Página 41 de 48 PrimeiroPrimeiro ... 313233343536373839404142434445464748 ÚltimoÚltimo
Resultados 481 a 492 de 574
  • #481
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por LucNeto Ver Post
    Alguém tem um modelo desses tampoes para imprimir e mandar fazer em metal, pois tirar as juntas e ficar sem o carro é complicado....
    Faço aqui na oficina com chapa de aço e não levo mais que 20 minutos para confeccionar elas.
  • #482
    Cordeiro/RJ
    Citação Postado originalmente por enricof18 Ver Post
    Enricof18, sabe dizer se os dois tampões são iguais? A minha é a LE 2010 de 172cv.
  • #483
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    São diferentes
  • #484
    RECIFE/PE
    Sobre o tema, indago aos amigos se é necessário o procedimento de isolamento da EGR na 2013 4x4 190 CV. Meu carro está com 95.000 km, e sempre troquei óleos e filtros (ar, óleo, combustível e ar condicionado), certinho antes dos 10 mil km, e apenas uma vez acendeu a luz indicadora, andei uns 10 minutos apertando um pouco mais e a luz apagou!
    Quanto às velas aquecedoras, qual a KM indicada para troca das mesmas? Até o momento, o carro está andando bem, e o consumo sempre entre 7,5 e 8 (cidade) e 9,5 a 11 (estrada).
    Por fim, questiono se existe algum produto para prevenção desse dano que pode ser adicionado no combustível, se alguém teve essa experiência.
    Agradeço a quem puder informar!!!
    Gustavo Avellar
    Ex-Freelander 2 - Incrível Hulk
    Frontier XE 4x4 2013 - Craúna
  • #485
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por GUSTAVO F. AVELLAR DINIZ Ver Post
    Pode isolar sim, o benefício é parar a carbonização no coletor de admissão, melhorar o consumo e evitar o risco de ocorrer uma fissura no trocador de calor da EGR, levando o motor ao superaquecimento.
    O procedimento para isolar a EGR é o mesmo das outras, envolve retirar o trocador de calor da EGR e isolar suas duas passagens de escape.
    Sobre as velas aquecedoras, se troca apenas se houver necessidade. Se ao passar o scanner você verificar o código P0380, indica que há velas aquecedoras com defeito, e aí você testa as velas com multímetro, escala de continuidade, para saber qual vela está com defeito. Esse teste é muito fácil e rápido de fazer, basta ter um multímetro com escala de continuidade.
  • #486
    Usuário Avatar de fpandur
    Presidente Prudente/SP
    Agradecimentos: 7
    Enrico, a vela aquecedora opera continuamente ou só no momento da partida (que é quando a lampada acende por um tempo e depois apaga) ? Tive a ocorrência de 2 vezes do erro 0380, mas do mesmo jeito que apareceu, sumiu sozinho
    Frontier LE MT 10;Xterra 05 + BL ;Camper 4x4 93 S4T;Camper 4x2 93 S4T;CJ5 63: GM 4 cil + Full-lock + TRPC + cambio C20 4m;Xterra 03/04 (in memorian)
  • #487
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Ela funciona 100% no momento em que a luz indicadora no painel está acesa e pode ficar funcionando em porcentagens menores mesmo com o motor quente, pra ajudar na queima do diesel. Velas aquecedoras são fundamentais para a manutenção a longo prazo do DPF e ajuda as 2012 pra trás a soltar menos fumaça nas acelerações.
  • #488
    Agradecimentos: 7
    Beleza, obrigado. Para o código de erro aparecer e sumir sozinho, presumo que seja algo no conector ou fiação. Vou dar uma geral nisso.
  • #489
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por fpandur Ver Post
    Negativo. O que acontece é que o P0380 é negligenciado por 99% das pessoas que se deparam com ele. Ele só vai aparecer no momento da partida, quando o motor estiver frio o suficiente para acender a luz indicadora das velas no painel. Aí nessa hora o que costuma acontecer é que apagam o código, rodam com ela, o código não volta, dão partida com o motor quente, sem código, e acham que está tudo certo. Se o P0380 aparece, ele não vai sumir enquanto você não apagar o código ou regularizar as velas. Em casos raríssimos da problema no relé de aquecimento também, que também da o código P0380
  • #490
    posse/GO
    Pessoal bom dia, tenho uma Frontier LE 2.5 2011, comprei a mais de um ano, até agora só alegria, porém fiz uma viagem ao litoral, andando de 140 a maior parte do tempo, porém um certo dia antes de sair pela manha com o carro frio ao conferir óleo e água percebi que a água do reservatório estava baixa, completei (coube uns 300ml), desde dia em diante passei a conferir todos os dias de manha o nível da água, e noto que a água esta baixa, daí quando abro a tampa selada do radiador a água retorna para o reservatório até chegar quase no nível. Voltei do litoral andando no mesmo jeito, ela não subiu a temperatura hora nenhuma, esta tudo normal, mas como ja conheço o carro e essa água nunca sumia estou preocupado, alguém pode me aconselhar em algo?
  • #491
    Agradecimentos: 7
    Enrico, na primeira vez que ocorreu não foi apagado o código, ficou rodando assim uns 2 dias e do nada apagou sozinho, sem intervenção. Na 2ª vez sim, apaguei o código. Percebi que nas 2 vezes que ocorreu, estava passando por um trecho irregular, com a viatura chacoalhando um pouco rs, rs, rs, Vou dar uma olhada no rele também, e claro, medir as velas.
  • #492
    RECIFE/PE
    Caro Enrico, mais uma vez agradeço pelas suas valiosas lições!!!
    Aproveito o ensejo e pergunto se o isolamento da EGR, vai aliviar o DPF ou são sistemas independentes? Quanto ao DPF (críticos em várias Frontiers), indago se com o rigor que mantenho nas revisões (mesmo rodando muito mais dias na cidade que em Rodovias), qual a melhor atitude preventiva que devemos tomar? Vejo muita propaganda de chips de aumento de potência e isolamento eletrônico da EGR e DPF, qual sua opinião sobre a adequação de tais procedimentos? Reitero agradecimentos anteriores pois todos os seus apontamentos feitos sobre minhas dúvidas foram 100% corretos, és o"Papa" quando o assunto é Frontier, pena o MT ser tão longe de Pernambuco, senão ia fazer as revisões em sua oficina!!!
    Gustavo Avellar
    1. Frontier LE X Frontier SE/XE - Potencia
      Por A_Benito no fórum Nissan
      Respostas: 12
      Última resposta: 10/07/2017, 19:53
    2. Frontier, Frontier Serrana? Frontier Attack?
      Por Giovaniblu no fórum Nissan
      Última resposta: 09/12/2014, 05:20
    3. tenho KIT para usar caixa EATON no troller RF eliminando a TREMEC.
      Por luis nunes junior no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 26/09/2011, 19:32
    4. Eliminando o limitador de velocidade S10 4.3V6
      Por 6caneco no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 10
      Última resposta: 26/01/2009, 15:26
    5. Frontier Sel
      Por Nicodemus no fórum Nissan
      Última resposta: 25/02/2008, 22:33
