Página 2 de 40 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 473
    Usuário Avatar de tchelotchelo
    Citação Postado originalmente por DiEgOsEiChIrLz Ver Post
    no meu caso eu trocaria pelo rigido tanto pelo $ como pelo fato dele provavelmente durar +
    o bimassa só seria viavel caso o motorista fosse mt ruim de "bater marcha"(dar trancos e mudar em tempo errado)
    Diego, vou fazer isso.
    valeu
    Pra mim na saida esta do mesmo jeito. Diziam que iria das tranco na saida por falta do amortecimento mas não percebi nada;
    Vi em algum lugar aqui no forum que a Frontier é meio ruim de sair em subidas
    JPX MAXION 2.5 33"
    NITEROI/RJ
    Ricardo, a 1a marcha da frontier é um pouco longa e portanto em subida íngreme é necessário usar um pouco mais e embreagem, mas nada que comprometa a sua performance. Depois que o motor enche é só alegria. Tenho muita saudade da que foi minha.
    FRONTIER ATTACK 4 X 4 180 HP.
    Usuário Avatar de Diego Matos
    CACHOEIRINHA-RS/RS
    Volante
    Boa tarde a todos, estou em busca de ajuda, pois não encontro um mecanico q me de um diagnostico do q tem o meu carro, vou tentar explicar...
    As vezes quando vou dar partida o carro não pega e treme todo fazendo um barulho de algo como uma lata solta, se voce ficar batendo arranque por um tempo mais longo ela pega, por via das duvidas mandei o carro num bombista e ele me disse que esta tudo ok com bomba e bico, disse q deve ser o volante, levei em outro meca e ele ¨acha¨ q deve ser arranque, ja não sei mais o q fazer, pois depois q o carro funciona fica tudo normal, não faz barulho, não bate nada, as vezes ao desligar ela da uma pequena vibrada e um barulho de algo solto, mas não é sempre.
    obrigado a todos....aguardo ajuda dos amigos.
    MOHAVE 3.0 2011
    EX-OUTLANDER 3.0 V6 2008
    EX-SORENTO EX 2.5 CRDI
    Citação Postado originalmente por Diego Matos Ver Post
    Bom dia Diego
    Infelizmente seu diagnostico é o volante mesmo, acontecia exatamente a mesma coisa na minha frontier.
    No meu caso coloquei o volante rigido da mwm, não tive mais problemas, se colocar o bi-massa com o tempo terá o mesmo problema
    JPX MAXION 2.5 33"
    Pelo que tenho acompanhado, esses volantes bimassa não passam dos 50.000 Km. Será que chegam aos 100.000 Km ? Se for isso, essa é uma evolução tecnológica do descartável, pois essa peça que, rígida, passa dos 300.000 Km, está durando tanto quanto uma embreagem !
    Anthon
    Usuário Avatar de TylerNTL
    Natal/RN
    Alguém teria uma foto, desenho ou poderia descrever em prosa, ou verso como é um volante bimassa?
    CACHOEIRINHA-RS/RS
    Volante
    Citação Postado originalmente por Anthoniusnikos Ver Post
    Anthon
    A minha esta com 71.000km e pelo q o mecanico falou a caixa nunca foi tirada, hoje fiz algumas tomadas de preços.
    Volante rigido mwm de 912,00 a 1130,00
    Embreagem disco de 195,00 a 320,00
    Atuador da embreagem 346,00
    Todas peças novas e originais, preços em lojas de Porto Alegre
    Volante bi-massa 3200,00
    Volante rigido importado (marca diabo) 800,00
    Volante rigido feito em santa catarina 599,00 (este volante não vem com cremalheira nem rolamento, vc tem q tirar do velho, q engronha braba)
    Pretendo tirar uma semana de ferias e fazer uma viagem a Floripa, na volta vou levar direto para o mecanico (espero que ela va e volte tranquilo)
    MOHAVE 3.0 2011
    Thelmo
    Segue um link do fabricante explicando sobre o volante bi-massa, Apesar de ter tido o problema ainda não conseguir entender o porque do barulho infernal. Algums mecanicos chegaram a dizer que o motor no arranque não chega a girar completamente e liga "quadrado" ou seja fora de sincronismo. Sera? Se for isso pode ser perigoso pro motor....
    http://www.schaeffler.com/remotemedi...t_42_br_pt.pdf
    Diego
    Se for por volante rigido põe o original MWM, na época que eu precisei trocar a MWM ainda não tinha lançado esse volante rigido, comprei paralelo em 2 lugares aí no Sul, todos deixaram o carro trepidando por causa do desbalanceamento do volante. (Trepidava tanto que o mecanico ficou com medo de quebrar o Virabrequim). Resultado tive que baixar o cambio 3 vezes +1 qdo saiu o volante da MWM, tentei até colocar um bi-massa chines que não durou 15 dias.
    OBS: Meu volante quebrou com 170.000km,
    JPX MAXION 2.5 33"
    a minha teve um problema parecido, era o bendix que estava com problema, é uma peça simples de ser trocada, caso você more em São Paulo, o meu Auto-Elétrico a 10 anos fez a troca, o nome da oficina é Umekita e o dono é o Ricardo Umekita e o seu telefone é 38137391. Mas vá até o seu mecanico e antes de prosseguir com a troca do volante do motor busque ver o motor de partida.
    abraços
    CACHOEIRINHA-RS/RS
    Volante
    Bom informo aos amigos q meu problema era realmente o volante, aproveitei e troquei o conjunto completo de embreagem...
    Coloquei o volante rigido original mwm com um pouco de receio, pois falei com uns mecanicos e alguns deles não concordavam, pois iria ficar com vibração, afirmo aos amigos q podem colocar com tranquilidade, pois não mudou nada, o carro ficou igual a antes, voltei a me apaixonar pelo meu carro.
    Vai ai os valores pagos por peças originais...
    Volante rigido mwm R$ 877,00
    Disco embreagem mwm (luk) R$ 187,00
    Plato embreagem mwm R$ R$ 215,00
    Atuador embreagem(colar) R$ 333,00
    M.O. R$ 230,00 (180,00 + 50,00 de agrado para o mecanico aprontar o carro na sexta)
    A embalagem era da MWM mas é fabricado pela LUK (perguntei para o vendedor e ele disse q era a luk q fabricava para a mwm e internetional) não sei se é verdade mas todos os itens estavam em embalagem lacrada mwm...
    Hoje estava na praia (Tramandai-RS) subi em algumas dunas entrei em algumas partes alagadas, andei forte mesmo, puchei uma c10 num atoleiro e posso dizer q o carro ficou realmente bom, sem vibrações, a unica diferença q senti foi na hora de desligar o carro q ela da uma leve balançada q antes não dava, nada q incomode...
    MOHAVE 3.0 2011
  • #24
    Usuário Avatar de Pablo RR
    Boa Vista/RR
    os preços estao muito bom.
    Caro amigo Diego Matos, voce poderia informar se o disco e o plato que vc comprou sao pra frontier, ainda tem o codigo das peças ai?
    Estou a procura do disco e do plato (tambem estou com o problema do volante) Porem so encontrei um kit da luk (vem o disco, mola e plato) e está num valor de 850 latinhas bem acima das 400 latinhas que vc pagou nas duas peças!!! Se pudesse ver o codigo da peças pra mim.
    Alguns colegas foristas adaptaram o disco da D-20. ainda nao fui ver o custo disso. Pois sempre tenho receio em adaptacoes.
    Ex - Frontier Xe Attack 2.8 Eletronic 4x4
