Resultados 1 a 12 de 21
    Dificuldade no engate de marchas L200 GLS.
    Amigos,
    Estou com um problema ao tentar engatar a 2a. marcha na minha L200 GLS Sport 2006. Se eu passar da 1a. para a 2a. marcha com o giro mais alto, ela entra sem problema, porém, se eu passar com giro mais baixo ela é muito dura pra entrar. Reduzir da 3a. pra segunda é um problema também. O mais estranho é quando tiro da 3a. e deixo em ponto morto por um tempo, aí a 2a. vai entrar, às vezes, facilmente... Com o carro desligado, a 2a. entra normalmente.
    O que poderia ser? Já troquei o óleo e tive uma pequena melhora, mas não resolvi o problema.
    OBS: Só ocorre na 2a. marcha...
    Embreagem? Anel sincronizador?
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    A embreagem tem quanto tempo? Qual óleo vc colocou no câmbio?
    Quando o carro esquenta ou quando vc roda uns 10 a 15km, percebeu se o câmbio fica mais macio?
    Dificuldade engate 2a. marcha
    Olá!
    Usei o Tutela 80w90.
    A embreagem eu não consigo dizer a quanto tempo foi trocada, pois peguei esse carro há pouco tempo. O que posso afirmar é que o pedal tá bem macio e que aparentemente "patina" quando dou muita força no motor da 4a. para a 5a. marcha. Mas andando normalmente não "patina" nada.
    Se tá patinando, ou é desgaste ou tem algo errado com a tua embreagem. Como o kit de embreagem das L200 Sport não é caro ( menos de 500 reais ), recomendaria logo vc trocar e aproveitar pra revisar tudo relativo à transmissão, já que vai ter que baixar a caixa de marchas mesmo...
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    dá uma olhada na regulagem na altura do pedal da embreagem . que tem que ficar entre 6mm e 13 mm, no manual do proprietário tá explincando como se mede .
    vc vai acionando o pedal até sentir que ele pesou , essa distancia até o pedal pesar tem que ficar entre 6mm e 13mm .
    Opa amigos, qual o melhor Kit de Embreage para a L200 e o preço justo?
    Jr. Scartezini
    Pajero Sport HPE M/T Turbo Disney - Negona
    Troller T4 2.8 33" - Vermelhão
    Ex L200 Sport HPE M/T TOP!
    Obrigado aos amigos que ajudaram!!
    Em relação à embreagem, fiz uma pesquisa aqui no fórum e verifiquei que as opiniões são bastante divididas entre LUK e Valeo. Vou pegar a mais barata...
    Ananindeua/PA
    Citação Postado originalmente por enegreiros Ver Post
    Só pra ter uma quase confirmação a LUK é a que mais se aproxima da original.
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    Troca da embreagem não adiantou
    Citação Postado originalmente por Carlos A. C. Azevedo Ver Post
    Depois de algum tempo convivendo com o problema troquei a embregem (coloquei uma LUK), porém, o problema não foi resolvido... A danada da 2a. marcha teima em dar trabalho em algumas situações. Troquei o óleo da caixa e coloquei um militec, que inicialmente deu uma melhorada, mas logo voltou ao normal. A deconfiança é o anel sincronizador. Será?
    Perguntas:
    Alguém já mexeu nisso? Alguém tem experiência em abrir a caixa da L200? $$$?
    CAMACARI/BA
    Urgente! 3ª marcha arranhando l200 gls cambio manual
    Confrades,
    Nunca tive carro a diesel, muito menos 4X4. Estou adquirindo uma L200 04/05 gls cambio manual.
    O proprietário me informou que a 3ª marcha está arranhando, o que pode ser? Vale a pena comprar?
    O para brisa tá tricanco 3cm, da pra recuperar, quanto custa um parabrisa?
    Usuário Avatar de SergioMedeiros
    curitiba/PR
    Troca óleo da caixa... se não melhorar pode ser embreagem ou a caixa estar ferrada.... se vai comprar uma pickup 4x4 usada, tres itens são essenciais para estarem funcionando... pois são os mais caros
    1- motor
    2- sistema de tração (diferenciais, caixa de transferencia, roda livre, etc)
    3- caixa de cambio
    CAMACARI/BA
    sergio obrigado pela dica. Mas, acho nao é embreagem, o carro nao treme ao sair, será que é sincronixador do cambio?
    Além da troca de óleo, existe algum procedimento para amenizar ou sanar isso?
    Quanto custa mais ou menos uma reparacao na caixa de marcha manual da l200?
    1. Dificuldade na troca de marchas
      Por Marceloakts no fórum Land Rover
      Última resposta: 04/06/2010, 17:20
    2. Dificuldade ao engatar marchas
      Por andraschko no fórum Picapes
      Respostas: 9
      Última resposta: 13/04/2007, 14:50
    3. Primeira marcha com dificuldade de engate
      Por Martin Melcop no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 16
      Última resposta: 17/01/2005, 12:13
