Resultados 1 a 2 de 2
    Unhappy Falha intermitente do segundo cilindro da Pajero tr4 2005/2006
    Minha TR4 está com um problema que está me deixando de cabelo em pé e ninguém descobre o que é, o carro funciona normal tanto na gasolina quanto no kit gas de quinta geração, derrepente falha um cilindro (cilindro não falha do tipo engasga, ele para de queimar mesmo) e o carro fica com três cilindros e perde força, para solucionar o problema, basta desligar e ligar o carro e ele volta ao normal por algum tempo até falhar novamente.
    Já troquei as Velas, as duas bobinas, já desliguei o kit gás, já arrumei um módulo emprestado e troquei e nada de resolver o problema, já percebi que o cilindro que falha está com a junta acima deixando a vela molhar com um pouco de óleo. mas se fosse isso ao desligar e ligar o problema não deveria persistir ? Ao desligar e ligar ela normaliza dá uma impressão de que é algum componente elétrico que está falhando não sei mais o que fazer alguém poderia me dar uma orientação do que poderia ser ?
    cerquilho/SP
    Estou com o mesmo problema a mais de um ano vc resolveu como
    1. Pajero TR4 - 2008 - Vidro Eletrico - Falha intermitente
      Por Daniel Neiva no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 30/01/2018, 00:32
    2. Problemas Ranger falha segundo cilindro
      Por Eduardo Sussai no fórum Ford
      Última resposta: 19/01/2016, 10:10
    3. Revisão Pajero TR4 2005/2006
      Por Rica.Daher no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 24/08/2011, 09:14
    4. Pajero HPE Diesel 2.8 2005/2006
      Por Kelbia no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 21/06/2011, 20:47
    5. Falha intermitente
      Por Prof Magno no fórum Niva
      Respostas: 9
      Última resposta: 11/11/2009, 12:20
