O único problema é ter que programar o rádio novamente!
Essa parte é bem chata!
Marcio, fico no aguardo. O aumento na altura não interfere nos amortecedores? Precisa de alguma outra mudança ou é só levantar e pronto? Sentiu muita diferença nas curvas?
tem que fazer curva mais devagar, mas normal, nada que assuste.
o jipe ficou bem duro na frente, em estrada esburacada enche o saco. amortecedor traseiro do meu é o turbogas cofap do GM diplomata amortecedor dianteiro original
Notei pelas fotos que seu Feroza está bem alto. O que foi necessário fazer pra levantar?
Você já mediu a altura livre? O meu, no ponto mais baixo (diferencial traseiro) tá com 21,5 cm (pneu 235/75/15), 25,5 cm na travessa do câmbio e 37 cm na parte debaixo da porta, onde se coloca o estribo.
Marcio, outras medidas interessantes pra comparar:
altura do parachoque dianteiro com 42,5 cm e traseiro com 45,5 cm.
Para choque dianteiro ao chão = 48 cm Para choque traseiro ao chão = 53 cm Diferencial traseiro ao chão = 21,2 cm Travessa do cambio ao chão = 31,5 cm Caixa de areia (extremidade da porta ao chão) = 51 cm
Pneus 225/75 R15 Bridgestone Dueler Novos
Só que estou achando que esse estácom a frente muito dura, pulando demais, e estou com medo de isso acarretar algum problema no chassis, estou pensando em abaixar a suspa da frente 3 cm.
Marcio, acho que baixar um pouco a frente não vai te fazer falta. Se fosse na traseira, talvez.
Comparando com as medidas que vc fez, elas podem fazer a diferença numa trilha. Quanto eu gastaria pra levantar?
No meu, a preocupação é com os pneus 235/75. Acho que alongou demais a relação. Tenho receio de estar forçando a embreagem ou o câmbio. Já medi a velocidade na rodovia e a indicação no velocímetro é real, sem folga. Em subida muito inclinada tem que usar 1.ª reduzida. Um amigo que teve uma Band, disse que subia na 2.ª reduzida.
João Henrique 4x4, que pneus vc usa?
Alguém já teve problemas em uma peça que influencia na marcha-lenta, às vezes dificultando a partida ou deixando o motor morrer? Não me lembro o nome. O meu de vez em quando dá isso.
Para levantar a traseira, faça jumelos maiores, fica baratinho (no máximo 150,00) e a dianteira é só apertar a barra de torção, coisa de 50 reais de mão de obra. O problema de subida ingreme com o feroza é que o motor dele é 16válvulas, e o torque só vêm em regimes elevados de rotação. Não tem torque em baixa. Logo, enfia o pé e sobe acelerando. (foi por isso que eu coloquei um AP 1.8 no meu)
A peça seria o regulador de pressão de combustível? se sim, eu tenho um pra vender com apenas 1 mes de uso.
