A trava do porta malas parou de funcionar (iniciou a abertura mas não destrancou totalmente a tampa). Fica sinalizando "Tailgate open", não deixa trancar o carro e não aceita o comando para destrancar a tampa.
Parou de funcionar também a abertura da tampa do combustível.
Será um defeito na trava ou problema no comando.
Isso é problema de fusível queimado, já deu problema na minha tb, na caixa de fusíveis embaixo do porta luvas, só substituir o fusível referente ao controle da tampa do porta malas e portinhola do combustível, é um de 10A (vermelho)
Companheiro, enquanto isto acho que pode abrir e fechar usando a chavezinha que vem presa na chave eletrônica que usamos para ignição, ela é para ser usada quando descarrega a bateria da chave eletrônica ( caixa de fósforo). rs
Defender 110 2006
ex-Freelander 2 diesel 2012 (deu PT em acidente)
Discovery 4 SE SDV6 2013
Meu Free 2 não abre o porta malas (provavelmente fusível como mencionado acima) e também sensores de estacionamento e câmera de ré não funcionam. Sabem o q pode ser?
Precisei desta solução agora em 2019. procurei no google e por muita sorte achei esta reposta. O caso é o mesmo porém foi causado quando coloquei o reboque ( carretinha). A ligação errada da carretinha causo a queima do fusível que afeta estes dois itens : porta malas e tampa de combustível. A Freelander tem duas caixas de fusíveis. Neste caso é a caixa que fica atrás do porta luvas. Cuidado ao desmontar o porta luvas. Existe um bracinho tipo hidráulico que segura o porta luvas que pode se quebrar na desmontagem. Ele tem um encaixe da haste meio chato de retirar. Na tampa da caixa de fusíveis que fica no compartimento do motor existem fusíveis reservas. Valeu 4x4 BRASIL.
