Resultados 13 a 17 de 17
    Manaus/AM
    Post Nissan frontier 2006 2.8 mwm
    Olá, possuo uma frontier 2006 2.8 eletrônica e tenho problemas de injeção, onde não chega corrente nos bicos injetores. Gostaria de saber se esse problema é causado pelo sensor de rotação ou qualquer outra causa??
    Fiz a correção dos fusíveis e relés, o combustível chega normalmente aos bicos, o motor da partida, mas não funciona.
    O que fazer??
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 56
    A primeira providência é plugar um scanner para verificar se há código de erro e qual a pressão na flauta, pois não basta só chegar combustível. Se não tiver pelo menos uns 80 Bar o motor não pega.
    As causas mais prováveis são falha no sensor de rotação, ou no sensor de fase do comando de válvulas (não me lembro se o MWM Sprint tem esse último sensor).
    Citação Postado originalmente por Marlon Neponuceno Ver Post
    O que fazer??
    Inhambane/OUTRO PAÍS
    Post Problemas
    Boa noite,o meu Hardbody N300 Yd25 fabrico 2008 cabine simples, não recebe corrente nanas terminais ou bicos de injectores por isso não arranca o motor, o que faço?
    Agradecimentos: 56
    Citação Postado originalmente por CaCossa Ver Post
    ¿Qué dice el escáner? Sin escáner no se hace diagnóstico en motor diesel electrónico.
    Meu Nissan Hardbody NP300 yd25 não arranca o motor
    Possuo um Nissan Hardbody NP300 yd25, não arranca o motor, a corrente para abrir válvula da bomba de pressão é fraca, a que se deve?consequentemente, a cor não chega nas fichas que levam corrente aos injectores. Quando começou o problema demorava arrancar na primeira porém empurrando não demorava pegar o motor, neste momento parou, nem empurrando.
    1. Bicos Injetores +30
      Por dodles no fórum Troller
      Última resposta: 15/10/2014, 09:24
    2. Bicos Injetores do X10
      Por G.Azevedo no fórum Ford
      Respostas: 9
      Última resposta: 04/07/2012, 13:43
    3. Bicos injetores originais x Bicos similares
      Por Alberto.Oliveira no fórum Troller
      Última resposta: 10/06/2009, 22:44
    4. Bicos Injetores
      Por djbeto no fórum Toyota
      Última resposta: 09/05/2005, 21:25
