Resultados 13 a 20 de 20
    Acredito que o mecânico não tenha feito amigo, pode ser isso então???
    Inclusive uso óleo 15/40 nela mas já estou colocando a venda ela é bem difícil com relação essa corrente...
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 59
    Citação Postado originalmente por Marcio Estevão20022004 Ver Post
    Pressão de óleo é fundamental para o kit de corrente. Motor com pressão de óleo baixa diminui muito a vida útil do kit de corrente.
    Não tem nenhuma dificuldade com relação ao kit de corrente, é necessário apenas que o mecânico não seja apenas um trocador de peças e tenha o mínimo de conhecimento de como funciona o motor.
    Manaus/AM
    Estou com Problema na Minha Frontier XE 2012 - Ela Fica Barulho toda Manha em Torno de 2 Minutos e depois o Motor Fica Normal, se eu Ligar novamente não aparece mais o barulho o dia Todo. Alguem pode mim Ajudar que problema é estar com 170 Mil Km rodados
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 59
    Citação Postado originalmente por gersonG&G Ver Post
    Olha, ficar com barulho por 2 minutos é muito tempo! Geralmente o barulho de corrente não é maior que 10 segundos, se muito. 2 minutos indica que você pode ter outro tipo de problema. Uma pergunta, a luz de óleo do motor no painel fica acesa durante todo esse tempo que faz o barulho?
    Maua/SP
    Corrente de sincronismo Nissan Frontier
    Alguém sabe a melhor marca paralela de corrente de comando para Nissan Frontier
    Normal a fumaça
    Citação Postado originalmente por Fabiojosemartins Ver Post
    Boa tarde. Alguem pode me ajudar. Tenho uma frontier 4x2 2011 xe. Quando aperto o pe ela solta um tucho de fumaça preta, ja fiz a limpeza dos bicos e descarbonizei todo os sistema. Tem outra coisa, entre 2500 e 3000 giros ela faz um barulho tipo de latina
    Mas so quando aperta o pe. Sem aperta o pe ela passa de boa.
    Amigo é o que ocorre e quando você acelera forte ela faz isso mesmo é normal, a minha do mesmo ano que sua usando só S10 ocorria isso é normal você pode ver relatos também no insta @clubfrontierbsb
    Citação Postado originalmente por Tadeu Moraes Ver Post
    Amigo Tadeu normalmente a original, só pra vc ficar sabendo a minha estava com 180 mil e tenho um amigo que a dele estava com 260 kms e não tinha problema o que ocorre e pra durar muito sem trocar e só trocar o oleo do motor na epoca certa nao deixar passar muito e essa corrente dura uma eternidade tem relatos que já estão com 350 mil kms e nunca trocou eu tambem nunca troquei tem mais relatos no insta @clubfrontierbsb
    1. Nissan Frontier 4x4 Motor 2.8
      Por mfpatta no fórum Nissan
      Respostas: 5589
      Última resposta: 15/02/2024, 07:09
    2. Óleo de motor Nissan Frontier
      Por GLIDER no fórum Nissan
      Respostas: 50
      Última resposta: 09/01/2023, 06:17
    3. Nissan Frontier morrendo com motor frio.
      Por Marcelo Basile no fórum Nissan
      Respostas: 76
      Última resposta: 04/07/2021, 13:04
    4. Motor Nissan Frontier 2.5 16v 144cv 2009
      Por valdemir sousa no fórum Nissan
      Última resposta: 19/08/2019, 20:06
