Resultados 1 a 11 de 11
    Angry Problema intermitente e desconhecido na Freelander 2
    Olá pessoal,
    Recentemente adquiri uma Freelander 2 2010/2010 Gasolina e ela está dando uma série de defeitos onde a mecânica que me atende não está conseguindo definir o problema.
    O problema mais grave é que ela está desligando e acendendo a luz da bateria e da injeção e demorando cerca de 30 minutos para conseguir dar a partida novamente.
    Isso já aconteceu diversas vezes e sem causa aparente: com tanque cheio, tanque quase na reserva, com gasolina podium, com gasolina grid, após rodar algumas centenas de km, logo após começar a rodar pela manhã, em movimento e até mesmo completamente parada no sinal.
    Quando o problema acontece o motor de arranque gira seco, parecendo pane seca e não consegue dar partida (mesmo insistindo diversas vezes), porém após aguardar uns 30 minutos ela consegue ligar como se nada tivesse acontecido.
    De acordo com a concessionária não é problema na injeção porque o computador de bordo pegaria.
    Histórico dela desde que adquiri:
    1. Troquei a bateria
    2. Troquei o relé da bomba de combustível
    3. Troquei o sensor de nível de combustível
    4. Troquei o refil de bomba de combustível (na penúltima pane ele queimou)
    5. Revisão de 100.000KM (não encontraram absolutamente nada fora do ordinário)
    6. Troquei o farol dianteiro esquerdo
    7. Troquei o telecomando que estava falhando
    Mesmo depois de todas essas manutenções o problema ainda aconteceu algumas vezes.
    Em 2014 o primeiro dono trocou a bomba de combustível e o chicote elétrico, não faço idéia do motivo porque não ficou especificado na nota fiscal, e ficou em R$ 4.090,00.
    Em janeiro desse ano o segundo dono relatou esse problema e a mecânica realizou um serviço chamado "Eliminar vazamento na bomba de vácuo" que custou R$ 700,00 mas obviamente não resolveu porque continuou ocorrendo (na nota consta exatamente a minha mesma descrição do problema).
    O que sei dizer de cagada foi que o primeiro dono uma vez abasteceu com diesel ao invés de gasolina e precisou fazer algum tipo de limpeza nas peças do veículo, mas não tenho as notas do serviço realizado.
    Agora para a minha felicidade, ontem, há exatamente 1 mês após a troca do sensor de nível, o problema da medição do nível do combustível voltou a acontecer (começou a marcar metade mas o tanque está cheio) e exatamente ao mesmo tempo o farol baixo dianteiro esquerdo queimou.
    Comecei a suspeitar de ser algum tipo de problema elétrico (talvez algum curto?) no carro que está causando esses problemas e danificando os componentes.
    Outra coisa curiosa é que aparentemente o motor de arranque está bom mas ele está girando meio mole, as vezes parece que ele nem vai girar mas passa uns 3 segundos e ele gira, e as vezes ele gira bem lento mas sempre consegue pegar de primeira.
    O primeiro chute do mecânico foi a bateria mas como troquei ela além do relé e continuou girando mole, ele disse que provavelmente não tem problema no motor de arranque e sim em algum outro componente.
    A última "análise" da concessionária disse que provavelmente trocar o conjunto da bomba ou o sensor de giro do motor (?!) devem resolver isso, mas como já tentaram diversas e diversas vezes rastrear e não conseguiram rastrear fiquei com o pé atrás.
    Note que o conjunto da bomba custa em torno de 4.000,00 instalado e o sensor de giro (que não faço idéia do que seja) custa em torno de 3.000,00 instalado.
    Trocar os dois sem nem mesmo ter certeza que são eles não faz sentido, é um investimento muito alto para um chute de manutenção.
    Estou bem próximo de Belo Horizonte/MG mas consigo deslocar com certa facilidade para outros estados se for para resolver esse problema.
    Alguém já passou por isso? Tem alguma idéia?
    Obrigado!
    Complementando, nas primeiras vezes apareceu no rastreador que faltou combustivel, que a pressão estava baixa na flauta e que a bomba tinha falhado.
    Já ná última vez, após a troca do refil da bomba, apareceu uma mensagem que a concessionária disse que parece que o carro afogou, mas não conseguiu dar certeza e por isso sugeriu trocar toda a bomba para ter certeza que não é lá e isolar definitivamente.
    Mas como disse, é um investimento muito alto para apenas um chute.
    Usuário Avatar de NoStress
    Jundiaí/SP
    Olá!
    Não sou mecânico Land Rover, mas isso aí tá me cheirando a algum tipo de mau contato.
    Eu começaria desplugando a bateria, checando e limpando TODOS os conectores (santo WD40 e uma escovinha de dentes velha ajudam), e depois checaria os aterramentos com a carroceria. Às vezes quando um aterramento falha, a eletrônica fica doidinha e começam a aparecer problemas que na verdade, não são. Se você se sentir à vontade, dá pra fazer sozinho em casa, numa boa tarde tranquila, senão, peça para um bom mecânico eletricista ($$$$$$...).
    Boa sorte!
    Rapha, que já fez milagres com WD40.
    Ex-TR4 AT 2008 - "Felix 101 / Voyager 1"
    Discovery 3 S 2009 - "Voyager 2"
    Semper exploro!
    Olá NoStress, não confio nas minhas habilidades para realizar uma manutenção dessa, ainda mais que a especializada e concessionária ficam a quase 100KM de onde estou, prefiro não arriscar!
    Ontem o problema aconteceu novamente e o que posso dizer é que dessa vez eu pude perceber um barulho parecendo de quando aqueles pequenos motores travam, próximo a flauta então estou suspeitando que seja o sensor dela.
    Ao dar partida era como se simplesmente não tivesse combustível, como de costume.
    Quando removi a chave, o barulho constante parou, parece que cortou a corrente ou algo assim do sensor e ao recolocar a chave aparentemente o sensor "destravou" e voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido e o barulho constante sumiu.
    Estou pensando em trocar a flauta e o sensor para ver se o problema acaba definitivamente, sugestões?
    Olá gsobrinho .
    Minha Freelander 3.2 2008 , apresentou um problema +- semelhante.
    Algumas vezes depois de algum tempo desligada ( +- 1 H ) , sem que o motor esfriasse totalmente ( nunca apresentou problema com o motor frio ), era difícil dar partida . O motor girava mas não pegava , parecendo estar sem combustível.
    Também aconteceu , por duas vezes , de estar rodando e de repente o motor engasgar e apagar como se tivesse acabado o combustível . Após algumas tentativas ele pegava novamente.
    O scaner de meu mecânico , indicou : sensor de posição do virabrequim / cambota .
    Comprei um sensor original na concessionária ( Caltabiano ) por R$ 209,00 e ... problema resolvido !
    Boa sorte
    Belém/PA
    Bom dia amigo, sou novo com as LR, tudo é uma experiencia nova, nunca tive 4x4 mas já estou apaixonado. Voltando ao assunto, comigo aconteceu algo semelhante, provavelmente não é o mesmo problema, mas o acontecido pode ajudar outros colegas, por isso o relato aqui:
    - Minha Free funcionava normalmente, mas algumas vezes apresentava uma pane, pegava com dificuldades, apagava todas as informações do computador de bordo, desprogramava os vidros e algumas vezes o som parava também. Pois bem, pensei em bateria, mas ela tinha sido trocada recentemente, era novinha, a carga estava OK, até que um certo dia no supermercado o carro não quis pegar de forma alguma, dai fui na bateria e detectei um borne folgado, aparentemente cuspido, que estava gerando uma intermitência de energia para o sistema. Resultado: prejuizo de 2.000 pois queimou meu motor de arranque, ficou tostado!
    Um parafuso causou tudo isso, trocados os bornes o carro é outro, parece mais robusto até! Antes eu tinha que segurar o botão de partida para ligar o carro, hoje eu apenas toco e o carro já pega de prima!
    Outra coisa, isso estava causando problemas em outros sistemas do carro, inclusive acho que no ar, mas isso ainda estou investigando!
    Espero contribuir com a minha história.
    HIDRICO
    Freelander2 SE - 3.2 - i6 - Ariete de Prata
    Boa tarde,
    Hoje finalmente o motor de arranque faleceu, o carro simplesmente nem girava mais ao tentar ligar, ao que parece ele já estava no fim da vida útil mesmo.
    De acordo com o mecânico não vai precisar trocar ele por completo, que encontrei da Bosh por cerca de 800 reais no ML, mas somente alguns reparos: induzido, bobina e bucha.
    Ficou em 800 reais incluindo a mão de obra, vejamos se a partir de amanhã para de bater "mole".
    Detalhe, o caso dela parar de funcionar enquanto estava andando, algum tempo atrás o refil da bomba de combustivel queimou e precisou ser rebocada para a oficina.
    Após trocar nunca mais ocorreu o problema, aparentemente eram dois problemas separados.
    Usuário Avatar de Cristiano Miotto
    Chapecó/SC
    Citação Postado originalmente por gsobrinho Ver Post
    Boa tarde,
    Há uns 4 anos o motor de partida da minha FL2 queimou, levei na concessionário e troquei ao custo de + - R$ 2000,00, no mes seguinte a do meu pai deu o mesmo problema, que é recorrente na FL2, levei o motor de partida antigo (trocado da minha) em uma auto-elétrica de beira de estrada e o cara abriu, arrumou e cobrou R$ 150,00, está funcionando até hoje.
    Freelander 2 SE i6
    lift 2" Amortecedores OffShox FX5
    Black Wheels, 265/65 r18 BF Goodrich All Terrain T/A KO2.
    sobre o conserto de motor partida freelander 2
    Citação Postado originalmente por Cristiano Miotto Ver Post
    bom dia cristiano, sobre o conserto motor partida freelander 2 , esse conserto foi na loja propria ou foi numa loja de conserto de eletronicos?
    me informa depois como vc resolveu o problema do arranque e qual loja foi.
    1. Respostas: 19
      Última resposta: 04/05/2021, 17:46
    2. Freelander 2 - Problema intermitente ignição
      Por thomastru no fórum Land Rover
      Última resposta: 18/10/2014, 00:07
    3. Problema no motor-Freelander
      Por helder jacob no fórum Land Rover
      Última resposta: 28/07/2014, 10:57
    4. Respostas: 11
      Última resposta: 22/05/2013, 11:40
