Resultados 1 a 12 de 22
    São José do Rio Pardo/SP
    Passeio Serra da Canastra 15/08/2013 a 18/08/2013
    Estarei com um grupo de amigos com a família, saindo de São José do Rio Pardo-SP dia 15/08 para um passeio na Serra da Canastra, Roteiro a ser definido, pois deve ir veiculos 4x2, alguem sugere algum roteiro??
    Santo Andre/SP
    Mandei essa planilha pro tópico do pessoal de Rural , se vc quiser fazer esse caminho com carro 4x2 da pra fazer , é só ir devagar ...
    abs ...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Passeio Serra da Canastra 15/08/2013 a 18/08/2013-serra-canastra.jpg
    Usuário Avatar de Alexandre Mello
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Marcio Jardim Ver Post
    Marcio, que tipo de veículos 4x2 farão parte do comboio? Veículos convencionais de passeio ou Pick-Up e SUV 4x2?
    Se vocês procuram algo leve para curtirem em família, sem rodar muito por estradas de terra e sem desafios off road com pedras ou erosões ou ambos, recomendo iniciarem pela Portaria 1 em São Roque de Minas, visitando as atrações daquela Portaria, exceto a Cachoeira do Fundão, que é a única atração acessível apenas a veículos 4x4 com reduzida e freios em boas condições. Só na Portaria 1 em São Roque de Minas são 2 dias para conhecerem todas as atrações, mesmo excluindo a Cachoeira do Fundão do roteiro.
    No terceiro dia vocês podem conhecer a Portaria 2, onde a atração principal é a parte baixa da Cachoeira Casca D'Anta. Para chegar lá o acesso é via Vargem Bonita e São José do Barreiro via Estradas de Terra com boa sinalização, sem nenhuma dificuldade para veículos 4x2 em geral. Portaria 2 é a única que possui Quiosques e Churrasqueiras, onde é possível fazer um Churrasco ou um Piquenique entre vocês.
    Para conhecer as Portarias 4 e 3 vocês tem de estar dispostos a rodarem muito por estradas de terra, em trechos longos sem atrações a não ser o lindo visual das montanhas no horizonte.
    Canastra é um lugar muito grande, sendo necessárias várias idas para se conhecer todas as atrações disponíveis pela região. Como citei linhas acima, minha sugestão para vocês em veículos 4x2 e passeio em família seriam as Portarias 1 e 2.
    Espero ter auxiliado de alguma forma.
    Usuário Avatar de Elison
    Alexandre, boa tarde.
    Parece que vc conhece bem a região, então gostaria de algumas dicas.
    Pretendo Ir pra canastra em novembro com um Troller, minha ideia inicial é ter como base a cidade de Delfinópolis, de lá pretendo chegar na parte de baixo da Casca d'anta, e subir por uma caminho que vi no gps até a parte de cima. Depois conhecer os canyons em Capitólio Vc conhece esses caminhos? vale a pena? Quantos dias serão necessários? Quais atrativos devo conhecer nessa parte do parque?
    Grato.
    Elison.
    Ex CJ-5, ex CJ -3A, ex CJ-2A, ex Band 608, ex Band 709, ex Band 14-B, ex Hilux, ex T4 2.8
    T4 3.0 - ComeUp 12k BF 35.
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Elison Ver Post
    Grato.
    Elison.
    Fiz recentemente este trajeto entre os dias 18 e 23 de Julho deste ano, apenas Eu e a "Patroa". O relato de minha expedição está compartilhado em outra Seção em outro Tópico aqui no 4x4 Brasil, acessível através do link: http://www.4x4brasil.com.br/forum/pl...ml#post1974162 onde fiz este mesmo trajeto que você pretende realizar.
    Delfinópolis engloba a Área Não Regularizada do Parnacanastra e é o melhor roteiro para quem pretende desbravar a Canastra com veículo 4x4 com o recurso da reduzida. Por não fazer parte da Área Regularizada, não existem Portarias do Parque, apenas Porteiras de Fazendas e Sítios que ficam abertas e a passagem é permitida, pois a maioria das Fazendas e Sítios são Pousadas Rurais.
    Dependendo do horário que você chegar ao Centro de Delfinópolis, aconselharia você a passar 1 ou 2 noites em alguma Pousada Rural no Vale da Babilônia, o lugar mais bacana que conheci em toda a Expedição. Se chegar no final da tarde, nem tente acessar a área rural, fique no Centro de Delfinópolis e pela manhã inicie sua expedição.
    A ligação entre a Parte Baixa e a Parte Alta da Cachoeira Casca D'Anta só é acessível a pé, pois o proprietário da Fazenda não permite a entrada de veículos 4x4 para utilização da trilha. Tanto que verifiquei a existência de correntes e cadeados bastante enferrujados nas 2 Porteiras, além de grandes pedras que foram colocadas propositalmente com tratores para impedir a passagem. O Bruno, Gerente da Pousada Barcellos em São Roque de Minas me informou que o proprietário é um sujeito bastante antissocial e muito antipático em receber visitas.
    Após subir a Serra Branca, lugar onde os veículos 4x2 chegam e dão meia volta, pois a subida é muito íngreme e o caminho é em rochas calcárias e não de terra, com piso irregular, mas de Troller você consegue passar de boa, pois passei de Tracker com apenas 2" de Lift na Suspensão e não raspei em nada, você terá a opção de encarar a descida do Morro do Rolador, se quiser o caminho mais desafiante para um 4x4, ou então percorrer a Estrada do Carvão, chegando a Parte Baixa da Casca D'Anta.
    Canastra é imensa e para conhecer toda a região do Parque e suas atrações, precisaria de uns 15 dias. Acabei deixando de conhecer Capitólio por falta de tempo.
    Inicia por Delfinópolis que é o caminho mais bacana a nível de Off Road.
    Abraços!
    Santo Andre/SP
    Elison , tb acho que Delfinopolis é melhor pra curtir a Canastra pq é a parte aberta ...
    Na parte baixa não entra com carro nem pela portaria do parque ... mas é excelente pra curtir a cachoeira .
    Alexandre fizemos a Serra Branca com 2 Tracker originais , a minha e uma de Rib. Preto , sem problemas , mas com chuva ali é embassado ...
    Tem varias pousadas em Capitólio , mas vc pode ficar tb em S. José da Barra ou Alpinópolis pra curtir o Mar de Minas ...
    O restaurante do turvo tem lanchas , fizemos esse passeio , vai parando nas cachoeiras no meio da represa , o restaurante é aqui - http://goo.gl/maps/M3ADT - essa trilha que tem antes da ponte á esq. vai pra Vargem Bonita , mas é trilha , tem trechos que tem que usar 4x4 mesmo sem chover ...
    O passeio de escuna é mais demorado e tem comes e bebes a bordo .
    outras infos -
    Informações turísticas Centro de Informações ao Turista R. Dr. Avelino de Queiroz, 466 - Centro
    Tel: 3373-1977
    Endereços Cachoeira da Lagoa Azul Acesso pela MG-050 (direção Passos), Km 311 - Restaurante Empório Lagoa Azul Tel: 3527-4000 Lago Azul
    Passeio pelos cânions Escuna: 3527-4000 (Restaurante Empório Lagoa Azul)
    Lancha: 3373-1506 (Restaurante do Turvo)
    Trilha do Sol Acesso pela MG-050 (direção Passos), Km 304 Trilha do Sol :: Capitólio MG
    abs ...
    Citação Postado originalmente por Alexandre Mello Ver Post
    Alexandre,
    No mapa abaixo, o trajeto em vermelho (3,5km) acho que é o caminho que vc se refere para ser feito a pé, pelo que pesquisei no MapSource, acredito que o trajeto em azul (40km) pode ser feito de 4x4, ou seria esse que diz não ser permitido pelo proprietário?
    abç.
    Elison
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Passeio Serra da Canastra 15/08/2013 a 18/08/2013-canastra.jpg
    Eduardo,
    Obrigado pelas informaçoes, se em novembro vc estiver afim de voltar pra canastra me avise.
    abç.
    Estamos com a mesma intensão, mas iremos ate São João B. do Gloria e faremos nossa estadia por la, 4 jeeps 8 viajantes.
    Usuário Avatar de hurry-gurits
    Galera, estou anexando um mapa atualizado com todas as pousadas e caminhos para chegar na região.... minha sogra tem casa em S.J. Batista do gloria e sempre estamos por lá, em duas semanas rodei mais de 1.200 km por la pra conhecer quase tudo... Os melhores lugares, cachoeiras e "trilhas" ficam fora do parque nacional, o parque nacional vale a pena ir uma vez pelo menos para conhecer.... Tem tamandua bandeira, lobo-guará, aves de rapina.... cobras. etc..... Passeio Serra da Canastra 15/08/2013 a 18/08/2013-mapacanastra.jpg
    O caminho mais barato para chegar saindo de SP é pela fernão dias, pouso alegre, alpinopolis até a mg 050.... chegando lá ou vai por dentro por são joão batista do gloria pela ponte de concreto "nova" perto de canteiros, essa economiza uns 80km e sai em são josé barreiro/Vargem grande. ou vai pela estrada de asfalto passando por pinhui, escarpas do lago, até são roque de minas.
    espero ter ajudado .... boa trip.
    Cj5-"TRANQUEIRA" XingLing 12.000 "Se não puder ajudar,Atrapalhe,o importante é participar"
    Tracker09 "MUD"ficado KM2 225/75r16 - Lift 2"
    Santo Andre/SP
    Opa , esse é o caminho que faço tb , além de tranquilo é bem mais econômico que ir por Mococa ... fora as opções de parada com coisas regionais ...
    Acho que a ponte de concreto qu vc fala é o caminho que coloquei acima numa planilha né ?? fica prox. ao milharal ... fizemos esse caminho na volta da ultima vez que fomos e olha as dicas que me deram ...
    Qdo chegar na balança rural entra pra direita , vai ter uma rampa á esq. se seguir reto tem que voltar pq vai pra uma fazenda , depois segue a principal até uma ponte de concreto com milharal em seguida aí ja está em Gloria ... anotei e fomos ... erramos o caminho 3 vzs , mas conseguimos chegar na ponte do milharal onde fizemos uma parada pra lanche ... o caminho é muito bom , leva entre 06 e 07 hrs pra fazer , mas vale a pena ...
    Elison , ainda está longe , mas pretendo ir dia 14/11 , se for te mando MP ...
    Citação Postado originalmente por hurry-gurits Ver Post
    Amigo, seu mapa é muito interessante, mas aqui pelo forum não consegui visualizar os detalhes, será que vc poderia me mandar por e-mail?
    elisonlima@ibest.com.br
    Grato.
    1. Passeio Serra da Canastra 15/08/2013 a 18/08/2013
      Por Marcio Jardim no fórum Trilhas
      Última resposta: 10/01/2015, 01:30
    2. Respostas: 34
      Última resposta: 19/12/2013, 11:25
    3. Passeio serra da canastra de 05 a 09 de julho de 2013
      Por mauriciotravesso no fórum Passeios
      Respostas: 17
      Última resposta: 24/07/2013, 22:35
    4. Passeio Serra da Canastra- fim de julho 2013
      Por O Geléia no fórum Passeios
      Última resposta: 11/07/2013, 11:07
    5. Serra da Canastra Reveillon 2013
      Por Erico Reis Rosa no fórum Planejamento
      Respostas: 17
      Última resposta: 19/01/2013, 09:12
