Resultados 13 a 24 de 26
    joao pessoa/PB
    ucha de bandeja do corcel I
    essa bucha de bandeja do corcel I ainda acha no mercado?e serve para o amortecedor dianteiro?
    Recife/PE
    Gustavo, também sou de Recife, qual o endereço desta oficina?
    Ponta Grossa/PR
    Se as buchas não são confiáveis, a opção seria a troca do amortecedor, qual o mais indicado, por exemplo, cofap turbogás? Cofap ainda é o melhor? Estou falando par uma Frontier 2013
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por Carlos Henrique Laginski Ver Post
    Monroe ou KYB.
    São Luís/MA
    A bucha inferior do amortecedor dianteiro da minha frontier se partiu, eu estava pensando em trocar a bucha, mas vendo que a durabilidade dela é pequena já estou pensando na troca dos amortecedores.
    Realmente não compensa trocar as buchas inferiores do amortecedor?
    Frontier SL 2014 Remap SFI-Chips
    DPF Off - EGR Off - V Max Off
    Natal/RN
    O Gustavo indicou em outro post essa oficina em Recife que é especializada em Frontier e a partir disso eu fui lá e fiquei muito satisfeito com o serviço e o preço é justo. O nome da oficina é AUTO IMPORT e o nome do proprietário é Anderson, ela fica exatamente na frente da AUTONUNES, na estrada da batalha, em prazeres. Está sempre lotado de Frontier e ele tem mais um galpão em outro local que usa como oficina e lá também tem mais algumas, ele não dá conta de tanta procura. Recomendo também (procure nas mensagens do Gustavo que ele faz um relato sobre essa oficina em outro post).
    RECIFE/PE
    Amigos, boa tarde!
    Voltando ao Fórum depois de alguns dias, venho faer o relato sobre as buchas de Nylon que instalei no final do ano passado. A durabilidade foi muito boa, mas o veículo ficou um pouco mais duro. Novamente voltou a fazer o barulho (rangido) que aponta para a troca das mesmas, e, pasmem, mesmo com 93 MIL KM o amortecedor original está pefeito, sem vazamento s segurando bem o carro. Mesmo com a durabilidade menor, adquiri novas buchas em borracha, que, mesmo menos resistentes, o carro fica mais confortável e entendo que não transfere a maleabilidade para outros componentes da suspensão dianteira. Alguém me perguntou sobre o endereço da oficina, aqui do Recife, mas vi que o Pedro falcão, respondeu no POST acima. REpasso o telefone da oficina para quem quiser entrar em contato:
    (81) 3343.1560 ou 81.98703.5237, o dono da Oficina é Anderson, sempre muito atencioso, e presta um bom serviço a preço justo!
    Gustavo Avellar
    Ex-Freelander 2 - Incrível Hulk
    Frontier XE 4x4 2013 - Craúna
    RECIFE/PE
    Citação Postado originalmente por Mwneto Ver Post
    Desculpe a demora, pois faz tempo que não acesso o portal. Chama-se Auto Import, fica em frente a Autonunes, em Prazeres, o dono se chama Anderson e além de competente ele e equipe são muito atenciosos. Fone 3343.1560
    Gustavo Avellar
    Campo Novo do Parecis/MT
    Boa noite a todos,
    Estou nesse dilema de buchas, qual colocar. Utilizo uns 60 a 70% terra e rodo cerca de 4.000 mês. Infelizmente não existe consenso nenhum sobre quais buchas utilizar. Na concessionária é fora de base os valores, no mercado paralelo existe uma enorme variedade de marcas e materiais.
    Estou na dúvida entre PU ou um da marca Febest. Alguém poderia relatar alguma experiência de marca ou mesmo material?
    Fico muito agradecido.
    Pouso Alegre/MG
    Colegas, tive um problema com a bucha do amortecedor dianteiro da minha Frontier 2012 LE. Comprei ela usada, super conservada. Depois de uns 6 meses, apresentou barulho na suspensão dianteira. Foi constatado que as buchas haviam estourado. Pedi ao mecânico que colocasse buchas de PU. Eu não sei olhar para a peça e dizer que realmente era de PU. Confiei no mecânico e vi a peça sendo trocada.
    2 meses após isso, no caso, semana passada, o problema voltou. Fui trocar um pneu e quando tirei, reparei que a bucha estava estourada.
    Agora não sei o que fazer. Não sei se troco a bucha novamente ou espero e troco os amortecedores. Problema bem chato que deveria ser tratado com mais atenção pela Nissan, pois vejo muitas frontiers com esse exato problema.
    RECIFE/PE
    Citação Postado originalmente por Rfariav Ver Post
    Caro Efariav,
    Já botei buchas em PU e em borracha (que deixam o carro mais macio). Realmente é um problema crônico, pois em alguns casos a troca tem que ser feita com frequência. As buchas em PU duraram cerca de 6 mil KM, mas deixam o carro muito duro! Em borracha duram um pouco menos, mas a aplicação além de rápida e barata (os dois lados, M.Obra de apenas 80 reais). De toda sorte, a cada troca, a base do amortecedor vai ficando oval, e corre-se o risco de quebra deste, assim, na próxima revisão, que se avizinha, vou trocar os amortecedores, pois, o carro já fez seis anos e ainda estou usando os amortecedores originais de fábrica. Vou optar pela Marca KYB, cujo preço, no ML, gira em torno de R$ 400,00 e o nosso amigo enricof18, cujas dicas foram 100% de acerto em relação ao meu carro, ele também indica o Amortecedor Monroe, que, inclusive, custam um pouco menos!
    Gustavo Avellar
  • #24
    Ola amigo. Fiz a troa da bucha dianteira esquerda pela do corsel. Já se passaram quase 20.000km e sem problemas. A minha é uma 2014 com 200.oookm e com amortecedores e demais buchas ainda de fabrica. Ando cerca de 50km por mes em estrada de chão e nas de asfalto com bastante buracos.
    Frontier SV Attack 4x4 MT 14/14 190CV.
    Ex Ford Ranger Limited 4x4 10/10.
    1. Respostas: 2
      Última resposta: 31/01/2018, 18:18
    2. Vendo jogo de amortecedor Cofap gás Nissan Frontier 4x2 2002/2007
      Por Michel Revier no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 04/09/2012, 20:37
    3. Aquisição de Nissan Frontier - dúvidas
      Por Chucky no fórum Nissan
      Respostas: 13
      Última resposta: 14/11/2011, 22:30
    4. Dúvidas sobre amortecedor???
      Por kbrito no fórum Jeep Willys
      Respostas: 54
      Última resposta: 30/12/2004, 10:38
