Página 10 de 11 PrimeiroPrimeiro 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 109 a 120 de 125
  • #109
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Verifica se o eixo de acionamento na caixa de transferência não está travado. Esse eixo é o que o atuador movimenta. Use uma chave de fenda grossa pra girar ele de um lado para o outro, com o intuito dever se ele não está travado ou muito pesado.
    Teste o acionamento do atuador ligado no chicote, mas fora da caixa de transferência. Pra fazer isso, tem que ser com o motor ligado, alguém acionando o seletor da tração dentro do carro e outro alguém observando se o atuador vai girar. Se girar, significa que do acionamento até o atuador está tudo certo. Se não girar, pode ser problema no atuador ou falta de alimentação pro atuador.
    Faça esses testes e reporte os resultados.
  • #110
    Tabatinga/SP
    Eu fiz este teste e nada, consegui o diagrama elétrico dela, coloquei um fio no terra da bateria ligando no fio que aciona o rele (de cor preta) que faz o atuador girar (engatar a tração ) e ele funcionou, coloquei o fio no outro relé que faz o atuador girar contrario (desengatar a Tração) ele girou e desengatou. Então penso que o atuador não tem defeito e as conexões do rele até o atuador estão boas.
    Pensei que poderia ser o modulo da tração, mas no scanner da mensagem p1819 que não tem nada a ver com o módulo
    Pra mim ir usando até conseguir achar o defeito, instalei um botão com neutro no meio e ligao nos dois lados, quando ligo pra um lado ele trava, quando ligo pro outro ele destrava.
  • #111
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por Marqui1 Ver Post
    Tá, fez os testes que eu falei, mas e aí? Estava travado o eixo de acionamento da tração? Com o atuador fora conectado no chicote, se der o comando, ele aciona? Preciso das respostas pra ir guiando o diagnóstico.
  • #112
    Tabatinga/SP
    Agradeço mas ja testei todos os fios, pois consegui o diagrama eletrônico e esta tudo normal
  • #113
    Tabatinga/SP
    Citação Postado originalmente por enricof18 Ver Post
    Este teste mencionado por você não fiz pois ele aciona ligando o fio direto no rele, mas vou fazer este teste e posto aqui. Grato
  • #114
    Aracaju/SE
    Exclamation Ajuda sobre essa ligação para o 4x4
    Amigo, como foi feito esse botão do 4x4? Poderia me chamar no zap para eu entender como funciona para eu fazer na minha?
    Meu 4x4 parou de funcionar há 1 ano e eu uso o carro para trilhas, toda vez que preciso acionar o 4x4 tenho que entrar debaixo do carro.
    meu Whatsapp: 79998787801 - José
    Por favor amigo, me ajude.
    4X4 Brasil Razão: Letras misturadas com símbolos.
  • #115
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por josevictor03 Ver Post
    É relativamente bem simples fazer o diagnóstico na tração, quase sempre é um problema muito simples. Convém levar em um profissional para fazer o diagnóstico.
  • #116
    Aracaju/SE
    Amigo, o meu já foi testado:
    Sensores
    Fiaçao
    Modulo
    Motor
    Gastei mais de 3mil só em testes e ninguém descobre, pois estou desgostoso em tentar descobrir.
    Prefiro fazer com que o motorzinho funcione para um lado e por outro de forma independente do módulo do carro, com uma fiação nova e um botão de 1 fase neutro 1 fase.
    Tem noção por onde eu começo? Por favor me ajude, é osso ter que entrar embaixo do carro toda vez que for usar a tração e desligar ela!
  • #117
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Sensores
    Fiaçao
    Modulo
    Motor
    Gastar tudo isso e não resolver essa tração que é extremamente simples, é sinal que aonde levou não sabem do que estão fazendo.
    Entre em contato comigo no enricof18@hotmail.com, vamos tentar diagnosticar sua tração.
    Att.
    Enrico.
  • #118
    Aracaju/SE
    Amigo, hoje fui trocar o sensor do ABS traseiro esquerdo (motorista)... removi o sensor e fui na loja comprar. Quando cheguei em casa vi que havia comprado o lado errado. Como eu tive que usar o carro, montei o sensor ANTIGO e fui rodar com o carro.
    E após isso, do nada, ficou perceptível que as rodas estão travadas, como se estivesse com o pé no freio o tempo todo e quando realmente freio, causa uma vibração horrenda no carro e, a luz do ABS que já estava acesa antes, continua.
  • #119
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Você ter apenas trocado esse sensor não iria causar esse sintoma. Tem coisa errada ai. Analisa essa situação certinho.
  • #120
    Aracaju/SE
    4x4 Reduzido não engata - Frontier 2008/09
    Boa tarde pessoal!
    Minha frontier simplesmente não está engatando a 4x4 LOW.
    Foi testado todos os sensores em bancada com multímetro.
    Foi testado o motorzinho.
    Foi testado a fiação dos sensores, todos chegam em torno de 10v com o carro desligado com a chave virada.
    Não sei mais o que fazer, saquei os relés da caixa de transferência e fiz uma limpeza mas ainda assim não engata a reduzida, apenas engata e reconhece que engatou a 4x4 High.
    Não sei como testar os relés.
    Alguém dá alguma sugestão?
    1. problemas tracao s10
      Por diego gremista no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 15/09/2014, 14:43
    2. Problemas na tração ranger
      Por Diogo Trarbach no fórum Ford
      Última resposta: 11/04/2012, 22:55
    3. Problemas tracao SW4
      Por JorgeLuizz no fórum Toyota
      Última resposta: 30/07/2010, 15:10
    4. Problemas com a tração
      Por gpolachini no fórum Jeep Willys
      Respostas: 15
      Última resposta: 27/08/2008, 10:34
