Show! Tomara que lhe proporcione o resultado esperado.
Qnd chegar a hora de trocar os pneus vou levantar a minha.
Se nao se importar gostaria de saber onde e quanto pagou.
Comprei no ebay por U$ 204,00 o par. Tem vários vendedores lá cadastrados, assim como no Amazon.
A suspensão traseira vou em algum posto de molas pra adicionar mais uma lâmina e pronto, como o Fpandur disse, já se resolve duas coisas com um ato só!
Postado originalmente por Loyer
Senhores, boa noite. Preciso da ajuda/opinião de vocês.
instalei ha 2 meses e meio o kit lift da offshox numa frontier 4x4. Estou parcialmente satisfeito com o resultado, mas desde a instalação venho notado que alguma coisa não vai bem.
a suspensão dianteira faz barulhos do tipo nhec nhec quando passo em terrenos irregulares e muito mais evidentes quando passo por quebra molas. Já pesquisei em fóruns nacionais e estrangeiros e a maioria diz que pode ser as bieletas.
mas não é só isso: vou ter que usar o 3º par de buchas... as mesmas não estão aguentando a pressão e meu uso tem sido bem comedido... nada de trilhas pesadas ou coisa do tipo. só uso rodoviário e em algumas estradas de chão.
não sei se na montagem, a mola ficou com carga maior... se ta mais comprimida do que deveria...
enfim, alguem tem alguma dica a dar? o que posso fazer? tantas idas ao mecânico estão tirando a satisfação pelo lift...
se n for incomodo, poderia postar o link do ebay? Estou olhando alguns no momento mas seria interessante comprar (caso eu compre realmente esses bilstein) num vendedor cuja remessa pro Brasil deu certo. =D Pela rapidez da entrega, voce usou courier ou redirecionamento (Shipito)?
Porém, minha entrega foi lá nos EUA mesmo, pois tinha uma pessoa vindo de lá para SP que fez a gentileza e trouxe os amortecedores.
Postado originalmente por RGM
Garopaba,
Dei uma lida no tópico e em outros fóruns mas não vi opinião clara, vou pedir aqui novamente rsrs
Pega ou não pega se meter uns BF 265/75 R16? Pega muito? Pega pouco e dá pra viver por um tempo? Estraga algo? Ou não pega?
Gostaria só de uns pneus mais altos, largos e bonitos que os originais que não vão durar nem 35 mil km. Não penso em levantar ela agora, ainda está na garantia e não gosto de brigar com seguro caso aconteça algo.
Pode colocar que não pega em nada, alias, existe um tópico falando exclusivamente de pneus maiores na frontier e o consenso é que essa medida 265/75 R16 é a maior a ser utilizada sem raspar em nada.
Postado originalmente por rossetto
Muito obrigado meu chefe, bora colocar os borrachudo pra ver como fica rsrs
Tenho certeza que esse tópico é o mais importante sobre a Frontier, porque se há um ponto fraco em nossas viaturas é, sem dúvida, a suspensão.
Fiquei alguns anos longe do mundo 4x4, mas sem dúvida alguma, as camionetes são os carros ideais para nosso país. Ter 4x4 é como andar com a família sobre uma Teneré...rs
Adquiri minha camionete no final de 2014 e, na primeira lombada com quatro pessoas dentro escuto a pancada. FINAL DE CURSO NA SUSPENSÃO TRASEIRA!!!
Pensei desde lá em deixar quieto e esperar o término da garantia, 3 anos são muito tempo para aguentar essa pane. Acredito que a engenharia da Nissan priorizou o conforto e uma tração mais propicia a neve, tendo em vista a Frontier ser vendida em países de 1° mundo, diferentemente da Hilux e Triton que tem os países em desenvolvimento como foco. Assim entregam um produto mais preparado para nossas vias.
Enfim, abrir mão desse motor não tem como, 190cv com consumo de 12km/L . Resolvi consertar .
Depois de muita pesquisa, o que tenho são dúvidas. Assim espero a contribuição dos companheiros para levantar a nossa rebaixada viatura.
Após minha reapresentação, vamos lá, solicito e agradeço desde já a atenção desprezada dos companheiros.
PROJETO: DEIXAR A FRONTIER 2' OU 5 cm MAIS ALTA.
1) SUSPENSÃO DIANTEIRA:
- 1ª opção: amortecedores;
- qual modelo?
- é plugandplay(isto é, é só tirar o original e colocar o novo)?
- 2ª opção: calços;
- não apresentam perigo?
- só retirar a mola e colocar?
2) SUSPENSÃO TRASEIRA:
- 1ª opção: calços sob o feixe de molas;
- levanta mas não melhora o curso da suspensão correto?
- 2ª opção: mola extra;
- qual modelo?
- 3ª opção: jumelos maiores;
- levanta, aumenta o curso mas não deixa a suspensão mais firme, isto é, colocou 3 sacos de cimento ela arreia.
Espero ter listado todas as opções, e solicito aos foristas suas dicas de onde comprar, links, tel para contato e diversos dados que possibilitem novos proprietários a resolver essa questão.
