Página 12 de 12 PrimeiroPrimeiro ... 23456789101112
Resultados 133 a 141 de 141
  • #133
    Usuário Avatar de Felipe Trafa
    Ver esse post, entrar no link com o itunes e descobrir todos esses arquivos... foi como encontrar a escritura sagrada da mais nova religião...obrigado!
    LR Defender 90 2.5 CSW / 2000 - Little ass Kicker [:o]==[o:] e Forza JUVE! Cazzo!
  • #134
    Usuário Avatar de André Bodini
    São José do Rio Preto/SP
    Boa noite, Clemente! Estou prestes a ter uma Defender e queria te agradecer imensamente todo o vasto e útil material que tu carinhosamente nos proporcionastes!!
    Tuas fotos no flickr são belíssimas!
    Parabéns!!!!
  • #135
    Usuário Avatar de Caiogaucho
    Putz, vou ser obrigado a comprar um Iphone!!!!
  • #136
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    Citação Postado originalmente por Caiogaucho Ver Post
    Não precisa, veja em http://www.4x4brasil.com.br/forum/la...roverdocs.html (Repositório de documentos no Google - LandRoverDocs)
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
  • #137
    Clemente,
    SHOW!
    Campeão!
    Mais um Landeiro que agradece sua paciência e disposição para nos ajudar!
    Abraço!
    Citação Postado originalmente por CGAUER Ver Post
    Caros,
    atendendo a pedidos, acabo de criar um vasto repositório/curso no iTunes U com todo conteúdo que possuo sobre os Land Rovers.
    São toneladas de manuais de oficina de inúmeros modelos de Defender, videos, links e dicas.
    O sistema é vivo e cada a atualização todos serão informados. Conforme o tempo permitir vou acrescentar material didático suficiente para serviços de baixa, média e alta complexidade. Nesta ordem... Vai levar bastante tempo até eu completar o material.
    1) Para acessar é necessário ter um iPad, iPhone ou iPod touch.
    2) Baixem o App "iTunes U", basta procurar na App Store ou entrar no link:
    iTunes U na App Store
    3) Com o iTunes U instalado, acessem este link a partir do seu iPad, iPhone ou iPod touch:
    iTunes U
    Por hora o conteúdo só está disponível para iOS; não roda em Android.
    Clemente
  • #138
    Usuário Avatar de francaclayton
    Goiânia/GO
    Ola Galera boa noite,
    Ontem indo rumo a Alvorada do Norte Goias, proximo à Formosa senti a Defender PUMA 2011 (102k) perdendo força, a aceleração não alcançava a proporcionalidade do acelerador, achei estranho, mas logo logo ela voltou ao normal, ao retornar a Brasilia no outro dia pela manha, passei no Patrick para trocar o filtro de combustivel que comprei na Ford Caminhoes Slavieiro de Brasilia por R$ 150,28... ai começou a "dor de cabeça", deu entrada de ar no sistema.... haja batalha, mas com a ajuda do Rodrigo Bosco, conseguimos sanar a questão da entrada de AR... aqui vai a dica...
    CONVERSA ENTRE Rodrigo Boscardin e Sérgio Grassi
    1/02/17 17:35:51: +55 41 8886-1902: Bosca... É o Sérgio Grassi do amigos land rover
    01/02/17 17:35:53: +55 41 8886-1902: Blz?
    01/02/17 17:41:41: ‎As mensagens que você enviar para esta conversa e as ligações agora são protegidas com criptografia de ponta-a-ponta.
    01/02/17 17:41:49: Rodrigo Boscardin: Fala sergio
    01/02/17 17:41:54: Rodrigo Boscardin: Estou na escuta
    01/02/17 17:42:34: +55 41 8886-1902: Posso te ligar aí?
    01/02/17 17:43:21: Rodrigo Boscardin: Pode
    01/02/17 18:44:03: Rodrigo Boscardin: 2017-02-01-PHOTO-00000008.jpg <‎anexado>
    01/02/17 18:44:03: Rodrigo Boscardin: Valvula para retirar entrada de ar tdci 2.4 puma ( tampa verde de rosca)
    01/02/17 18:44:03: Rodrigo Boscardin: Trabalho em equipe 2 pessoas, com um compessor injeta ar na boca do tangue o outro pressiona a válvula até sair diesel sem bolha de ar, en seguida afroxa o primeiro tubo de diesel da frauta da uma leve girada no motor vai sair o restante do ar, fecha o tubo, da partida no motor , se não pegar de nova partida.
    01/02/17 18:44:03: Rodrigo Boscardin: E so apertar igual camara de pneus
    01/02/17 18:44:03: Rodrigo Boscardin: Esta valvula e original do ca5
    01/02/17 18:44:03: Rodrigo Boscardin: Quero dizer original do carro
    01/02/17 18:44:03: Rodrigo Boscardin: Em todo processo o filtro de diesel tem que estar cheio
    01/02/17 18:44:03: Rodrigo Boscardin: Essa valvula fica do lado esquerdo, nao confundir com a do ar condicionado
    01/02/17 18:47:23: +55 41 8886-1902: 2017-02-01-PHOTO-00000016.jpg <‎anexado>
    01/02/17 18:47:56: +55 41 8886-1902: 2017-02-01-AUDIO-00000017.opus <‎anexado>
    01/02/17 22:15:26: Rodrigo Boscardin: Pits q blz q deu certo
    01/02/17 22:15:36: Rodrigo Boscardin: Vou salvar esse passo a passo aqui
    01/02/17 22:15:49: Rodrigo Boscardin: Eu sofri muito mais que isso pra fazer funcionar a minha
    01/02/17 22:15:59: Rodrigo Boscardin: Na próxima tinha q tentar fazer um vídeo
    Com essas dicas conseguimos em fim funcionar a danada, mas detalhe, ao queimar todo o combustivel do filtro o motor desliga, ou seja, não está puxando oleo do tanque, fizemos esse procedimento por várias vezes e sempre ao consumir todo o combustivel o motor se apaga....
    Desconectamos a mangueira que vem do tanque para o filtro pra ver se tava entupido, e jogando pressao no tanque o diesel tem fluxo normal, ou seja, não está obstruído....
    Resolvemos então voltar o filtro anterior (velho - original LAND ROVER), da memsa forma o problema persistiu...
    Em fim.... vim pra Goiania de BUS e a viatura ficou hospitalizada no hospital do Patrick....
    Precisamos da ajuda dos nobres colegas pra solucionarmos esse quesito....
    Estamos sem saber pois o Patrick ele mesmo fala que não é especialista em PUMAS...
    Será bomba.... será problema ao colocar o filtro... o que pode estar acontecendo?
    Help...
    Clayton França
    Goiânia/GO
    Defender RAW 110 (2011) - Preciosa
  • #139
    Sorocaba/SP
    Boa noite, desculpe mas eu não encontrei o conteúdo, poderia me passar o nome para pesquisa na busca? Obrigado
  • #140
    É possível baixar o conteudo de um itunes de PC com windows?
    Obrigado !
    Caros,
    iTunes U
    Clemente
  • #141
    SANTIAGO/RS
    Boa tarde. Estou pesquisando a compra de uma discovery 3 diesel 2009. O que me dizem sobre o carro?
    1. Land Rover revela o novo Range Rover Evoque
      Por uxio69 no fórum Land Rover
      Respostas: 70
      Última resposta: 15/06/2022, 22:08
    2. Respostas: 13
      Última resposta: 14/12/2009, 21:32
    3. land rover 110 97
      Por hilburt no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 21/12/2006, 19:24
