Resultados 1 a 12 de 12
    Agua no Diesel Pajero Full 3.2 DI-D
    Meu pajero full 2008 está com 45000km e começou a acender a luz de água no diesel alguns dias após a revisão.
    1o Problema, não consegui drenar pois a rosca no filtro do diesel é muito dura e fiquei com medo de quebrar. Alguém tem uma dica de como desrosquear aquilo, pois só com o dedo é muito difícil?
    Levei na concessionária e disseram que tinha um pouco de água, drenaram e a luz apagou. Em seguida abasteci novamente no posto shell onde abasteço sempre desde que o carro é zero e para minha surpresa após rodar 20KM a luz se acendeu novamente.
    Volto eu para a concessionária, disseram que era água mesmo no filtro, trocaram ele novamente , aceitei também a recomendação de desmontar o tanque e fazer uma limpeza. Saí da concessionária, abasteci desta vez num posto BR de confiança pois fiquei desconfiado do posto que abastecia sempre e para minha surpresa após rodar 15 km o luz de água no diesel se acendou de novo.
    Alguém já passou por isso e tem alguma dica para dar? Achei que podia ser o censor de água no diesel pois o posto é de confiança mas a concessa disse que o mesmo estava ok (vai saber né!?)
    Alguém já fez a drenagem por conta própria e tem alguma dica para dar?
    Abs,
    LGVM
    Ananindeua/PA
    Bom, se tu abasteceu 3 vezes, e todas as 3 teve que secar a agua do filtro, troca de posto, se não resolver, vais ter que trocar o sensor da agua do diesel mesmo.
    Mas teve como tu ver essa agua que saiu de lá?
    Sobre a rosca, quando aperta muito, ela segura mesmo, mas não quebra não, é só pegar um pano bem grosso, e rodar para a esquerda.
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    Fala Carlos, blz!?
    A rosca é para a esquerda ou no sentido horário pois esta de cabeça para baixo? Tentei no sentido horário.
    Não vi a água que saiu, confiei na concessionária.
    Quanto ao posto assim que saí da concessionária abasteci em outro (da BR e de confiança também) e como disse rodei menos de 20KM e ecendeu de novo.
    Só falta os 2 postos (um é shell e o outro BR) mais movimentados da região estarem com diesel ruim.
    LGVM
    Ananindeua/PA
    Beleza.
    Então, tava duro por que tu tava apertando ainda mais HEHE, ai fica ruim, ai de preferencia, tu pega algum troço que seja o maximo transparente e ve o que sai lá pelo fundo, se tu ver que o diesel tá bem amarelo, não sei se é essa a cor por ai, mas tiver tanto sujo, quanto umas bolhinhas separadas como se fossem ar, quer dizer que tem agua lá. Se tu puder, tira uma foto e posta aqui.
    Confiar em ccs é complicado, tu sempre faz a manutenção da full por lá? já conhece a algum tempo?
    Tu conseguiu o preço de quanto fica o sensor novo instalado? pode ser que ele já tenha ficado fora dos padroes e tá dando essa informação errada pra central.
    Fala Carlos,
    Sempre vou na mesma ccs fazer as revisões. O carro nunca deu problema, exceto qdo sai da revisão eh eh eh!! Sempre tem que voltar para fazer um ajuste ou outro pois deram um vacilo lá. To achando que é o sensor pois fui agora a pouco na padaria e a luz apagou e acendeu várias vezes. Vou voltar na ccs na terça e falo o que foi. Tenho amigos que abastecem nestes mesmos postos seus carros a diesel e nunca tiveram problema assim como eu nunca tive.
    Não sei o preço do sensor ainda e quem me falou para girar a rosca no sentido horário foi o meca da ccs.
    Valeu!!
    Ananindeua/PA
    Citação Postado originalmente por LGVM Ver Post
    Fala Carlos,
    Valeu!!
    Bem, 45000km é uma baixa km pra trocar um sensor desse, ou não, pelo visto trocaram o filtro quantas vezes? 5 ou 6? numa dessas devem ter quebrado o sensor..
    Isso foi pra te sacanear e levar o carro pra drenar o filtro lá e deixar mais dinheiro ainda...
    Citação Postado originalmente por Carlos A. C. Azevedo Ver Post
    Caraca será que são desonestos a esse ponto??? Não acredito que seja sacanagem pois a 1a vez drenaram de graça e disseram que tinha muito pouca água. A 2a trocaram o filtro e fizeram a limpeza do tanque (aí paguei mas nada de expcional), neste serviço disseram também que tinha água no filtro e que o nível de sujeira no tanque estava dentro da normalidade.
    Essa foi a sexta revisão portanto a sexta troca de filtro.
    Cara, só tem 2 possibilidades, ou é o sensor ou os melhores postos da região estão com o diesel ruim o que não acredito pois são de bandeira, programa de olho no combustível e o diesel é filtrado.
    Quanto a rosca no pajero é girada no sentido horário mesmo, está no manual inclusive.
    Vou retornar o carro lá e depois posto o resultado.
    Ananindeua/PA
    Então, mas no manual tá dizendo que é o sentido pra apertar ou pra afrouxar?
    Ah, se o diesel estiver com agua, o motor vai ter que tá falhando, não que o motor vai queimar junto, mas devido a piora da qualidade do diesel...
    Afrouxar!!
    É o sensor mesmo, só pode ser, apagou, depois acendeu e apagou de novo e já faz um tempo que não acende, sem falar que o carro tá ótimo, não falha nada. E outra, meu camarada abasteceu a land dele nos mesmo posto um dia antes e não acendeu nada. Amanhã vai p/ a ccs fazer os testes e trocar a bagaça, ta esperando chegar.
    É isso aí, depois posto o resultado.
    Valeu a atenção!!
    *Em breve devo ir ao Pará pois presto alguns serviços para a CELPA. Qdo for aviso e se der a gente toma umas por aí!!
    Abração
    Ananindeua/PA
    Afrouxar!!
    Valeu a atenção!!
    Abração
    AUHHUAHUAHUAHUAHU manual troll,
    É a unica parte que essas eletronicas no motor fazem essa pertubação, alarme falso é muito escroto
    Rapaiz essa rede celpa é uma piada HUAHUAUHAHHAUHA . tá a mão.
    Sensor trocado e problema aparentemente resolvido, estamos rodando p/ ter certeza!!
    Resumindo, o problema era o sensor de água no diesel, após a troca que não foi cobrada o carro não teve mais problema. Antes desta troca fiz a limpeza do tanque e a troca de 2 filtros de diesel (600 conto) e foi trocado também o bocal do tanque (na garantia e pela 2a vez) que estava começando a enferrujar novamente.
    O único porém foi a resistência da concessionária em trocar o sensor assim que o 1a troca de filtro não resolveu o problema. Tive que voltar 3 vezes na oficina até resolver o problema, sendo que a 1a onde desmontaram e limparam o tanque não resolveu.
    Abs a todos e obrigado ao Carlos A. C. Azevedo pel apoio durante a resolução do problema
    1. Pajero Full Gas x Diesel
      Por Paulo Rocha no fórum Mitsubishi
      Respostas: 12
      Última resposta: 12/02/2011, 18:19
    2. Pajero Full GLS-B 98/99 2p Diesel
      Por Carlo_TR4Flex no fórum Mitsubishi
      Respostas: 13
      Última resposta: 10/06/2010, 20:12
    3. [VENDO] PAJERO GLX-B FULL 95/95 4x4 2.8 DIESEL
      Por r0d no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 14/01/2010, 20:50
    4. Pajero Full Diesel
      Por wander eduardo de almeida no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 16/11/2009, 15:10
    5. Gran Cherokee Laredo 2.7 diesel ou Pajero Full 3.2 diesel
      Por Dewton no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 18/03/2009, 08:56
