Pessoal, hoje recebi o veredito sobre o meu radiador que eu tinha mandado consertar, Morreuuuu!!!!! não tem jeito apos limpeza vaza por todos os lados da comeia.
Vi no site Natal4x4 a adaptação do radiador do corsa, e possivel fazer esta adaptação no motor original e continuar usando a ventonhia original.
Caso seja possivel utilizar a ventonhia original ainda sobraria um grande espaço para o lado onde a ventonhia horiginal não atuaria estou pensando em colocar uma ventohinha eletrica neste lado que sobra voces acham que daria bons resultados?
Eu acho que o melhor seria você tirar a ventoinha original e adaptar o conjunto completo do corsa, com ventoinha, cebola e tudo... Cabe lá (de todo jeito senão me engano você vai ter de tirar os limpadores de farol...)
Coloca o radiador do VW, no mei caso do gol que fica bom, precisa de suportes superiores novos. Um pedaço de chapinha dobrada em L e boa...nao precisa tirar os limpadores, mas no meu caso tenho ap, entao tem de ver as mangueiras para ver se dá certo. Acho que o da fiorino tb serve e ele é muito bom tb.
O meu motor é original será que esta alteração poderia ser feita? Como faço para escolher o novo radiador? pois hoje fui ver o radiador do corsa e eu achei ele muito pequeno em relação ao original do niva a largura e aproximadamente a mesma mais o comprimente e bem inferior.
Posso adaptar um radiador que tenha as mesmas ou dimensões maiores que o original? o fato de o radiador de aluminio ser mais fino que o original tambem tem que ser levado em consideração? A saída de agua em alguns radiadores é no meio diferente do original que é na parte de baixo isto tambem interfere?
Primeiro veja o tipo de configuraçao de saidas e diametro das mangueiras. Depois va na loja e escolha...qq um de carro grande ta valendo...claro, qto maior melhor.
