Resultados 1 a 1 de 1
    Px voyager vr 9000 mkii + amplificador voyger vb-777plus
    Vendo PX VOYAGER VR 9000 MKII + Amplificador VOYAGER VB-777PLUS. Ambos em excelente estado de conservação e funcionamento, totalmente revisados por técnico especializado no RJ.
    Preço: R$ 700,00 + frete
    Rádio PX Voyager VR-9000 MKIICanais--> 271AM,271FM,271LSB,271USB
    Gama de Frequencia--> 25615 a 28315 MHZ
    Frequencia de control--> Sintetizador de fase Look Loop (PLL)
    Frequência de tolerância--> 0.005%
    Frequência de temperatura--> 0.001%
    Amplitude de temperatura de operaçâo-->-30 a -50 c
    Microfone--> Dinamico Plug-in.
    Voltagem de entrada-->13.8v nominal, 15.9v max., 11.7v min.
    Transmitir: AM modo full, 4A
    SSB 21 Watts PEP de saida, 6A
    Receber: esperar 300 mA
    Maxima saida de audição, 1.2A
    Conector de antena-->UHF, SO239
    Medidor (3 em 1)-->LLuminado, indica poder relativo de saida e Potencia de sinal recebido, e SWR
    TRANSMISSOR:
    Energia de saida-->AM/FM/CW 10 Watts;;SSB, 21 Watts PEP
    SSB suspenção de carrier--> 55db
    Banda nao desejada--> 50db
    Frequência de resposta-->AM e FM :450 a 2500 HZ
    Impidência de saida--> 50 ohms,desbalançada
    Indicadores de saida--> o medidor mostra potencia realtiva RF de saida e SWR.
    Transmissor LED fica encarando quando o transmissor esta em operação.
    RECEPTOR:
    Sensibilidade-->-SSB/CW:0.25µV por 10db(S N)/N maior que ½ Watts de audição de saida
    -AM:1.0 µV por 10db (S N)/N a maior que ½ watt de audição de saida
    -FM:1.0 µV por 20 db (S N)/N a maior que ½ watt de audição de saida
    Selectividade-->AM/FM:6 db @3 KHz, 50db @9 khz
    SSB/CW: 6db @2.1 KHz 60db@3.3khz
    Rejeição de imagem--> Mais de 65db
    Frequencia IF-->AM/FM;10.695 MHZ primero IF,455KHZ segundo IF ;;SSB/CW;10.695 MHZ
    Rejeição de canal-adjacente--> 60db AM/FM&70db SSB/CW
    Control Gain RF--> 45db ajustaveis para otima recepção
    Contol Gain Automatico-->Mudo de menor que 10db en audição de saida para entradas de 10 a 100,000 microvolts.
    sequelch--> Ajustable; no amplitude de menos de 0.5µV
    ANL--> Mudavel
    Bloqueio de som--> Tipo RF, efectivo en AM/FM e SSB
    Amplitude de clarificação--> Fino (TX/RX)±1 KHZ
    Poder de audição de saida-->4W @ 10% distorção(a uma carga de 8 ohms)
    Frequencia de RX--> 300 a 2800 HZ
    1. Vendo amplificador RONTAN
      Por netto mietto no fórum Navegação e Eletrônicos
      Última resposta: 07/03/2016, 14:33
    2. Ajuste PX Voyager VR 9000 MKII
      Por Mkaye no fórum Comunicação via Rádio
      Última resposta: 15/12/2013, 21:07
    3. Modulo amplificador na Freelander. Problemas
      Por tiger58 no fórum Land Rover
      Última resposta: 22/04/2013, 18:06
    4. Icom 706 mkII G
      Por Último Peregrino no fórum Comunicação via Rádio
      Respostas: 8
      Última resposta: 10/08/2010, 19:17
    5. Ignição + forte (amplificador de centelha)
      Por William_NATAL no fórum Jeep Willys
      Respostas: 12
      Última resposta: 18/11/2007, 15:55
