Página 5 de 12 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 137
  • #49
    Exemplo do catálogo
  • #50
    Ops! Não tava enviando a imagem (era em bmp)
  • #51
    Caros, alguém aí conhece o genérico do retrovisor da Disco mod. 97, lado do passageiro, com espelho lente??? sigo aquela dica do espelho da traffic???? e as peças mecânicas, vale o mesmo que para a defender???
  • #52
    Carissimos, solicito que se alguém conhecer o genérico do retrovisor lente direito (passageiro) da Disco, por favor se manifeste....vale posso seguir a dica de usar a lente da traffic???
  • #53
    URGENTE - PEÇAS
    gostaria de saber peças substituíveis pelas das concessionárias pois o preço está terrível, vamos lá: 1. correia dentada; 2. bucha do tirante dianteiro; 3. bucha da barra A; 4. buchas do amort. traseiro sup.; 5. kit polia tensora correia dentada; 6. kit reparo do munhão. Essas peças orçadas na concessionária somam R$2.300. Preciso adquiri-las beeeem mais barato....Ajudem-me. Abraços.
  • #54
    Usuário Avatar de Ricardomkz
    Uberlandia/MG
    Gilberto, em relação as peças do motor voce irá encontra-las nas concessionárias
    International/Maxion por preços bem mais em conta, com relação as buchas
    eu recomendo a Bearmach em SP.
    sds
  • #55
    Usuário Avatar de CABEÇA
    Teresópolis/RJ
    caixa de direção
    Alguem já substituiu o reparo da caixa de direção defender 98 ??
    A minha caixa está vazando no retentor do sem fim ,
    alguém sabe o número desse retentor??
    Cabeça
  • #56
    Caros, sobre a discovery de novo....o incicador de temperatura vai lá nos confins, aciona as ventoinhas (além da principal, que roda o tempo todo) e a temperatura volta ao normal....aí começa todo o ciclo de novo, com a temperatura lá em cima....opções:
    1- Termostato fazendo hora extra no planeta (hora de trocar...qual o genérico, vale aquela dica das peças do MB?)
    2- revisão de TODO o sistema de refrigeração ( drenar radiador, etc.)
    Mais alguma opção, moçada?
  • #57
    -Induzido do motor de arranque = Mercedes MB180
    -Disco de embreagem = Mitshibishi L200 (mesma estria, diametro interno 2mm menor e Externo 1mm maior) já esta com 60mk e p/ visto sem problemas
    -Cilindro mestre embreagem = caminhao volks (modelo pequeno)
    -Cilindro escravo embreagem = caminhao MB 608 (foi necessario uma flanje)
    -Elemento do Filtro de ar = F100 a alcool motor 4cc (é so abrir o diametro do furo com uma broca)
    Copiei de Alguém e mando Espero ter podido ajudar -slick
  • #58
    Re: caixa de direção
    Citação Postado originalmente por CABEÇA
    Cabeça
    amigo procura o sr. Aita no Rio de Janeiro ele vai arrumar o seu problema, por um valor bem baixo. pois eu tive um problema igual ao seu na minha 90tinha 2002, quando foi trocar o retentor, o mesmo tinha desgastado o sem-fim, ele mandou cromar a peça, que tinha ficado com desgaste e arrumou o retentor. o tel dele é 21.22703252 ou 25619060.
    um abraço.
  • #59
    Usuário Avatar de Alexandre Zocrato
    Estou ressuscitando esse tópico para continuarmos a fugir das concessionárias que acham que nosso dinheiro é capim.
    Vocês sabem algum substituto para o colar de embreagem da defender?
  • #60
    Lagoa Santa/MG
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por gilbertoalmeida Ver Post
    Gilberto, as buchas do amortecedor trazeiro tente as do fiat UNO, meu mecânico colocou na minha land e ficou muito bom, não sei se foram as superiores, mas ficou 10! No site rolo4x4.com.br vc vai achar muitas peças alternativas... Troquei a borracha da porta trazeira (a do estepe) pela do porta-malas do volkswagen voyage e batentes das portas trazeiras usando os do gol bola 2001.
