Boa noite, estou querendo levantar um pouco a Io, toda está discussão (calço da Toca do Dino e molas da courier) que vcs fizeram para a TR4 serve para a Io?
Tarlis
Fala senhores !!
Felipe, puxa, muito bom a interface com o Ronaldo. O cara é dez !!
Tarlis, tudo que falamos serve para a IO, mas tem-se a restrição de que primeiramente vc tem de trocar a suspensão dianteira (mola + amortecedor) da bixinha pela da TR4. A suspensão traseira acredito que vc pode colocar diretamente a mola da Courier e só o amortecedor da TR4. Só confirme se o diâmetro da mola que vc esta usando é o mesmo que já indicamos no fórum, aí serve.
Se os seus amortecedores não forem os originais, é bem provavel que sejam da TR4, visto que estes são mais baratos que o da IO. Quanto a mola dianteira, acho que nem precisa trocar pela da TR4, pois a diferença é muito pequena...Na traseira é só colocar a mola da dianteira Courrier, não tem erro. Só é importante checar se o amortecedor é o da Tr4, pois este tem um curso maior, se não vai ficar dando batente toda hora.
Obrigado pelas dicas. Na Io está tudo original, vou colocar o calço na frente e trocar as molas atrás e ver como fica, proximo passo é trocar os pneus.
Será que algum de vcs tem todas as medidas do calço, com fotos dele fora do carro, para eu tentar fazer por aqui, pois estou numa cidade no interior da Bahia.
Tarlis
Tarlis
Tarlis,
Tem algumas fotos aqui no forum deste calço, mas acho bem mais simples voce encomendar com o Ronaldo que ele envia por sedex pra vc, como no meu caso....
Só fique atento a uma coisa, como seus amortecedores são originais, acho que o da Io tem um curso menor, e por isso pode ficar dando batente toda hora o que vai estourar o seu amortecerdor. Confirme o tamanho dele. Outro ponto importante é que se o seu amortecedor dianteiro também é original, o maior pneu que vai caber é o 225/70 R16, não cabe o BF AT 225/75 R16, pega no prato da mola.....
Estou dando essas dicas porque ja passei por isto!!!!!!!!!!
Eu, com os gastos absurdos que andei tendo no meu Jeep, acabei não dando corda pro assundo do calço, mas me surgiu uma pergunta. Ou melhor três ou quatro:
1-Esse calços são removíveis numa boa? O processo é reversível?
2-As molas dianteiras também tem que ser trocadas?
3-Já li que um colega relatou que "sem os calços tinha o carro mais na mão"; Jogando a real, qual é a verdadeira perda de estabilidade que o carro sofre com os calços de 1,5 polegadas?
4-Quem faz o serviço de instalação bem feito na região de SP?
5-Qual o real almento de consumo com pneus 30 polegadas?
6-Alguém sabe se existe "espaçadores de roda" no mercado para as TR4?
7-Que roda (modelo) aro 15 cabe no cubo da TR4 sem enrroscar na pinça do freio?
Desculpem o interrogatório...
=-D
Fala Carlos !!
Seguem algumas respostas....
R- Com toda certeza. Vc só em de tirar o conjunto inteiro, desparafuzar o suporte do amortecedor do calço e botar de novo no carro. No meu caso, o calço não alterou nem a cambagem....
Se já forem as da TR4 não. Na verdade, nem da IO. O Calço vai sobre o suporte do amortecedor, o qual é o mesmo....
R- Eu na verdade senti melhora (quando fiz o serviço completo), pois a traseira ficou menos boba. Cada um tem uma opinião. Não acho que a dianteira ficou boba não...mas o JT manja e ele pode ter percebido algo que não percebi.
R - A fabricação eu recomendo fortemente o Ronaldo. Para instalação, qualquer loja que faz alinhamento/balanceamento
