Página 3 de 13 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 147
  • #25
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Ela suga o ar mesmo. Mas sem oscilar, muito provavelmente sua válvula está com problema. Proceda a limpeza da válvula, eu costumo aplicar descarbonizante, soprar com baixa pressão os tubos da válvula e após isso deixar por 20 min ou mais na cuba de ultrassom de bicos injetores. Na maioria das vezes resolve. Se não resolver, troque a válvula, uma opção é a do VW Delivery 8.150 2010 com motor MWM. Mesmo original é mais em conta que a da Nissan e outras que são adaptadas, com a vantagem de utilizar o mesmo conector da Frontier.
    Essa válvula dosadora com defeito faz dar perda de potência e excesso de fumaça preta.
  • #26
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Também você pode estar com o mecanismo da variação da turbina travado por excesso de carbonização, e nesse caso mesmo com a válvula dosadora funcionando perfeitamente, a haste do mecanismo não oscila como deve. Nesse caso deve-se retirar a turbina e fazer os reparos necessários.
  • #27
    Goiania/GO
    Vou trocar essa válvula primeiro. Caso não resolva passo para a turbina. Em Goiânia onde eu encontro essa do VW Delivery 8.150 2010 com motor MWM?
  • #28
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Belcar Caminhões
  • #29
    belo horizonte/MG
    Enrico a frontier espanhola 2006/2007 tem pré filtro de combustível?
    Procurei e não achei em lugar nenhum no compartimento do motor.
    Passei o scanner e o código foi de deficiência de combustível.
    Achei o filtro de combustível da marca metal leve código kl440/4
    O que está nela e wega jfc199
    Mas será que o metal leve vai servir ?
    Me ajuda aí que estou meio perdido.
  • #30
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    É pra ter dois filtros. O separador de água fica entre o paralamas e o hidrovácuo.
  • #31
    belo horizonte/MG
    nao tem nada la
    e sobre os filtros que te falei
    wega jfc199 e kl144/4
    qual e melhor pra ela.
  • #32
    Goiania/GO
    Enrico, na Belcar a válvula custa R$500,00. Eu estava pensando aqui.... tem três meses que essa válvula foi trocada. Será possível que ja deu pau novamente? Porém fiz aquele teste da haste da turbina é realmente ele não está oscilando. Tem algum outro teste que posso fazer?
  • #33
    Goiania/GO
    Enrico,
    Comprei a válvula, para evitar a ligação errada me informe quais são as entradas das mangueiras. Na válvula tem as seguintes entradas:
    ATM, OUT e VAC.
  • #34
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    ATM, a mangueira do filtro de ar
    OUT, a mangueira que vai no diafragma da turbina
    VAC, a mangueira que vem da bomba de vácuo
  • #35
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Gilberto, essa válvula é difícil de ser testada pois a atuação dela é muito rápida, sendo impossível sentir a pulsação do vácuo. Na maioria das vezes ela trava o êmbolo dela, não chega a queimar, então medir resistência elétrica as vezes não ajuda. O diagnóstico é a movimentação da haste, mas essa pode estar emperrada com excesso de carbonização por dentro da turbina.
  • #36
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Regis, esses dois filtros são para a Frontier 12/13 em diante, a de 190cv. Será que a sua foi adaptada? Pra mim todas as anteriores usam dois filtros de diesel.
    Bom, não tenho muita exigência com o filtro de diesel, mas por minha experiência com os filtros de óleo e ar, eu evito as marcas Tecfil, Vox e WEGA.
    Eu iria de Metal Leve...
    1. Solução para entupimento válvula EGR.
      Por jorge.duarte no fórum Toyota
      Respostas: 25
      Última resposta: 23/02/2021, 13:53
    2. Respostas: 9
      Última resposta: 31/08/2019, 22:36
    3. para quem pensa em comprar nissan frontier
      Por rogeriomasih no fórum Picapes
      Respostas: 8
      Última resposta: 08/05/2014, 20:36
