Página 4 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 74
  • #37
    Valeu Athon.
    Citação Postado originalmente por Anthoniusnikos Ver Post
    Pela parte de baixo, e em cima do eixo.
    Athon
    Pajero Sport 3.5 V6 2009.
  • #38
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Então meu amigo, como o athon explicou, vc vai por traz da roda do lado do motorista , pela parte de acima do eixo mais para esquerda , vc vai dar de cara com uma para barro de borracha . retire esse para -barro . que vc vai ver a coluna de direção acoplada na caixa de direção , na coluna exite uma coifa de borracha que é a cobertura do acolpamento estriado . mova esse coifa longitudinalmente no sentido do volante para ter acesso ao acoplamento estriado.
  • #39
    Prezados,
    Na tentativa de resolver o treco na direção levei a viatura na concessionário Miwah, aqui em Salvador, conversei com o técnico e ele falou o seguinte: o problema não gera qualquer dano a direção, não há qualquer risco, a não ser a vibração no volante; a primeira solução é a aplicação de uma cola (silicone) na coluna de direção no valor de R$720,00 (somente mão-de-obra), salientou que com o tempo o problema poderá voltar, e teve a cara de pau de falar que não dá garantia para esse tipo de serviço (não existe CDC para eles); a segunda solução é a troca da coluna de direção $$$$.
    Assim, vou partir para a solução dada pelos nobres. Abs.
  • #40
    Só não aperte demais as abraçadeiras , vai apertando levemente até anular a vibração .
  • #41
    Obrigado pelas dicas Marcelo.
  • #42
    Oficina em Salvador
    Prezado Elmo2011;
    Também estive na Miwah de Salvador e me deram as mesmas propostas, você já resolveu seu problema? fez sozinho ou levou a algum mecânico de sua confiança? dá pra fazer com o carro no chão ou precisa elevar?
    Grande abraço!!!
  • #43
    Prezado Elmo;
    conseguiu resolver seu problema? fez sozinho ou levou para alguém de sua confiança?
    verifiquei a folga da forma que o Henrique fez.
    Citação Postado originalmente por elmo2011 Ver Post
  • #44
    Caro Kleber,
    Ainda não tive tempo para realizar o serviço.
    Citação Postado originalmente por Kleber SIlva Ver Post
    Prezado Elmo2011;
    Grande abraço!!!
  • #45
    Thumbs up Barulho na direção da Pajero Sport
    Boa tarde Marcelo,
    Coloquei as abraçadeiras como indicado e o tec,tec acabou.
    Muito obrigado por sua dedicação em resolver o problema e dividir a solução fórum.
    Um grande abraço.
  • #46
    Esse procedimento resolve esse mesmo problema na Pajero Full 2011 ?
  • #47
    Usuário Avatar de Eduardo Prado
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Folga na direção
    Salve Amigos !!
    Resolvido o problema da folga na coluna de direção da l200,
    Essa pequena folga que ocasiona pequenas batidas e trepidações no volante quando a picape passa em pisos irregulares, é proviniente de um acoplamento tipo macho/fémea estriado que fica localizado logo após o acoplamento tipo abraçadeira que sai da caixa de direção.
    para ter acesso a esse acolpamento estriado é preciso deslocar a coifa de borracha que protege o mesmo. depois é preciso balançar transversalmente a coluna que vcs verão a folga , enquanto a coluna é balançada ( peça a alguem para balançar a coluna) e fique no volante que da pra sentir a trepidação e as batidas .
    A solução me custou 3 latinhas comprei 02 abraçadeiras e fixei em cima do acoplamento estriado . e pronto a folga sumiu juntamente com a trepidação e as batidas no volante , ja andei em algumas estradas de chão por aqui e Graças a Deus a direção esta justinha sem trepidação e batidas, depois com uma chave de fenda .ainda consegui vestir a coifa por cima das abraçadeiras mas tem que ser abraçadeira pequenas .acho que de 1"
    quem estiver com esse problema vale a pena verificar .
    e que tive alguma ideia ou solução melhor é só postar aí pra gente.
    Marcelo, ate o momento não percebi o barulho na direção, somente uma folga, esse conserto serviria pra essa folga também ou teria que tomar outra providencia ???
    L200 Sport HPE
    Papa Asfalto
  • #48
    sao paulo/SP
    Caixa de direção l200
    Ola Marcelo....estou com duvidas......o seu carro eh uma l200 triton ou uma hpe?
    1. Tampa reservatorio oleo de direção hidraulica l200
      Por Felipe Zagatti no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 13/01/2020, 14:08
    2. Respostas: 0
      Última resposta: 03/07/2016, 18:59
    3. Óleo da direção hidraulica na L200 Triton 3.2
      Por Bitanca no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 07/08/2015, 18:26
    4. Direção hidraulica dura da l200 outdoor hpe 2008
      Por CHARLES 4X4 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 06/04/2015, 02:09
    5. Direção hidráulica da L200 2000 na Rural
      Por Irakita Borges no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 17/04/2006, 00:48
