Página 3 de 15 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 169
  • #25
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 173
    Citação Postado originalmente por marcelo trida Ver Post
    DESCOBRI O DEFEITO DO CAMBIO;
    A minha pajero dava exatamente o mesmo problema citado acima.
    Condenaram meu cambio, culparam as planetarias do cambio e dai por diante.
    Bom pessoal tenho bom conhecimento mecânico e comecei a estudar o cambio.
    Acreditem o DEFEITO ERA UM ATERRAMENTO QUE VAI NA BOMBA IJETORA QUE AJROXOU O PARAFUSO.
    Apesar de ter conseguido o manual de manutenção do cambio em português ainda não indentifiquei se este fio terra e do sensor LPS ou do sensor de rotação do cambio.
    Gente foi por passe de magica apertei o aterramento o cambio sarou o defeito.
    Quanto ao oléo do cambio usei um oléo importado sintetico que comprei na Barão cambios em SP e troquei o filtro tambem, o resultado foi otimo.
    No manual de reparos deste cambio não consta que o oleo tem que ser aquel castrol original que e muito caro e sim consta oleo dexom 3 ou similar.
    Outra coisa e que aprendi atravez do manual a regular o sensor LPS o que e muito facil de faser.
    Quem presisar de alguma dica dentro daquilo que venho conhecendo dentro desta linha (pajero sport) fiquem a vontade de entrar em contato.
    Atenciosamente Marcelo Branco
    marcelotbranco@gmail.com
    Outro problema de simples resolução.
    Por isso que eu digo: câmbio automático é show!
    Pena que vendi a Cherokee e me mandei pro lado das SW4 diesel.
    Aí é só no câmbio manual.
    Aquela bandida deixou saudades.
  • #26
    FRANCA/SP
    cambio at pajero sport
    Galera, tenho uma pajero 2005 diesel 2,8 e tive o mesmo problema. Quando o carro ficaba entre 100 a 110 Km ficaba pulando +/- 100rpm. "fiz de tudo", mas a solução foi regular o sensor da posição do acelerador que fica acima da bba injetora. Mudei unos milimetros e fico PERFEITO. Na posição anterior estaba "mas modo sport", a cada toque no acelerador mudaba de marcha. Apos esse ajuste ficou mais serena, e confortavel.
    Abraços Daniel.
  • #27
    Usuário Avatar de schinzel
    Boa noite Daniel,
    Que bom que solucionou o problema de seu cambio ajustando o sensor.
    Recentemente quando mandei ajustar o sensor, corrigiu o mesmo problema que tinha, mas apareceu um novo problema, agora o cambio perde-se quando freio e preciso de uma retomara rápida como em uma curva, lombada e demais situações.
    Poderia me instruir como fazer a regulagem do sensor.
    Luiz
    Pajero Sport SE 2.8 / Frontier CS 4x2
    EX X-Terra SE 2004 2.8 - TOP !
    HILUX SW4 1994 TURBO - Pajerinho GLS V6 3000 GNV - L200 GL 2000 - BF AT
  • #28
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 173
    Citação Postado originalmente por schinzel Ver Post
    Boa noite Daniel,
    Luiz
    Teve uma TR4 com problema parecido, e era falta de óleo.
    Verifique.
  • #29
    Glaicon,
    Não acho que seja problema de óleo, pois foi trocado na MMC não faz 20mkm.
    Ontem tentei medir o óleo, mas não consegui, acho que estava quente e a vareta é muito longa o que atrapalha.
    Hoje irei medir com o motor e caixa frios.
  • #30
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 173
    Glaicon,
    Schinzel, o nível se mede obrigatoriamente com o motor aquecido.
    Com o carro em local plano, passar a alavanca de P para N, R, D, 2, 1, parando em cada posição por 10 segundos.
    Isto fará todo o sistema ficar preenchido com óleo.
    Em seguida, voltar a alavanca para P ou N. Verifique na vareta que estará marcada qual das duas posições.
    Posta na posição correta, com o motor ligado, aí sim você limpa a vareta, recoloca e verifica o nível.
  • #31
    Glaicon,
    Obrigado pela dica.
    Não sabia do procedimento para medir o óleo da caixa.
  • #32
    Usuário Avatar de Alessandro,
    Sobradinho/DF
    Schinzel, só pra reforçar, poste a vareta e puxe pra aferir o nível do óleo com o motor ainda funcionando e câmbio em P.
    Pra quem não conhece o procedimento, parece estranho mesmo.
    Ex-Explorer 97 XLT
    Atual Fit
    Breve Duster Oroch
  • #33
    CURITIBA/PR
    Glaicon,
    Obrigado pela dica.
    Boa tarde Schinzel,vc conseguiu verificar sse o problema da sua pajero era o nível do óleo?
    A minha ta com os mesmos sintomas.
    Luis L.Ruzo
  • #34
    Xará,
    Resolvi o problema de minha Pajero.
    Faltava 1/2 litro de óleo no cambio e solicitei que fosse ajustado novamente o sensor.
    Ficou 100%, já rodei uns 1000km e esta tudo ok.
    Recomendo os serviços da RL Motors.
    Abs,
  • #35
    CURITIBA/PR
    Thumbs up
    Xará,
    Abs,
    Valeu dica,obrigado.
    Luis L.Ruzo
  • #36
    Problema parecido Pajero Full
    Colegas, minha Pajero Full mostra D e N no painel ao selecionar D. Semana passada verifiquei que a marcha a ré em reduzida não permanecia engatada, ela engata e logo desengata, engatando um tempo depois e voltando a desengatar, porém hoje isso começou com a acontecer em D normal mesmo (sem reduzida), o que pode estar ocorrendo? No modo esportivo (sequencial) o cambio funciona normal.
    Pajero Full GLS 3.2 DI-D preto (A VENDA)
    ex-Audi A3 1.8T AT prata
    1. Pajero Sport AT com câmbio de Triton
      Por ric945 no fórum Mitsubishi
      Respostas: 32
      Última resposta: 24/09/2019, 17:21
    2. Modulo de informação da Cherokee Sport
      Por Carlos ZN no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 9
      Última resposta: 18/02/2010, 16:04
    3. Câmbio Pajero sport manual x Câmbio triton
      Por jeep5 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 29/01/2010, 20:08
    4. Informação Pagero Sport mecânica a diesel
      Por Acarlos no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 03/01/2009, 19:57
    5. Problema com Câmbio AT da Pajero Sport
      Por Marcello Ladeira no fórum Mitsubishi
      Respostas: 31
      Última resposta: 10/11/2008, 21:39
