Resultados 1 a 5 de 5
    Não tem centelha !!
    há alguns dias que o motor do meu Niva não pega .... gira gira mas não liga....
    Passei por um trecho alagado na ultima trilha e não sei se pode teer causado algum problema, pois o carro chegou rodando normal e depois de uns dias parados se redusa a ligar.
    Verifiquei que chega combustivel no carburador, mas não há centelha.
    O carro tem ignição eletronica original (93/94) e já troquei a bobina e módulo de ignição ... mas continua sem centelha.
    estou testando direto no cabo que sai da bobina (cabo central do distribuidor, aproximando-o do bloco).
    ja testei os polos - e + da bobina com uma lampada e tem corrente la tb.
    já lixei os contatos da tampa do distribuidor
    alguem dá alguma dica ?
    Usuário Avatar de Cavalcante
    Mairiporã/SP
    Retire o cabo que vai da bobina pro rotor e aproxime-o do terminal, não do bloco. Se não houver centelha, é o terminal central do distribuidor ou o rotor. Se houver centelha, faça o mesmo com os cabos de vela. Se não houver centelha, novamente pode ser a tampa ou o rotor do distribuidor. Se houver centelha, verifique o ponto.
    Acho que é isso.
    Cavalcante,
    o terminal que vc se refere é a parte central do rotor ?
    Mairiporã/SP
    Exato, onde encaixa o cabo que vem da bobina. Fazer o mesmo depois com os terminais onde encaixam os cabos que vão pras velas.
    CONFIRA O PLUGUE QUE VAI EMBAIXO DO DISTRIBUIDOR. JÁ VÍ DOIS NIVAS COM O MESMO SINTOMA, INCLUSIVE O MEU. TIRE O PLUGUE DE UMA LIMPADA COM LIMPA CONTATOS.
    ADRIANO/NL
