Resultados 13 a 24 de 51
    Usuário Avatar de CGAUER
    Hugo,
    os traseiros das 110 e 130 de 2003 até hoje possuem sim diferencial com 4 satelites. É conhecido como Wolf, pois era usado nos Defender militares. O "third member" ou "carrier" peça fundida que segura tudo junto e eixo traseiro, também são reforçados. Se comparado ao Rover o conjunto Wolf é um mostro.
    Citação Postado originalmente por Hugo4x4 Ver Post
    Paulo,
    Não são iguais, a seguir uma relação dos diferenciais das Defenders:
    Defender 90:
    84-92 Diferencial dianteiro/traseiro Rover semi-eixo diâm. 28,2
    mm/10 estrias
    93-02 Diferencial dianteiro/traseiro Rover semi-eixo diâm. 31,5
    mm/24 estrias
    03-09 Diferencial dianteiro Rover semi-eixo diâm. 31,5
    mm/24 estrias
    Diferencial traseiro Rover P38A semi-
    eixo diâm. 31,5 mm/24 estrias
    Defender 110/130:
    83-92 Diferencial dianteiro Rover semi-eixo diâm. 28,2 mm/10 estrias
    Diferencial traseiro Salisbury semi-eixo diâm. 31,5 mm/24
    estrias
    93-02 Diferencial dianteiro Rover semi-eixo diâm. 31,5 mm/24
    estrias
    estrias
    03-09 Diferencial dianteiro Rover semi-eixo diâm. 31,5 mm/24 estrias
    Diferencial traseiro Rover P38A semi-eixo diâm. 31,5 mm/24
    estrias
    O diferencial Salisbury "bola grande" tem quatro satélites, os
    internos do Rover P38A tem dois e são fabricados pela Dana, atual
    proprietária da inglesa Salisbury.
    Este é o famoso Salisbury.
    bem estranho pois desde 03 todos passaram a vir com o diferencial/eixo estilo "Wolf".
    Clemente
    Citação Postado originalmente por Alexandre Tietsche Ver Post
    Revivendo o tópico!
    Preciso comprar coroa e pinhão ou o próprio Diferencial traseiro da Defender. Meu carro é ano 110 ano 2004 mas pelo visto é um lego só.
    Pela imagem (meia boca mas é a unica) alguem poderia me dizer qual modelo é meu diferencial ? Pois existe uma enorme diferença de preço nas peças..
    Um utiliza o part number AEU1488 e o outro LR027528
    Abs,
    Usuário Avatar de Alexandre Tietsche
    Rio de Janeiro/São Paulo/RJ
    Clemente, tenho o microcat aqui mas to em duvida. Sabe me confirmar se o part number da coroa e pinhão é o AEU1488 ?
    Outra coisa. to pensando em importar o diferencial inteiro, saberia me dizer se é possível utilizar este diferencial estilo Wolf sem mexer nos semi eixos?
    Dando up aqui, se alguem puder ajudar claro.
    Como alguns sabem to em busca de resolver um barulho insuportavel na minha viatura e pelo que muitos informaram possuo um eixo traseiro Salibury. Ok.
    Pelo que pesquisei Salisbury e Dana 60 tem exatamente o mesmo visual e a empresa Dana foi que comprou a Salisbury la pelos anos 40 nos EUA.
    Minha duvida é: Coroa e pinhão 3:54 - 1(?) do diferencial DANA 60 é o mesmo do diferencial/eixo Salisbury ?
    Usuário Avatar de Henrique Josino
    Não exatamente, mas é possivel adaptar ela no salisbury. Pretendo ( dentro de alguns meses) converter o salisbury para dana 60, com coroa e pinhao 4.10 e semi de 35 estrias, nos forum portuga vc encontra muita coisa.
    abraço
    Henrique Josino
    DEFENDER 90 PICK-UP - lift 4",ARB,Full-locker,Salisbury 4340,37"x12,5"x15" creepy,Warn 9000, Safari, Hella Xenon e alguns hp's a mais...
    Hugo, perdoe-me a correção.
    Os diferenciais traseiros dos 110 e 130 ano 03-presente, tem sim 4 satélites. A bola é consideravelmente maior que os Rovers, assim como o porte da construção do eixo. O carrier ( focinho ) também é MUITO mais forte que o Rover. Este diferencial é conhecido como Wolf e nasceu nos Defenders militares de mesmo nome.
    Se retirar o óleo e o bujão de enchimento/nível, com uma lanterna consegue-se enxergar e contar os fortes pinos do diferencial bem como notar a presença de 4 satélites.
    As vantagens destes últimos diferenciais são:
    Maior distância do solo (agarra consideravelmente menos em facões)
    Rententor padronizado
    Eixo singelo (uma peça só)
    Menor peso (melhor comportamento dinâmico)
    Mais fácil para desmontar
    Não possui a tampa estampada em lata
    Mais resistente a impactos em manobras na marcha a ré.
    Em resumo, o Salibury não é ruim, mas o Wolf é um passo à frente.
    Clemente
    Paulo,
    Complementando.
    Wolf quebra coroa e pinhao , salisbury não......
    E existe diferencial rover com 4 satélites tbm. As def. v8 e algumas discovery v8 no eixo traseiro.
    abraço
    Henrique Josino
    Henrique,
    o pinhão dos Wolf, assim como a coroa também são mais forte que nos Rover, muda todo o "fucinho" e rolamento. Segundo a Ashcroft ambos são equivalentes em robustez. Para destruir um par de coroa e pinhão, mesmo dos Rover, tem que fazer um belo esforço. Um 300tdi original não deve ser capaz...
    Se o justo para o exército aboliram o Salisbury em favor do Wolf, deve ter uma explicação.
    Os ± 2-3 cm que se ganha com o Wolf fazem uma GRANDE diferença no nosso sítio. Onde os 110 2005 passam tranqüilo, o 2001 agarra e termina por arar o facão com a parte inferior de sua caixa.
    Os WOLF costumam ser super justos no ajuste, praticamente não tem qualquer folga. Puxou o freio de mão, não tem aquela característica folga dos Salisbury, pressupondo que os semi-eixos estão em dia...
    Clemente
    Citação Postado originalmente por Henrique Josino Ver Post
    Complementando.
    abraço
    Henrique Josino
    Salvador/BA
    Olá a todos!
    Gostaria de trocar o diferencial traseiro da 90tinha pelo da 110. Qual o melhor modelo?
    O que seria necessário para fazer a instalação?
    Abçs,
    Mad
    Mad,
    o Salisbury é um monstro indestrutível, porém muito pesado e diminui bastante o vão livre.
    O diferencial Wolf é muito mais forte que o rover tradicional, apesar de ter a bola quase do mesmo tamanho dos Rover. Tudo graças ao "focinho" que é muito mais forte. mantendo assim as folgas sob controle durante um forte stress; este é o segredo de um diferencial forte.
    Resumindo, ficaria com o dos 110/130 ≥ 2003.
    Vale lembrar que provavelmente você terá que encurtar o cardan e trocar os assentos de mola, que no 110 tem maior diâmetro.
    Pensando bem eu colocaria um diferencial ARB e faria o "pegging"
    Ashcroft Transmissions - Diff Pegging
    Clemente
    Citação Postado originalmente por Mad Bahia 4x4 Ver Post
    Olá a todos!
    Abçs,
    Mad
    Salvador/BA
    Valeu, Clemente!
    Dif 110/130 ≥ 2003 era o q eu imaginava, agora com a idéia validada, resta achar um BBB.
    Caso alguém saiba de um, avise-me.
    Abçs,
    Mad
  • #24
    GOIÂNIA/GO
    Citação Postado originalmente por CGAUER Ver Post
    Clemente
    Clemente, as 90 2003 utilizam quais eixos?
    obrigado
