Página 5 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345
Resultados 49 a 51 de 51
  • #49
    Usuário Avatar de titanium
    ---/DF
    Agradecimentos: 65
    Citação Postado originalmente por KaaporaBR Ver Post
    Revivendo o assunto de suspa das disco, a minha ta com molas já no lugar das bolsas, tudo blz, mas to querendo fazer um lift e trocar os amortecedores, algum amortecedor de outro carro que sirva? To pensando em usar calços nas molas, 2,5…. Qual amortecedores usar? Alguem tem as medidas dos da disco abertos e fechados? Outra questão, buchas das barras estabilizadoras, alguém sabe onde tem em porto alegre? Vlw!
    Kaapora, seja bem-vindo ao fórum!
    Para fazer suspension lift de até 2" não precisa trocar amortecedores.
    Já comecei a procurar amortecedores maiores de outros carros para substituir os da Disco... PARECE que algumas pickups americanas tem medidas e ponteiras aproximadas, mas são mais pesadas que as discos....
    O que você pode fazer é comprar lift kit pronto da Terrafirma, da OME ou da IronMan.
    Da Terrafirma e da IronMan tem aqui no Brasil. Da OME talvez não encontre e tenha que importar.
    Dizem que o da OME (Old Man Emu) é o melhor kit para discos. Melhores inclusive que os amortecedores Bilstein!
    Me parece que as bieletas da barra estabilizadora troca-se inteira... não parei para analisar direito se é possível trocar apenas as buchas.. tenho a impressão que a ponta dela é um "joelho terminal".
    Viajar é bom e necessário!
  • #50
    castelo branco/OUTRO PAÍS
    Post pedido de ajuda para LR Discovery 2
    Boa tarde:
    Sou novo aqui e precisava de ajuda vossa.
    Sou detentor de um Disco 2, e tenho um problema elétrico, na elevação da suspensão pneumática, o botão para levantar a suspensão não funciona.
    Por acaso alguém tem o esquema do sistema elétrico do referido botão, é que não consigo dar com o circuito. Pensei que ia à centralina mas não tem informação na centralina na ida do botão até á centralina e nem tem informação dos reles à Centralina. Tambem poderá ser que a centralina onde estou olhando não seja a centralina da suspensão, a que eu estou vendo é uma centralina que fica por debaixo do porta luvas.
    Obrigado pela atenção.
  • #51
    D de Caxias/RJ
    Senhores boa noite alguem sabe onde posso encontrar uma bomba da direção Hidraulica da Discovery 2 TD5 pois a minha não esta dando pressão no oleo hidraulico e a direção esta muito dura achei que fosse entrada de ar mais fiz todos os caminhos para a retirada de ar e a bomba nao circula o oleo dentro do reservatorio se algue tiver uma bomba mesmo que seja usada que esteja em boas condições e que fazer algum jogo ou ate mesmo vender entre e contato. Hélioland Rio de Janeiro
    1. Suspensão Discovery 3 versus Discovery 4
      Por Eduardo Chiste no fórum Land Rover
      Última resposta: 13/08/2018, 13:16
    2. Suspensão Discovery 4
      Por Jaqueline Cruz no fórum Land Rover
      Última resposta: 12/03/2018, 12:57
    3. Suspensão Discovery 4
      Por Lucmac no fórum Land Rover
      Última resposta: 19/01/2017, 00:23
    4. Alongar suspensão da Discovery 1
      Por Josué de Moraes no fórum Land Rover
      Respostas: 127
      Última resposta: 30/06/2015, 14:10
    5. Suspensão discovery 3
      Por lamartine no fórum Land Rover
      Última resposta: 28/11/2011, 17:14
