Resultados 1 a 3 de 3
    Usuário Avatar de LuizPR
    Agradecimentos: 21
    Problema na caixa - defender 2004
    Boa tarde.
    Peço opinião dos amigos. Todos os rolamentos da caixa de meu Defender 110 2004 foram pro saco de uma só vez. Alguém pode dar dicas do que pode ter acontecido?
    Observações importantes:
    - Meu motor não é original. Tive que trocar por quebra de biela e danos irreparáveis no bloco, 85.000 km atrás. Consegui na época somente um 2.8 Power Stroke, que está equipado com turbina TGV;
    - Troquei a transmissão pela da Disco 1, mais longa.
    Se puderem comentar e indicar o que pode ter acontecido agradeço. Não adianta trocar os rolamentos se não descobrir o que causou esta falha.
    LR Defender 110 2004
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    O câmbio tem um sistema interno para lubrificar os componentes (bomba mecânica, dutos, pescador), problemas neste ou no óleo provocaram a pane.
    Agradecimentos: 21
    Bom dia e obrigado, Hugo. Já pedi que este sistema seja revisado. O filtro não estava entupido, óleo estava no nível correto e limpo. Vamos verificar funcionamento dos demais componentes. Valeu.
    Citação Postado originalmente por Hugo4x4 Ver Post
    1. Problema freelander hse 2004/2004
      Por ANDERSONFABRIS no fórum Land Rover
      Última resposta: 20/10/2014, 19:39
    2. Vendo Land Rover Defender 110 2004/2004 Branca
      Por Alexandre Tietsche no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 21
      Última resposta: 20/08/2014, 18:48
    3. \problema na caixa de câmbio freelander 2004 2 p
      Por zabeto no fórum Land Rover
      Respostas: 9
      Última resposta: 24/04/2013, 12:02
    4. Caixa de Marchas do troller 2004 com problema
      Por Danielv no fórum Troller
      Respostas: 10
      Última resposta: 06/02/2011, 08:25
    5. Problema com Defender 2004 TDI
      Por Caramelo Defender no fórum Land Rover
      Última resposta: 25/08/2010, 21:24
