Resultados 13 a 24 de 29
Tópico: Bateria correta
    Governador Valadares/MG
    Citação Postado originalmente por claudio gsilva Ver Post
    Amigo como voce conseguiu colocar uma de 90A, pois na minha o capô ficou batendo nela e troquei por uma de 75???
    Rapaz, eu so sei que ela coube como uma luva la. Eu ia colocar uma Heliar, mas onde estava o carro em Belo Horizonte nao tinha a de polo invertido, fui em outra loja e eles colocaram uma Eletran 90 Ah. Minha Sportage eh uma 2001 Turbo Diesel. Acho que podem haver diferenças no cofre do motor para diferentes anos, modelos e motores do carro.
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    Na minha veio com uma bateria Moura de 95ah, ela é baixa e larga, do mesmo tamanho que uma de 75ah que usava em minha caravam.
    Carlos Eduardo - Casimiro de Abreu - RJ
    Sportage Grand 99 Gas/GNV (Sem Tração) - Gaiola VW 1.6 Caranguejeira (Preparando)
    Caxias do Sul/RS
    Citação Postado originalmente por Geisler® Ver Post
    Claudio, eu recomendo a você: se tiver a oportunidade, adquira a de 75A.
    O motor diesel, é muito mais pesado para dar a partida, e pra piorar, ainda existem as velas de aquecimento, que acaba "roubando" energia da bateria, e tornando com o tempo a partida mais pesada.
    Eu uso uma de 60A, mas me arrependo!!
    Se usar em trajetos muito curtos o carro fica sem bateria em alguns dias.. Ja fiquei sem bateria algumas vezes com essa de 60A e duvido que ela dure 2 anos na minha mão.
    Abraço, e LAMA \o/
    Concordo.
    Quando chega o inverno direto me vejo sem bateria, pq preciso deixar mais vezes pela manhã as velas aquecedoras acionadas e preciso tentar mais vezes o arranque e a bateria se esgota lá pela 6º/7º tentativa espaçada.
    Usuário Avatar de Henriquemix
    Amigos....tive muito problema com bateria, e coloquei uma bateria de 105A da marca Crau,l e só precisei tirar um tapetinho de borracha que tinha por baixo da bateria antiga e ela coube perfeitamente....minha Sptg é a diesel 2.2.
    Um dos problemas que ....inclusive aconteceu comigo ontem.....e descobrí o que dava problema....mas ainda não fui ao eletricista verificar o problema....aconteceu o seguinte:
    Eu estava viajando a umas 2 horas....e nada de problemas.....dia quente, e resolví ligar o ar condicionado.....porém eu estava a uns 2500 giros ( depois fiquei sabendo que não se deve ligar o ar com giro alto ), sei lá se deu algum problema.....acontece que quando parei no pedágio o motor simplesmente apagou e quando fui dar partida de novo....o motor só gemeu bem fraco ( pesado )....como se a bateria tivesse acabado....bem..... desliguei o ar e fiquei mais 1 minuto sem dar partida.......quando tentei de novo ( após mais ou menos 1 minuto ), o motor girou normalmente e pegou na hora.
    Bem.....eu acredito que o acoplamento do ar condicionado ao motor, deve ter ficado um tanto pesado na primeira partida e não havia se desacoplado, por isso o peso no motor, sei lá......semana que vem vou verificar isso, pois não é normal, ainda mais com uma bateria de 105A.
    Bem....quando eu mencionei na mensagem anterior que fiquei sabendo que não se deve ligar o ar com giro alto do motor, foi porque recebí esse texto abaixo, o qual compartilho com vcs, e acho relevante colocar aqui mesmo neste t´[opico, pois tive tbm problemas na bateria, Ok ?....segue o texto que recebí:
    Esta também, eu não sabia.
    Bom pessoal, estive em uma empresa especialista em arrefecimento (sistema de refrigeração do motor do carro) e ar condicionado.
    Conversa vai, conversa vem, eis que o gerente da empresa me pergunta.
    - Você sabe que você não pode ligar o ar condicionado do seu carro quando estiver em alta velocidade?
    Respondi: - Não, não sei nada sobre isso...
    Tendo questionado isso, ele ainda complementa: - você não encontra essa recomendação no manual do veículo, nenhum vendedor de automóvel lhe orienta sobre isso, talvez nem saibam, mas, você não deve ligar ar condicionado do carro quando estiver em alta velocidade.
    Eu, surpreso o interrogo: - mas por quê?!
    Responde ele: - veja bem, o compressor possui um recurso de acionamento muito similar a uma embreagem de um carro. Quando você aperta o botão do ar condicionado, essa "embreagem" aciona o compressor do ar condicionado instaneamente. Se você estiver com o seu carro em 3.000 ou 4.000 rpms, você irá dar um "tranco" violento no sistema e isso poderá danificar o compressor.
    Bom, nesse momento fiquei estasiado e um pouco incrédulo. Percebendo minha surpresa com a informação e também com a minha curiosidade, ele foi ao estoque da empresa e pegou um compressor de ar exatamente igual ao que é usado no meu carro e me mostrou com precisão o que ocorre quando você aciona o ar condicionado.
    Fiquei impressionado ao ver o sistema do compressor, como ele funciona e como é o acionamento do mesmo. Realmente, se você ligar o ar condicionado com alto giro no motor, o sistema todo será submetido a uma arrancada violenta o que pode causar o dano ao sistema.
    Imagine o compressor parado, o motor funcionando a 3.000 rpm e você inicia o ar. Ele é tirado do estado estacionário em um Instante e passa a funcionar na velocidade do giro do motor!!! É aí que está o grande problema.
    Questionei então, devo fazer para ligar o ar condicionado se eu estiver em uma auto estrada e o calor estiver insuportável. Paro o carro e ligo o ar?
    Ele recomendou que se estiver em uma autoestrada ou em qualquer condição onde o motor estiver em alto giro, para iniciar o ar condicionado, deve-se colocar o carro em "ponto morto" para o giro cair e, aí sim, iniciar o ar condicionado. Dessa maneira você consegue preservar o equipamento de ar condicionado e melhorar sua longevidade.
    Interessante não?
    Vivendo e aprendendo.
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Henrique a uns 4 domingos atrás o programa AUTO ESPORTE da globo, fez uma matéria justamente informando isso sobre o ar condicionado, da pra acessar o site e ver a reportagem!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    A respeito da bateria, não resolve colocar uma bateria de amperagem alta se o alternador carrega muito menos! Ex: bateria de 60A com alternador de 6a = 100% de carga, bateria de 100A com alternador de 60, só vai carregar 60A, se chegar a descarregar por completo ele só vai carregar até atingir 60A, o correto é verificar se o alternador esta bom e se a bateria esta segurando a devida carga, a maioria das baterias tem vida util de 2 a 3 anos, se durar mais do que isto já ta no lucro desde que a bateria seja de marca decente!
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Djalma colombo Ver Post
    A bateria carrega por completo sim Djalma, a diferença é que vai demorar mais pra carregar...
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Grande Edu, mais uma vez obrigado pela correção, cada vez aprendemos mais. Forte abraço!
    Até onde sei, todos os alternadores, de 2000 pra cá carregam com certa facilidade até 90A.
    Peça pro eletricista medir a amperagem da carga que você saberá até onde pode chegar com sua bateria.
    Quanto ao ar condicionado, realmente é melhor ligar o ar com o motor em baixa rotação, não creio que tenha a ver com alta velocidade, basta baixar a rotação, pisando na embregem.
    abraço
    Se isso for verdade, nossos carros eram para estragar um compressor por ano, pois o sistema do nosso desliga o ar sempre que sobe o giro em ultrapassagens e depois liga de novo.
  • #24
    Thumbs up
    Bom, deixe-me dar uns pitacos sobre baterias e já que chegou em condicionadores de ar, vai também:
    Bom, primeiro o que precisamos ter em mente é que as baterias automotivas são do tipo que chamam "de impacto" e foram projetadas para suportar a grande carga necessária no acionamento do arranque. Por sua concepção, esse tipo de bateria jamais devem ser descarregadas, não devendo perder mais de 80% de sua carga. Isso acontecendo, não há dúvida que sua bateria irá pro saco em pouco tempo.
    A carga existente nela deverá também ser necessária para suprir o consumo dos equipamentos elétricos existentes nos veículos. Com relação ao alternador (gerador, que já foi citado, não existe há muitos anos, desde o tempos do Fusca de 6 volts), a fórmula é muito simples: O equipamento deve ser capaz de gerar, e a bateria de acumular, mais energia do que a que está sendo consumida. A diferença de carga (amperagem) entre os dois só será sentida se essa fórmula não se aplicar. Um alternador de 55 ampères e uma bateria de 105 (como no meu caso) funcionam perfeitamente, pois ele consegue manter tranquilamente a carga que a bateria suporta, desde que não se abuse no uso de equipamentos elétricos e é claro, que você use o carro com regularidade suficiente para que o alternador possa fazer seu trabalho. Ligar o veículo 1 vez por semana para ir à noite ao shopping que fica a 3 km de casa fará com que não haja tempo suficiente para que o alternador faça seu trabalho, ainda mais se sua amperagem for menor que a da bateria.
    Para quem tem excesso de equipamentos eletro-eletrônicos, o ideal é que se adquira uma bateria do tipo ESTACIONÁRIA. Esse modelo suporta cargas e descargas sem perda de sua vida útil e deve ser configurada de tal forma que no caso do veículo desligado, somente ela entre em ação para suprir os equipamentos ligados. Eventualmente com mais uma bateria no circuito o alternador deve ser dimensionado para poder suprir energia para as duas ou utilizar um carregador conectado à tomada elétrica quando do veículo parado. Então, por que não usar uma bateria dessas no lugar da original do veículo? A resposta é simples: Esse modelo não suporta a carga exigida na hora do arranque. Até suporta algumas partidas, mas vai pro saco muito mais rápido do que a outra. Dura lex, sed lex.
    Um fato importantíssimo: No interior dos veículos só se deve usar baterias do tipo selada ou de gel, pois os gases gerados são tóxicos. Particularmente só uso baterias não seladas no cofre do motor, pois assim acompanho como está indo o eletrólito. Tenho até um densímetro para isso. As seladas usadas no compartimento do motor, queira ou não, vão perder água pelo respiro devido ao calor do motor e você não tem como repor. As estacionárias são uma beleza, duram uma eternidade dentro do veículo e tome-lhe som à vontade! Resultado: Minha bateria já vai pra cinco anos. Mas até chegar nisso, tive que aprender a lidar com elas e perder algumas.
    Pra se ter uma ideia, fui dar uma olhada na bateria selada da moto de meu irmão, já com pouco mais de um ano de uso e (não me surpreendi) lá estava ela sem água. Apesar de se denominar "selada", foi possível retirar a tampa do orifícios e acrescentar água. Testei a densidade e vi que não havia necessidade de acrescentar o ácido sulfúrico. A solução eletrolítica deve estar com 70% de água destilada e 30% de ácido sulfúrico. Bom, acho que ela está lá há mais de 2 anos. Em alguns casos, a completa retirada do eletrólito, lavagem interna da bateria com solução bicarbonatada e água destilada, reposição do eletrólito e carga lenta (máx de 10% da carga nominal) costuma trazer de volta à vida algumas desenganadas.
    Quanto ao compressor do condicionador de ar, é fato que não se deve acioná-lo em altas rotações. Seria algo como engatar uma marcha, sem embreagem, a 3.000 giros por exemplo. Tente fazer isso com a embreagem acionada e já se sentirá o tranco. O fato de alguns veículos desligarem o sistema de ar condicionado ao pressentir a necessidade de potência, a engenharia envolvida também explica: O sistema também possui uma embreagem para desacoplar e acoplar automaticamente a polia que gira o compressor.
    É isso aí, pessoal, quanto mais a gente vive, mas se aprende.
