Resultados 37 a 47 de 47
  • #37
    Pois e...
    Eu tb nao sei como sairá esse ar.Pod ser q antes do filtro de diesel, eles possuem um sensor, alguma coisa assim...
    Nao tenho nem ideia de como é o sistema
  • #38
    Então somos dois!!!!
    Alexandre K
  • #39
    em algmas coisas eu acho q o motor da ranger é diferente do troller.
    A mesma coisa acontece no MWM da s-10 e da troller, q mesmo sendo mecanico, existe algumas diferenças.Vc ja andou em alguma ranger Alexandre?
  • #40
    Murillo,
    Só andei nas antigas, de 4 ou 6 cilindros. Nunca tive a oportunidade de andar numa Diesel das novas.
    Um abraço,
    Alexandre K
  • #41
    Citação Postado originalmente por murilloaquino Ver Post
    Pois e...
    O ar sai pela tubulação de retorno...
    L200 Triton AT 3.2 2010
  • #42
    Em compensação os motores eletrônicos CR não ligam imediatamente. Tem que esperar alguns segundos pro sistema ficar pressurizado.
    Isto mesmo Walter.
    Na Ram, que é CR, as vezes esqueço e dou a partida direto e ela não pega.
    Tem de ligar a chave e esperar alguns segundos, depois dar a partida.
    [s],
    Wrangler 99 (Iroks 39", D60, ARBs, Atlas4SP)
    Ram (BanksPower 456HP/100mkgf) ZJ 5.9 98
    ATVs(Grizzly700FI,Rhino660,Kawa700) www.youtube.com/ronmatj
  • #43
    Usuário Avatar de MadMax 93/93
    JOÃO PESSOA/PB
    Demorando a pegar também!!
    Pessoal sou novo no fórum e a minha L-200 também está com esse pro de demorar a pegar quando está fria. Quando está quente pega numa boa. Testei os bicos e as velas e ambas estão boas. O mec dessa parte de bomba disse que podia ser carbonização das valvulas. Isso procede? Disse para usar um produto da stp antes engine flouxe (eu acho que é assim) antes da próxima troca. Deixar funcionando por uns 20 min e trocar o oleo e os filtros. O que acham. Sim, quando ela pega fica mancando (oscilando o rpm). Desde de já muito grato!!
  • #44
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    "Sim, quando ela pega fica mancando (oscilando o rpm)."
    Isso tem cara de bico "abrindo o bico"... Ou pode ser B.I, combustível batizado, etc...
  • #45
    JOÃO PESSOA/PB
    Amigo, segundo a empresa que mexe na parte de injeção do meu carro (bosh service - local) se tivesse com a parte de injeção ruim ela faria tanto fria como quente, mesmo assim tiramos os bicos e colocamos no teste e estão em ordem.
  • #46
    Nazaré/BA
    Bom dia e já agora um feliz 2016 para todos os apaixonados por 4x4. A minha situação é a oposta ao colocada aqui por todos. Minha L200 2002 GLS/HPE apresentou um sintoma de ficar difícil de dar a partida quando quente. Pela manhã demora mas depois se eu for no banco, na padaria, etc, quando volto a dar a partida fica difícil, tenho que insistir várias vezes. Que eu fiz está semana: fui no eletrecista ver se era bateria, arranque ou alternador, nada disso tudo ok, mas mesmo assim colocou um cabo mais grosso do alternador para o positivo para gerar 100%. Saí e fui no mecânico e disse que o que faz ficar assim que era a junta do cabeçote, pronto comprei de amianto para motor 4D56 e colocamos, mas continuou da mesma forma difícil de dar partida. Enchi o tanque com S10 e coloquei bardhall limpa bicos para ver se melhora, por favor vocês mais experientes me ajudem com alguma uma dica, obrigado.
  • #47
    Agradecimentos: 15
    Citação Postado originalmente por Panca 4x4 Ver Post
    Caros,
    estou com um problema semelhante. O carro quente/morno custa a pegar. Frio pega de primeira. O que eu suspeito é que seja bico travado aberto, que fica pingando no pistao e acaba por afogar o motor.
    Vc conseguiu resolver o seu problema? Isso só passou a acontecer depois que coloquei diesel num posto especifico aqui, estava claramente batizada. Mas por sorte coloquei apenas 5 L, pois não confiava no posto. Porém já praticamente enchi o tanque com Diesel S-10 confiável e, apesar do carro está melhor, está com dificuldade na partida a quente, conforme relatei, e meio "xoxo".
    Será que colocando um pouco de querosene pode melhorar? Será que tem como destravar os bicos? Será que é problema na BI?
    qualquer ajuda será bem vinda!
    Pajero Sport HPE 2.8 05/05
    1. Usuários Fantasmas
      Por Wallace no fórum Suporte
      Respostas: 104
