Resultados 1 a 12 de 14
    Pajero Sport diesel Vgt-i problema na aceleração.
    Ola amigos do forum, comprei uma Pajero sport 2008 e o carro esta com um problema na aceleração, ele acelera sozinho e o contagiro não marca os rpms, ficando apenas nos 500 rpms e sai muita fumaça preta no escapamento. Oque podeira ser???
    Ananindeua/PA
    O motor acelera muito, ou acelera até uma rotação e mantem? mandou lavar o motor? andou mexendo na eletrica? tenta desligar os terminais da bateria e juntar os dois e ligar depois de um tempo.
    Tá na garantia da loja que tu comprou?
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    Ola Carlos
    Ela oscila um pouco e depois acelera bastante, pra não subir d+ a aceleração tenho que desligar. Não mandei lavar o motor, mais como tinha um vazamento de oleo na polia a parte dos sensores do motor, sensor de rotação e alguns conectores estavam bem cheio de oleo. Carlos esse carro veio em uma divida que não iria receber de outra forma. Desde ja agradeço a atenção.
    Ananindeua/PA
    Citação Postado originalmente por Hollier Ver Post
    Ola Carlos
    Hollier, assim fica complicado, pode ser problema eletronico, que é o pior, ou mecanico.
    Toda vez que liga o motor, faz isso? o motor faz algum barulho estranho? ele sempre teve esse defeito?
    Cara... ela apresenta esse problema todas as vezes que ligo, ela não tinha esse problema! diz o ex dono. Ele me disse que começou o vazamento e ele colocava oleo pra não faltar, e que um belo dia ligou a vtr e ela comçou acelerar, ele ficou com medo de danificar o motor e não ligou mais. Ela faz um barulho como se fosse valvula ou viela, mais só em alguns momentos, quando a aceleração vai subir. Em aguns momentos ela parece que alinha, mais logo volta a acelerar e oscilar novamente. só queria ter uma ideia de uns dos problemas pra não ser enganado quando levar no mecanico e tambem ter ideia de valor, pois me parece um carro meio problematico em relação a motor e bomba. Ah!!! quando a aceleração esta alta ela não faz barulho, parece ate que esta tudo bem!!!
    Esqueci de citar que ela é manual.
    Ananindeua/PA
    Olha, o sistema que controla a acelereção é eletronico, então dai já começa os problemas, tem que procurar uma oficina séria, senão, vão empurrar mesmo, vão começar a trocar tudo quanto é sensor ai já viu.
    E a fumaça? em alguma parte chega a sair fumaça branca? ou é só a preta?
    Usuário Avatar de Rafa Cabral
    Nova Iguacu/RJ
    Olha, segundo vc disse, o sensor de rotacao e os conectores estavam bem sujos, quem sabe o problema n esta ali, o sensor esta mandando a rotacao errada pra central, talves por isso o contagiro n esteja marcando quando o giro sobe. pq a marcha lenta n pode ficar em 500, se n me engano, deve ficar entre 700 e 900, aih a central deve estar interpretando que o giro esta baixo, e atuando de forma a subir, mas com o sensor n manda a informacao que o giro esta subindo, ela manda acelerar mais e mais e mais.
    Eh soh um palpite de leigo, mas acho q faz sentido.
    Corsa Wind 1.0 gnv 2000.
    Honda xr 200 para trilhas
    EX: Toyota Hilux SW4 2.8D 1992 O R I G I N A L. "COROA"
    Cara muito obrigado mesmo pela atenção!!! A fumaça é preta em nenhum momento sai fumaça branca. Acabei de encostar os polos e só estou esperando a bateira carregar pra dar partida nela.
    É Rafa eu tambem penso a mesma coisa, eu ja comprei o sensor pra fazer o teste, tomara que seja isso!!! O conta gira marca quando ela desce a aceleração, quando começa a subir ele estabiliza nos 500!!!
    Citação Postado originalmente por Carlos A. C. Azevedo Ver Post
    Ananindeua/PA
    Hollier tu ainda não tem nenhuma oficina pra levar esse carro? também procura ver se não tem nenhum conector meio solto, sair apertando todos os que tu ver.
    1. Problema na aceleração da Ranger
      Por Anselmomerces no fórum Ford
      Respostas: 17
      Última resposta: 14/08/2015, 17:37
    2. Problema na Pajero Sport 2.8
      Por RSimões no fórum Mitsubishi
      Respostas: 14
      Última resposta: 18/10/2011, 09:45
    3. pajero sport(2008) problema na bomba ou sensores?
      Por h.borin no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 13/04/2010, 14:32
    4. Pajero Sport (Problema tração)
      Por Geterbn no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 19/01/2010, 11:19
    5. Problema com Câmbio AT da Pajero Sport
      Por Marcello Ladeira no fórum Mitsubishi
      Respostas: 31
      Última resposta: 10/11/2008, 21:39
