradeço. josemarf1000@gmail.com
    ipora/PR
    amigo vc esta falando da borracha que vai na bomba do filtro?
    Tive esses mesmos problemas, de partida demorada, motor apagando na marcha lenta ... etc .. etc..
    Sabe o que era ?
    O mecânico que trocou o filtro de combustível, esqueceu de colocar o anel de vedação entre o filtro e o suporte.
    Colocado o anel de vedação no filtro de combustível, nunca mais tive problemas.
    Pelo menos no meu caso foi assim.
    Bambui/MG
    ola thiago vi que vc tem a f250 com esse tipo de problema o que fez pra resolver.o meu e que a minha f250 nao sobe rotação meu filtro e esse que vc citou , a minha da esse problema so com o motor quente e acendeu a luz da manutenção o que vc acha que e
    Santo Amaro do Maranhão-ma/MA
    Olá turma boa ,minha f 250 4x4 está com problema, alguém pode mim ajuda, vinha rodando na 2 marcha e quando aumentei aceleração para passar a 3° marcha ,ela apagou e não pegou mais , fica só solando, aguem pode mi dizer o que será o proplema.
    1. Ajuda
      Por rmadeira no fórum Suzuki
      Respostas: 14
      Última resposta: 15/03/2011, 17:43
    2. Ajuda, Ajuda, Torques do Motor!!!!
      Por since1980 no fórum Niva
      Última resposta: 06/03/2010, 13:39
    3. Respostas: 11
      Última resposta: 21/10/2008, 15:09
    4. Ajuda dos EUA.
      Por BADIA no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 03/09/2008, 20:33
