Existem vários tipos de TURBINA, tanto para carros a gasolina/álcool quanto para carros a DIESEL. Vou usar por exemplo a turbina da L200 - outdoor - 2010.
Vamos entender primeiro como funciona uma turbina:
![](http://www.4x4brasil.com.br/forum/attachments/mitsubishi/539728d1480421983t-ajuda-turbina-l200-gls-2006-a-wastegate.jpg)
O papel de uma turbina é injetar uma quantidade maior de ar dentro dos PISTONS melhorando a performance do motor.
A turbina usa os gases quentes do escapamento (área vermelha - figura 1) para girar um conjunto de hélices que são usadas para empurrar ar FRIO (área azul - figura 1) para dentro da TBI.
Acoplado à parte (QUENTE) da turbina encontra-se a VÁLVULA WASTEGATE. O papel desta válvula e controlar a quantidade de gases do escape que vão acionar a turbina.
Quando a válvula WASTEGATE está FECHADA todos os gases expelidos pelo motor são usados para girar a TURBINA.
![](http://www.4x4brasil.com.br/forum/attachments/mitsubishi/539729d1480422841t-ajuda-turbina-l200-gls-2006-a-wastegate-close.jpg)
Se ela estiver aberta os gases vão diretamente para o escapamento e a turbina não sofre acionamento.
![](http://www.4x4brasil.com.br/forum/attachments/mitsubishi/539730d1480422909t-ajuda-turbina-l200-gls-2006-a-wastegate_open.jpg)
A posição inicial da WASTEGATE é totalmente aberta é conforme o vácuo produzido pela TBI vai aumentando ela vai fechando. (lembro que estamos falando da turbina mecânica da L200 - GL - 2010)
A WASTEGATE tem 2 parafusos que regulam a abertura inicial (verde) e final (vermelha).
![](http://www.4x4brasil.com.br/forum/attachments/mitsubishi/539724d1480423631t-ajuda-turbina-l200-gls-2006-a-wastegate-l200-regulagem-1.jpg)
Devemos entender que em baixa rotação a VÁLVULA WASTEGATE deve estar totalmente aberta evitando assim que a turbina seja acionada sem a necessidade. Ao se ligar o motor DIESEL uma das ultimas peças a serem lubrificadas pelo óleo do motor é a turbina que geralmente está na parte mais alta do motor motivo pelo qual devemos deixar o carro aquecer antes de sair ou antes de acelerar profundamente.
Da mesma forma a VÁLVULA WASTEGATE deve estar TOTALMENTE ou PARCIALMENTE FECHADA quando o veículo está em alta rotação. A posição vai depender da quantidade de pressão que a turbina está conseguindo gerar quando totalmente acionada.
Se totalmente FECHADA a turbina está gerando PRESSÃO ACIMA DOS PARÂMETROS exigidos pelo motor a VÁLVULA deve ser regulada até fornecer a pressão máxima que o motor exige.
Assim, podemos encontrar as seguintes regulágens:
Regulagem 1:
Regulagem 2:
![](http://www.4x4brasil.com.br/forum/attachments/mitsubishi/539725d1480424471t-ajuda-turbina-l200-gls-2006-a-wastegate-l200-regulagem-2.jpg)
Regulagem 3:
![](http://www.4x4brasil.com.br/forum/attachments/mitsubishi/539726d1480424578t-ajuda-turbina-l200-gls-2006-a-wastegate-l200-regulagem-3.jpg)
4X4
