Página 54 de 466 PrimeiroPrimeiro ... 4444546474849505152535455565758596061626364104154 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 637 a 648 de 5590
  • #637
    Guarulhos/SP
    Citação Postado originalmente por evermore40 Ver Post
    Estou de "olho" em uma SE 2.8 4x4 06/07. Não andei nela ainda, mas está com 30.000km (também não sei se são originais). Ronie, pelo que entendi tem uma viatura 07 também. Esta SE é uma boa pkup? Obrigado/Abços
    Exatamente, tenho uma 2006/2007 SE...
    A minha antiga era uma 2002/2003 XE
    O que tenho a reclamar da atual é que ela é mais molega que a anterior, não sei se o antigo dono usava muito peso no carr e amoleceu os feixes... Não sei!
    Só sei que estou verificando as possibilidades de resolver isso com amortecedores e elevar um pouco tanto a frete como a traseira, e já aproveitar fazer um body lift também, apenas estou pensando se vale o investimento...
    Agora, se não quiser, ando com o carro tranquilamente, é muito confortável!
    Anda muito bem e o consumo também é bom...
  • #638
    Guarulhos/SP
    Citação Postado originalmente por FábioBananal Ver Post
    Opa!!
    Cheguei de Sampa hoje!! como o curso lá é puxado nao dá para atualizar no tópico!!!
    Seguinte, vd esta com o mesmo sintoma da minha camionete, o problema era o atuador hidraulico da embreagem. Não da para ver o vazamento, e tb nao pinga no chao da garagem, dá uma olhada na junta da caixa seca, e tenta olhar por dentro com uma lanterna. Geralmente o oleo vaza e fica preso dentro da capa seca. A peça nao é muito cara, mas para troca da uma mao de obra danada!!!
    vlw
    abç
    Camarada, seguinte, fui sapiar no carro hoje e me dei conta que não posso deixar do jeito que tá...
    O nível do reservatório da embreagem tá menos de 1cm, fui verificar novamente e percebi que tem óleo vazando na capa seca sim, e não é pouco, tá até para limpar o escorrido...
    Será que já posso encomendar a peça e levar no mecânico sem antes ele ter olhado?
    Você sabe me dizer se o problema pode ser em alguma outra peça/local, ali por perto?
    Obrigado pela informação, pelo que estou vendo o que você disse está correto.
  • #639
    Guarulhos/SP
    Olha o atuador aí!!
    A peça é esta?
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...n-frontier-_JM
  • #640
    Usuário Avatar de FábioBananal
    Rio Bananal/ES
    Citação Postado originalmente por RONIE_VALIM Ver Post
    E aí grande Ronie!!!
    A peça e exatamente essa ai, e o preço ta bom,na concessionaria vai pagar mais caro!!!
    Cara não vejo como ser outro problema a nao ser o atuador, e como para abrir a caixa seca e muito trabalhoso compra a peça e leva logo para o meca.
    Qualquer duvida to por aqui, só to meio sumido pois estou dando uma passeada! Hoje estou numa cidade chamada Paragominas,no Pará.
    Ontem estava no interior do Maranhao, fui numa fazenda lá, fomos de Hilux, ficamos atolados 2vezes mas deu para chegar
    Chegando em casa posto as fotos e videos.
    Abçãp.
  • #641
    Usuário Avatar de evermore40
    Valeu Ronie. O que me deixa meio assim é o seguro (sou classe 8 e me passaram mais de R$ 4k (pela Allianz). Tem alguma seguradora que tem uma condição melhor com a Frontier? Abço.
  • #642
    Guarulhos/SP
    Não sei o seu caso, mas para mim também é classe 8 (Em nome do meu pai) e, em 3 anos consecutivos, a frontier recebeu o preço mais em conta, tanto é que quando troquei, um grande atrativo para continuar com frontier foi o seguro mais barato que as outras pick-ups...
    Usamos Sul-América e fica em torno de 3 mil..
  • #643
    Usuário Avatar de ORIONE
    Seritinga/MG
    Question
    Aoowww pessoal!!! Venho pedir opiniões de vc´s!!!
    Atualmente estou usando 2 pneus MAXXIS MA-751 na diant. novos e 2 michelin LTX M/S na tras. no limite (esses ainda ñ troquei) ambos 235/75 R15...
    A medida original era 265/70 R15. Então vai a comparação...
    235/75 R15 -Diametro 733,5mm(28,88") Larg. 235mm (9,25")
    265/70 R15 -Diametro 752,0mm(29,60") Larg. 265mm (10,43")ORIGINAL
    30"x9,5" R15-Diametro 762,0mm(30") Larg. 241,3mm(9,5")
    31"x10,5"R15-Diametro 787,4mm(31") Larg. 266,7mm(10,5") Pretendida
    Bom, os 2 tras. estão nos seus últimos dias, porém, pretendo trocar os 4 por 1 medida maior. A + próxima da original no diâmetro em pol. seria 30"x9,5", + pretendo por 31"x10,5" pra ficar 1 pouco maior e + largo...
    Medida 31" tem diâmet. 4,7% maior do q o 265/70. E 7% maior q o 235/75...
    Pergunto:
    1° Da mta diferença nas retomadas de 31" pra 265/75?? (De 235/75 q eu estou será maior ainda...)
    A rotação do motor em vel. de cruzeiro cairá 1 pouco. Apesar do velocimetro marcar 1 pouco menos...
    2° Estou em dúvida entre 2 pneus q acredito ter ótima relação custo/benefício:
    MAXXIS MA-751 Bravo Series 50%on 50%off (estou usando na diant.) ou
    MAXXIS MT-762 Bighorn Não sei a proporção dele. Alguem sabe??
    Alguem usa essa medida (31"x10,5") ou esse pneu (MAXXIS MT-762 Bighorn)??? O que acham?? Ele parece ter um visual bem agressivo!
    Site da MAXXIS de fora ja na página d pneus... http://www.maxxis.com/AutomobileLigh...Truck-SUV.aspx
    Site da MAXXIS brasileiro ja na pág. de pneus.. http://www.braziltires.com.br/novo/catalogo/onroad.html
    T4 02 VJ910 33" Bead Lock, 200% E-Locker, Smittybilt 10Klbs, HiLift, SL 3", Alargdrs, Ranchos, Prots, Pin Booster, Turbina Hibrida, Ar Comprimido...
  • #644
    Guarulhos/SP
    Citação Postado originalmente por ORIONE Ver Post
    Fala camarada!
    Seguinte, quando comprei a atual pick-up tive oportunidade de usar os pneus da antiga pick-up pois ainda não tinha vendido, a atual veio com os pneus originais e agora uso BF 31" All
    Uma coisa lhe garanto:
    Você sentirá sim uma diferença de desempenho, a primeira coisa que notei quando coloquei foi que, nas "esticadas de marcha" com os pneus menores sentia-se mais "colado no banco" coisa que diminuiu consideravelmente com o uso dos 31"
    Outra coisa a considerar é que o carro perde um pouco do conforto.
    Mas é importante frizar que é pouca coisa, nada que você não se acostume em pouco tempo, e que também, na minha opinião, não fará muita falta, ou quase nenhuma.
    Minha opinião final: Mesmo com essa pequena perda de desempenho e conforto, não me arrependo e pretendo subir pelo menos um degrau no próximo jogo de pneus, usando 32".
    Boa sorte na escolha!
  • #645
    Usuário Avatar de Sérjão Dark Panther
    São José dos Campos/SP
    Pergunto:
    Olá amigos,blz pessoal
    ORIONE- Eu usava o 255/75/15, agora passei para o 31/10.5/15 MAXXIS 751,ela ficou um pouco mais dura (negativo)
    Tem mais estabilidade (positivo )
    Tem mais beleza (positivo)
    Tem mais altura do chão pro diferencial ,pouco mas tem (positivo )
    O preço dos pneus da brasiltires são muito bons (positivo)
    Vendo por esse lado,acho que vale a pena sim.
    Espero ter ajudado.
    Abraços,Sérgio.
    SÉRJÃO- DARK PANTHER
    Totalmente satisfeito .....garras novas terra 32/11,5 asfalto 31/10,5
    http://picasaweb.google.com.br/111970772038525875404
  • #646
    Seritinga/MG
    Valeu Ronie Valim e Sérgio Silva
    Ok, a medida ja esta definida Vai ser 31"x10,5".
    Agora só falta definir o modelo:
    Nissan Frontier 4x4 Motor 2.8 Imagens Anexas Nissan Frontier 4x4 Motor 2.8-maxxis-ma-751.jpg Nissan Frontier 4x4 Motor 2.8-maxxis_bighorn-ma-762.jpg
  • #647
    ORIONE- Eu optei pelo maxxis ma 751 ,pq o vendedor me perguntou se eu andava muito em asfalto,ele me disse que o maxxis mt-762 é indicado pra quem roda mais em terra,pq é bem mais barulhento.
    Mas qualquer que seja a sua escolha,com certeza estará fazendo um boa compra.
    Abraços,Sérgio
  • #648
    [QUOTE=ORIONE;889655]
    Olá amigos,blz pessoal.
    ORIONE-A algum tempo tive o privilégio de conhecer sua região,não deu vontade de voltar.
    Qdo vier pro nosso lado entre em contato pra marcarmos alguma coisa.
    Pessoal Ação Solidaria vamos nos unir
    Pessoal o EMEI Bandeira Branca situado em Jacarei na Rua Joaquim Simões Pires, Bairro Bandeira Branca II, vai realizar uma festa junina no dias 19/06.
    Lá eles tem 200 Crianças carentes com idade de 2 á 6 anos e precisam de prendas e doces para as barracas da festa junina.
    Com o dinheiro arrecadado pela festa eles prentendem comprar uma Tv de 29 Polegadas para a escola.
    Esses brinquedos são aqueles de 1.99
    Acho que podemos ajudar essas crianças
    Cada um de nós poderia comprar alguma coisa como brinquedos (Prendas) e doces para eles e irmos lá em comboio entregar.
    Teriamos que entregar até no maximo dia 12/06
    O que acham
    Aguardo considerações.
    Obrigado
    Abraços,Sérgio
