Resultados 13 a 24 de 27
    Citação Postado originalmente por davidss6 Ver Post
    Puts!! 10 km/l no diesel
    quer trocar de motor comigo não!!???
    Cara, to vendo que você mora em barbacena. Tu por um acaso conhece por aí a loja Maneco Pneus?
    Abracos
    David
    David,
    tb fiquei surpreso com a média de consumo de combústivel em minha ultima viagem ao RJ, procurei evitar aceleradas bruscas e mantive uma velocidade + ou - constante. Na estrada ela realmente demonstrou estar bem econômica.
    Já na cidade ela consome bem mais, ainda mais aqui em Barbacena, q só tem ladeiras. Aqui ela está fazendo na faixa de 7km/l.
    Quanto a loja Maneco Pneus, conheço sim, fica bem na entrada da cidade, vindo pela BR-040. Parece q o dono ou o seu filho, "se amarram" em fazer umas trilhas, porém não os conheço.
    Um forte abraço
    Usuário Avatar de Novais
    Citação Postado originalmente por Fred Sinclair Ver Post
    Pajero a gasolina queima óleo do motor? Até quanto é normal?
    A minha com 134.000Km vai 1 litro a cada 1.000Km. Coloquei bardall B12, não medi novamente ainda para ver se diminuiu a queima mais o motor melhorou muito.
    Pessoal, é alto este consumo de óleo...
    Eu tinha uma 3000 e quando começou a baixar este tanto de óleo o motor não durou muito, foi "pro saco" com 140000km.
    A minha 3500 bebe 1,5l a cada 5000km.......sinto em dizer, mas acho que vcs já devem ir preparando o bolso, infelizmente!!!!!
    TROLLER
    eu troco o oleo da minha 3500 a cada 5mil km mas nao baixa nada.
    Smile
    Ouço a bastante tempo esse debate sobre o consumo de óleo na Pajero, tanto em motores a gasolina como em diesel e parece q nunca existe um consenso:
    50% comentam q seus motores consomen alguma quantidade de óleo, geralmente em torno de 0,5l a 1,5l a cada 1000 mil km.
    50% dizem q seus motores praticamente não consomem nada ou muito pouca quantidade de óleo.
    Digo % Aproximada.
    Meu pai tem possui uma glx-b exatamente igual a minha do mesmo ano e não baixa óleo nunca.
    Vai entender?? já tentei uma explicação e nada.
    Ha alguns anos venho tentando chegar a alguma conclusão, a respeito desse tema, uns falam q é normal, outros anormal esse consumo de óleo.
    Procurei o motivo desse consumo de óleo retificando o motor com peças originais, fazendo bomba e bicos injetores. Até a turbina foi revisada, gastei a maior grana! Mas graças a Deus, o carro após a retifica ficou maravilhoso, funcionando redondinho!
    Acredito q em ambos os casos, com um consumo de óleo normal, não ha problema nenhum com o motor.
    Pessoal, é só a minha opinião.
    Um grande abraço,
    Luiz Fernando.
    Usuário Avatar de davidss6
    BH/MG
    Segundo o Sr. Manuel (do proprietário)
    "todos os motores consomem certa quantidade de óleo durante o funcionamento normal. O consumo varia consideravelmente segundo a carga, velocidade e outros fatores..."
    A minha glx-b consome quase nada. Mas minhas condições são: nunca carregado e pé leve...
    Abracos
    David
    tão valendo todas as opiniões, mesmo que contrárias. nesse tempo falei com vários mecânicos, alguns indicados por colegas deste ilustre forum, todos disseram que é normal, um deles disse que ainda não compensaria trocar o cabeçote, mas ficar atento, inclusive mandou por bardall b12 pra diminuir o consumo do óleo.
    Queima de óleo
    Senhores, venho acompanhando este tópico há algum tempo. Tenho um Pajero Sport 2003, gasolina, automática, comprada com 100.000 km. Inicialmente, usando o óleo Castrol Magnatec o consumo de óleo ficava em torno de 1L a cada 1.000 km. Substituí o Magnatec pelo sintético da Lubrax. Neste caso o consumo tem ficado em torno de 0,5 L a cada 2000 ~ 3000 km, além de o motor ter ficado mais silencioso (sem dúvida).
    Usuário Avatar de Paulo_CW
    éeee.... num tem concenso mesmo....tudo bem q eu naum sou base, pois troco o óleo da minha a cada 3mil km mais ou menos... pq meu uso é só pra trilhas e não ando tanto fora isso.... mas a minha mod 3000 já esta com 160mil km e não percebo baixa naum....
    Usuário Avatar de Marco-Maga
    Santo Antonio do Pinhal/SP
    Cabeçote !!!
    Citação Postado originalmente por nelsonnrc Ver Post
    Meu estava assim, refiz o cabeçote e não baixa uma gota agora.
    Olá amigo. tudo bem!!!
    Por curiosidade, quanto ficou a retifica do cabeçote? E o que foi trocado?
    Usuário Avatar de nelsonnrc
    Sao Paulo/SP
    Lembro que gastei uns R$1,5k na autorizada, sem peças.
    Não foi barato, mas valeu cada centavo, virou outro carro.
    Usuário Avatar de n0gs
    BH/MG
    Citação Postado originalmente por Marco _Maga Ver Post
    normalmente não precisa retificar cabeçote não, só trocar o jogo de juntas da parte superior + juntas do cabeçote, porém, sempre aparece alguma coisa mais pra trocar...
    é caro! o jeito é comprar as peças nos US e pedir alguém pra trazer, ou mesmo pagar os impostos da receita, fica mais barato que comprar aqui.
    Se for pagar o preço de mercado do brasil, dá pra comprar uma passagem de ida e volta a Miami ou até mesmo a NY, comprar as peças que fica mais barato!! hehehe...
    parece um absurdo, mas é verdade.
    ABS
    Ex Pajerão V6 3000 AT
    Ex Pajerinho V6 3000 MT
    Ex Vitara Canvas AT
  • #24
    Sao Paulo/SP
    A minha 3.5 98 at estava com Magnatec e desaparecendo 1L a cada 1.000km, troquei para o Castrol Alta Km (R$ 15,00/litro) e ela mudou bem o consumo, posso dizer agora que é normal. Pela descricao tecnica do oleo tem um vedante na formula que ajuda os motores mais desgastados. Um mecanico me disse que nao adiante fazer o motor, bastaria apenas trocar o jogo de aneis.
    Bardahl e outros oleos mais grossos como esse Castrol Alta km fazem o motor ficar mais silencioso, e espero que seja só isso.
