Resultados 13 a 24 de 32
    Usuário Avatar de Renato_SM
    São José dos Campos/SP
    Olá Thiago!
    A borracha de vedação da porta não é colada. É fixada por presilhas, e isso permite que haja alguns vãos bem pequenos entre ela e a porta. No meu caso, ocorria entrada de bastante poeira. Nunca passei por alagados como você citou.
    Há alguns dias passei fita dupla face entre a porta e a borracha. Se não estiver enganado, cada rolo de 2m custa R$ 9. Até agora estou satisfeito com o resultado. PODE SER que essa seja a solução para o seu caso também.
    Boa sorte!
    Renato
    Grand Vitara III 4x4 Auto
    SP/SP
    Pajero TR4 2011 com infiltracao do lado do passageiro
    Citação Postado originalmente por carlao.reizz Ver Post
    Também estou com este problema, infiltra agua no pe do passageiro, é a segunda vez que estou levando a concessionaria, nem eles sabem exatamente como corrigir o problema, mas com certeza é a vedação, deve ser algum erro de projeto, pois quem monta o carro e gerencia o pessoal esta precisando se esforçar mais, tem varios saindo com este problema, inclusive o meu. É facil de corrigir, como o mecanico me falou e vi aqui no topico, mas encomoda. Alguem com rangido na parte plastica do painel da TR4, o meu foi colocada uma espuma atras do painel e resolveu.8)
    Infelizmente, tambem tive esse problema e a solução da concessionária foi colocar uma espuma entre o painel e o vidro após parar o carro 4 vezes (com diferentes diagnosticos) e insistir no SAC. Reduziu a infitracao. Abs.
    Citação Postado originalmente por Patricia N F Ver Post
    Tive esse mesmo problema e resolvi da mesma forma que o Carlao. Silicone. Já fiz esse reparo há uns 3 meses e até agora nenhuma água entrou. Agora o fato mais interessante: se eu pegar uma chuva forte com o carro em movimento, não entra água de jeito nenhum. Se eu ficasse com o carro estacionado sob chuva, entrava água.... vai entender...
    Mitsubishi TR4 2009 Flex Mec. + BF A/T KO + Filtro K&N inbox + Proteções Road Tech + Unichip
    Oktaner
    Mais uma pra lista das infiltradas rsrs
    A minha ta escorrendo agua se deixar na chuva forte no tapete do passageiro da frente...
    Citação Postado originalmente por davidfarhat Ver Post
    Tiro e queda. Abre com jeito aquela grelha abaixo do parabrisas, acima do capô. Usei uma chave de fenda grande para fazer alavanca para abri-la. É encaixe de plástico. Veda tudo por ali. O problema vai acabar. Depois dê um feedback pra gente.
    abs e boa sorte.
    Oktaner
    Usuário Avatar de TimboTR4
    Boa tarde Aventureiros de Plantão.
    Estava com o mesmo problema, infiltração no lado do passageiro. um rio entrava dentro do carro quando pegava qualquer tipo de agua.
    Solução: trocar as presilhas do lado direito da churrasqueira.
    Onde encontra: Mit ??? Não tem.
    Solução: Unifort. Distribuidor de peças e fixação. Em quase todo estado tem.
    Procurei na Mit aqui em fortaleza e nada, os FDP nem tem, nem tem pedido nem faz. Então como minha mulher trabalha na Unifort, ollhei seu catalogo na parte de presilhas, (www.unifort.com.br), e vi que tem a presilha igual a original com a mesma borracha de vedação em baixo. Amanha postarei as fotos das minhas presilhas quebradas e dos locais onde vaza.
    Abraço,
    Álvaro Timbó Fortaleza-Ce
    TR4 Bl4ck 2009
    http://www.equimaquinas.com.br
    Citação Postado originalmente por Caíto Ver Post
    abs e boa sorte.
    Tiro e queda mesmo, no meu caso está faltando a ultima presilha, a grelha ta solta no fim... vou esperar ver se Álvaro resolve com as presilhas da Unifort, se der certo entro na mesma onda kkkk
    Vai dar sim, pois eu arranquei minha churrasqueira e coloquei uma fita nos buracos e parou a infiltração, resumindo, vedou os furos para a infiltração, so resta saber se a presilha da Uniforte vai vedar igual a original, na realidade as presilhas são identicas, mas melhor deixar eu receber para saber se funciona igual.
    Assim que receber posto as fotos para vcs verem.
    Abraço,
    TR4 Bl4ck 2009
    Usuário Avatar de Queiroz
    Goiânia/GO
    A infiltação acontece nas duas grelhas, ou somente na do lado direito (lado do passageiro)?
    Vcs vedaram as duas grelhas?
    Na minha acontecia só no lado do passageiro, mas era uma bica em dia de chuva forte. Por sorte deixei o carro na oficina pra arrumar uma falha de aceleração, e o próprio mecânico descobriu o vazamento fazendo teste do carro em dia de chuva, acabou colocando um silicone na base do encaixe da presilha (onde tem a borracha de vedação) e não infiltrou mais até o presente momento...
    Exatamente.... outro dia fui na Mit e vi um mecânico fazendo exatamente o mesmo que estamos recomendando aqui... tirou a churrasqueira, encheu a porra toda de silicone e fechou tudo de novo! hehehehe
    Oktaner
  • #24
    No meu caso, entrava água no pé do motorista, pé esquerdo. Levei ao funileiro e ele viu que o parabrisas no canto inferior estava bem descolado já. Vedou e beleza.
    100% CERRADO!!!
    TR4 AT 2005
