Página 5 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 96
Tópico: Balanço da TR4.
  • #49
    Estou com o mesmo problema... segundo a empresa de alinhamento e balanceamento, o problema são os pneus (no meu caso, são 2 Scorpion novos). Vou no técnico da Pirelli prox. semana pra verificar isso.
  • #50
    Usuário Avatar de Caieta
    Sao Paulo/SP
    Verifique as buchas do braço tensor.
  • #51
    Usuário Avatar de rafaelfei
    Indaiatuba/SP
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por Caieta Ver Post
    A minha tr4 é 2008 e estava com o mesmo problema, tem que trocar as buchas da suspensao traseira, no total sao 8 buchas, comprei as minhas na miltfort (+ ou - 500,00) + 100,00 de mao de obra. Ficou dhow de bola!!
  • #52
    Uberlândia/
    Verifiquei as buchas e elas não estão estouradas,qual libra vocês estão usando nos pneus?
  • #53
    sao paulo/SP
    se vc deixar os pneus mais murchos o veiculo vai balançar mais, de acordo com Rafaelfei acho que eh este o problema... se nao for verifique barra torsora tbm
  • #54
    Uberlândia/
    qual a libra correta para o pneu 235/70/16
  • #55
    Minha pajero está do mesmo jeito, troquei todos os amortecedores na VIAJAP MG e o problema continuou, deve ser as buchas mesmo. Obrigado !
  • #56
    Indaiatuba/SP
    Citação Postado originalmente por requena Ver Post
    Entao, as minhas aparentemente nao estavam estouradas, porem forcando com uma chave de fenda dava praperceber que tinha uma folga. Troquei tudo e ficou bala
  • #57
    Uberlândia/
    Alguem poderia me indicar uma boa oficina em uberlândia-mg ?
  • #58
    Barueri/SP
    A TR4 está balançando muito na estrada.
    Bom dia.
    Eu comprei uma TR4 2008 na semana passada, na cidade ela aparentemente está normal mas peguei o rodoanel e andando a 100 km ela balançou bastante, eu queria saber se pode ter algo errado e pela a experiência dos mais antigos o que pode ser?
    Grato, Genival.
  • #59
    Cuiabá/Pontes e Lacerda/MT
    Ela deve estar com os pneus muito cheios!!
    Verifica, mas em um calibrador eletronico, se a pressão está entre 28 a 31lbs!!
    Se estiver acima de 31 pode estar ai a causa dela estar instavel!!
    Geralmente esses calibradores mecânicos de borracharia não tem base nenhuma de medida!!
    Sempre que peço pro cara colocar 30lbs e vou conferir no eletronico, o pneu sempre esta acima de 35lbs...
    Então checa isso e depois a outra causa seria amortecedor estourado!
    Abraço!!
    EX - L200 Outdoor HPE 2010 M/T powered by UNICHIP
    EX(graças a Deus)- S10 Tornado 2010 2.8 4x4
    EX - L200´s GLS 2001 e 2003
  • #60
    Usuário Avatar de Pavoski
    O comentário do Junior é bastante pertinente, mas é bom lembrar que a pressão correta para a TR4 é de 26 libras.
    Já que você pegou a viatura há poucos dias, e nem sempre é possível confiar na manutenção feita anteriormente, vale a pena dar uma olhada na suspensão (buchas, batentes, amortecedores, bieletas) pra ver se está tudo em ordem.
    Normalmente (veja bem, "normalmente") o melhor custo-benefício é comprar as peças na CSS e levar para o seu mecânico de confiança trocar, se for caso. As peças originais não são tão caras na CSS, o caro é a mão de obra e "empurroterapia".
    Abraço e boa sorte!
    Cristiano Pavoski
    Pajero Dakar 3.2 HPE - Jovelina, a Pérola Negra
    Ex TR4 2008 AT - Nega TeRez4 / Ex F-75 1973, a Berenice
    1. reduzida em balanço!!!!
      Por fabiano carraro no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 128
      Última resposta: 28/06/2016, 15:24
    2. Balanço lateral Blazer
      Por eduardo1968 no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 12
      Última resposta: 13/02/2011, 17:27
    3. Balanço em estradas - Pajero IO e TR4
      Por jolcast no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 17/11/2010, 14:17
    4. Balanço na caixa de redução
      Por SERGIO MOLLO no fórum Niva
      Respostas: 17
      Última resposta: 25/11/2009, 22:41
    5. Balanço ao acelerar em movimento
      Por NeRo no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 9
      Última resposta: 23/12/2005, 21:58
