Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de Fabio3010
    Dúvidas sobre tração 4x4 - Esterçar volante e estacionar tracionado
    Olá,
    desculpe se estou repetindo algum post, mas não achei nada sobre este assunto, então...
    Há algum problema em estar tracionado, seja em hi, low, ou bloqueio... e forçar em alguma trilha com o volante esterçado??
    Da mesma forma, poderei causar algum algum dano em estacionar a viatura tracionada, e/ou esterçada ainda tracionada??
    Tive minha primeira trilha leve, mas não efetuei os procedimentos acima...mas quase!!rs
    Fiquei com essa dúvida!!
    Agradeço desde já... sou novo no assunto!!
    Pajerinho TR4 2008 Flex M/T
    A principio não
    Mas nunca é bom deixar a direção virada até o batente (final de curso). Em alguns carros da WV vem inclusive escrito no manual que isso pode estragar o óleo ou queimara bomba !
    Só não esqueça que só pode bloquear em terrenos de BAIXA aderência
    Marcelo Belo - SP
    JEEP - CJ-5 1966 (Chapolim) | JEEP WK Grand Cherokee 5.7 Overland (Fúria)
    Vai a cópia de um post meu antigo, espero que ajude
    Citação Postado originalmente por reybelo Ver Post
    Diferencial
    Não é muito simples entender como o diferencial funciona (e tbém não é fácil de explicar)
    Quem tem duvida, veja esse vídeo que é excelente, impossível não entender (no começo parece que não tem nada a ver, mas é a melhor explicaçãoque eu ja vi)
    Agora vamos ao uso prático e uma explicação simples:
    Se o eixo do carro fosse rigido, ligando uma roda à outra, sempre que fizessemos uma curva ele iria torcer (pq a roda do lado de dentro da curva gira menos do que a de fora)
    Nos carros 4x2 o diferencial funciona apenas no eixo da tração, dividindo a força entre a roda direita e esquerda.
    Um teste prático é levantar o carro no macaco (levantar 1 das rodas da tração) e acelerar. Vc vai perceber que só a roda que está no ar gira e o carro não anda* !!! Isso pq o diferencial entende que a roda mais "presa" (a que está no chão) está do lado de dentro da curva e a + "solta" (do lado de fora, está fazendo a curva, então joga toda a tração p lá).
    Em carros 4x4 vc tem esse mesmo mecanismo nas rodas da tração (que no caso da TR4 é traseira), então no uso 4x2 o diferencial vai distribuindo a força entre a direita e esquerda dependendo da necessidade na curva.
    Quando vc aciona o 4x4 (Desbloqueado) o que acontece é que além do diferencial direita esquerda vc também tem o central funcionando**
    Nesse caso o diferencial dianteiro distribui a força direita / esquerda, o traseiro a mesma coisa e o central distribui frente e trás.
    Só que nesse sistema, se vc tirar apenas 1 roda do ar toda a tração será disponibilizada nesta roda e mesmo com as outras 3 no chão, o carro ficaria parado
    Nesse caso, bloquenado o dif central vc separa a tração dianteira da traseira
    Imagine que a roda dianteira esquerda está no ar
    A tração dianteira será jogada p esta roda, mas a traseira (nesse caso de estar bloqueada) irá funcionar normalmente.
    * Alguns carros 4x4 tem o que chamam de bloqueio parcial deslisante, que é um tipo de embreagem, que segura um pouco a tração na roda + "pesada". Nesse caso, se vc levantar a TR4 no macaco e acelerar ela provavelmente vai cair.
    Mas se ela estiver encostada em uma guia, esse disco vai sentir a dificuldade em avançar e vai disponibilizar a força p a roda no ar
    (deu p entender ?)
    ** Quanto ao diferencial central
    Muitas marcas (como a Land Rover, por exemplo) vendem esse peixe como se fosse algo espetacular. Na verdade a maioria dos 4x4 não bloqueia o dif central simplesmente porque não precisam. Como assim não precisam ?
    Simples, eles não tem diferencial central, então qdo vc engata a 4x4 é como se ele ja estivesse bloqueado.
    Qual a vantagem do dif central então ? é justamente poder usar a 4x4 em qq terreno, mesmo em asfalto (na chuva por exemplo)
    A maior parte dos 4x4 (ranger, S10...) como não tem o dif central só podem engatar a 4x4 em terrenos lisos, pois em uma curva (qdo a dianteira faz um raio diferente da traseira) as rodas vão derrapar e não vão torcer o eixo de tração.
    Sobre um bloqueio direita esquerda, este seria o bloqueio 100%
    Isso existe é o "must" do 4x4 (um 4x4 100% bloqueado cotra um 4x4 sem bloquei é o mesmo que um 4x4 contra um 4x2, a diferença é MUITO grande)
    Aqui + um vídeo bem legal...
    Mostra a falta que faz o bloqueio direita / esquerda
    1º mostra em 4x2 e depois em 4x4 (que perdendo a tração em 2 rodas, snedo 1 na dianteira e 1 na traseira) fica PARADO* !!!
    No final mostra o carro equipado com o diferencial parcial deslisante, que em casos não extremos já resolve bem o problema
    * Na trilha é uma situação até que comum, em terrenos com erosão, quando vc pega um "X", o carro dá aquela torcida e normalmente ve perde a tração em 1 roda dianteira e em uma traseira do lado oposto. Mesmo na 4x4 o caro simplesmente não sai do lugar. Nesse caso a opção é voltar, acelerar e passar no embalo
    Para quem curte usar 4x4 na terra (aliás, louco é quem compra para ir ao shopping recomendo o Livro "Técnica 4x4" do João Roberto
    Curso Técnica 4x4
    É um livro barato, simples e didático que com muitas figuras, fotos e esquemas explica os pormenores do funcionamento dos veículos 4x4 e dá dicas de condução.
    escrevi muita coisa e de maneira rápida e não muito ordenada, espero que tenha ficado claro
    Marcelo Belo - SP
    (eu continuo sonhando com um ARB na TR...)
    Gustavo - Vivendo a vida 12x12!
    CJ6 & TR4ER & L200
    www.youtube.com/canalprojetopiloto
    Citação Postado originalmente por GPA-Airborne Ver Post
    Tem idéia de custo (nos USA) ?
    Marcelo Belo - SP
    1. Tr4 gritando ao esterçar o volante.
      Por BBB no fórum Mitsubishi
      Respostas: 11
      Última resposta: 16/01/2018, 12:59
    2. Respostas: 2
      Última resposta: 05/01/2011, 20:53
    3. Respostas: 10
      Última resposta: 12/09/2010, 18:11
    4. Rangido ao estercar o volante da ZJ
      Por oda no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 18/04/2009, 02:17
    5. Barulho Ao Esterçar O Volante
      Por paraiso no fórum Ford
      Última resposta: 12/02/2009, 17:33
