Estou com um problema que esta me preocupando bastante em relacao ao tracionamento da minha Pajero (Sport 2007 gasolina AUT).
Estacionei em um gramado, e na hora de ir embora, como ja era noite, o gramado estava bem molhado, entao precisei utilizar a tracao 4X4, e para minha surpresa a mesma nao funcionou, mesmo tendo acendido a luz verde indicativa da tracao no painel.
No dia seguinte fui realizar alguns testes e me certifiquei que tanto a tracao 4X4 (posicao 4H) quanto a reduzida (posicao 4L) nao estao funcionando, embora a luz indicativa no painel acenda normalmente.
Nao existe nenhuma outra anormalidade, como barulhos ou alavancas emperradas, a alavanca vai normalmente para a posicao e nada acontece (lembrando que fiz o procedimento correto, colocar a alavanca seletora na posicao N antes de mudar para a reduzida).
Cheguei a desligar o cabo da bateria por uns 10 minutos pensando que pudesse ser alguma pane de sensor e que resetando voltaria a funcionar, mas nada feito.
Li alguma coisa sobre uma bolota de borracha no mecanismo de engate da tracao, mas tudo que li mencionava tambem mau funcionamento ou barulho ou ainda alavanca emperrada, porem ainda nao levei no mecanico para verificar, confesso que estou com medo da facada.
Vale lembrar que 2 semanas antes deste ocorrido, eu estava andando no asfalto com a tracao 4X4 supostamente acionada (pois havia saido de uma rua lamacenta) e acidentalmente empurrei a alavanca de tracao para frente (posicao que aciona a reduzida) ao inves de puxar para tras (posicao que aciona 2H - tracao normal 4X2). Quando isso aconteceu, deu um barulho tipo de uma marcha arranhando (e obvio, nao entrou a reduzida) apos a cagada eu coloquei na posicao correta e percebi que o N ficou piscando no painel, e deu a impressao que a caminhonete estava em terceira ou quarta marcha (sem forca), andei uns 30 metros, e parei, desliguei, coloquei no P, dei a partida novamente e funcionou normal como se nada tivesse acontecido, sem nenhum barulho ou comportamento anormal.
Qualquer experiencia que possam compartilhar sera valida, pois o bolso ja esta doendo mesmo sem saber qual eh o problema.
Pode ser que a roda livre não esteja acoplando. Engata o 4x4H e, com ajuda, ante um pouco(1m) e olhe em baixo do carro. Se o cardan dianteiro girar, suas RL não estão acoplando. Fácil de resolver. Se ele não girar, aí é caixa de transferencia... vai sair mais caro.
