Resultados 1 a 12 de 15
    Criciúma/SC
    Caixa Tração - Dúvidas
    Pessoal, estou montando uma gaiola 4x4 e estou utilizando a caixa de tração do Lada Niva... estou próximo a iniciar a instalação elétrica e observei que a caixa de tração tem uma cabolinha, e gostaria de saber o que ela me indica, se é o engate da redução ou o engate do bloqueio?
    A outra dúvida é com relação ao funcionamento da mesma, ela é semelhante a cebola do radiador? um polo no terra e o outro polo na lâmpada?
    cara.. nunca mexi na caixa, nem na parte elétrica, mas eu diria que é uma espécie de terra, quando você engatar o bloqueio ou a redução(testa pra ver, engata um e ve), ele deve aterrar essa cebolinha, bastando a lampada estar ligada a um positivo para acender? não sei, é apenas um chute, pois nunca mexi ali! vou dar uma olhada no meu manual para ver se acho algo relacionado a isto
    Usuário Avatar de simtesch
    Salvador/BA
    Esse cebolinha indica o acionamento do bloqueio!!!!!!!Com relação ao funcionamento é idêntico a Cx de câmbio...cebolinha de marcha ré!!!!
    Citação Postado originalmente por fag.online Ver Post
    Criciúma/SC
    Show de bola pessoal, obrigado..
    Hoje comprei o conta girus e o voltimetro... semana que vem começo a desenhar o painel pra depois instalar.
    Obrigado
    Criciúma/SC
    Hoje percebi que a cabolinha está com uma perna quebrada... existe alguma plug-and-play que eu possa usar pra substituir?
    Usuário Avatar de Flugêncio
    Infelizmente não!
    Salvador/BA
    Vende no ML original Russa ou Sarancar similar!!!!É barato!
    Criciúma/SC
    Pessoal, to chegando na fase final já... acho que final desse mês vamos demonstar tudo pra pintar.. dai quero trocar o óleo da caixa de tração, pra ficar zerado..
    Qual tipo de óleo devo usar e quantos litros?
    Devo apenas trocar, ou fazer algum tipo de lavação quimica primeiro?
    Criciúma/SC
    Ninguém...?
    Usuário Avatar de Dinola
    O mesmo do cambio: óleo 90. Se quiser lavar antes, mal não faz.
    ab
    Criciúma/SC
    Certo, e quantos litros?
    Faz tempo que não troco da minha mas deve ser de um a dois. Vai colocando até começar a pingar.
    1. Conjunto Gaiola 4x4 (Longarinas, Caixa Marchas, Diferenciais, Caixa Tração)
      Por fag.online no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 11/06/2012, 16:09
    2. compro caixa de tração/reduzida willys ou só engrenagens da tração
      Por gabriel-cj61 no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 29/09/2011, 21:41
    3. XJ: Dúvidas na seleção de tração ( 4x2 e 4x4 )
      Por lmazzucatto no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 12
      Última resposta: 27/07/2007, 11:42
    4. Dúvidas - Tração e Pneus
      Por Níracas no fórum Ford
      Última resposta: 08/09/2006, 22:52
    5. Caixa Santana. Duvidas e mais duvidas.
      Por Sergio Antunes no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 13/07/2003, 21:57
