Página 16 de 18 PrimeiroPrimeiro ... 6789101112131415161718 ÚltimoÚltimo
Resultados 181 a 192 de 207
  • #181
    Usuário Avatar de rDuran
    Citação Postado originalmente por clairton castro Ver Post
    Boa noite. Alguém pode me dizer o quanto de vácuo faz para acionar a tração? Tirando a mangueira que sai do alternador, antes de chegar no cilindro faz um pouco de vácuo, tirando a mangueira de sai do cilindro faz um pouco de vácuo, passando pela solenoide faz um pouco de vácuo, depois tirando a mangueira que chega na roda, não consigo sentir o vácuo fazer vácuo. Será que pode ser pouco vácuo para acionar a tração? Obrigado
    Basta pouco vácuo para acionar
    porém se o retentor que fica do lado interno quase na ponta de eixo entrando na manga de eixo,
    se esse estiver ruim não segura a tração.
    Sportage 2000/2001 Motor Toyota 3L 2.8TD
    SAS DANA44 - Bloqueio Traseiro/Dianteiro Micromaq - C/P 5.38 - Guincho mecânico
    [|___\==KIA==/___|]
  • #182
    penápolis/SP
    Buchas
    Bom dia rDuran , qual material seria esse que vc tem para substituir o rolamento agulha ?
  • #183
    Citação Postado originalmente por jvitorprado Ver Post
    Poliacetal, ele tem uma resistencia melhor a atrito comparado com bronze.
    Se você se interessar tenho uma peça para venda.
    [|___\==KIA==/___|]
  • #184
    penápolis/SP
    Bom dia rDuran!
    Desculpe a demora em responder, eu cheguei a fazer duas vezes essas buchas de bronze grafitado mas a durabilidade não foi muito longa, durou mais ou menos um ano, isso porque não encontrava os rolamentos agulha e recentemente encontrei os tais rolamentos, mas não gostei do resultado porque não ficaram justos e está fazendo um pouco de barulho por conta da folga e já estou prevendo que não vai durar muito esses rolamentos.
    Foi quando pesquisando sobre o assunto vi sua postagem sobre o poliacetal, essas buchas que vc tem estão na medida exata do rolamento agulha? Porque se tiverem talvez não servirão pra mim por causa da folga que mencionei.
  • #185
    Bom dia rDuran!
    São do tamanho exato do rolamentos, que todos carros que eu puis, e todas buchas que eu vendi encaixaram perfetamentes.
    No seu caso como você usou bronze, ou antigamente seu carro rodou com esses rolamentos estourados (pode ser que, uma hipotese) tenha desgastado o cubo onde vai esses rolamentos, por isso da folga.
    Então recomendo a você desmontar, e ir num torneiro com o material (poliacetal) e ele fazer a buchas para você, assim não tem erro, o poliacetal com certeza vai durar muito mais que o bronze, questão de durabilidade com atrito, ele só perde para a fibra de carbono.
    [|___\==KIA==/___|]
  • #186
    penápolis/SP
    Citação Postado originalmente por rDuran Ver Post
    Valeu rDuran, vou tentar encontrar o poliacetal pra fazer as buchas então.
  • #187
    Bom dia! EDuarte ou outro pode passar os códigos dos retentores das RL? Liguei em uma loja para comprar e pediram o código ou o tamanho do retentor, li que vem de fabrica apenas 1 por roda, mas que vai 2 por roda. Será que em casas de rolamentos encontra esses retentores? O rolamento agulha já peguei aqui no fórum o código para comprar. Se alguém puder ajudar, fico agradecido.
    Sportage 02/03 2.0 TDI 8V (Curta) - 225/75/r15
  • #188
    Estou colocando a RL para funcionar, já foram trocados os rolamentos e os retentores, mesmo assim não engata, já tinha percebido que na mangueira, depois do alternador e antes do reservatorio do vacuo, está gerando pouco vacuo, talvez seja isso que não esteja engatando a tração. Minha pergunta é a seguinte: Pode ser a bomba de vacuo que está com defeito e não gera vacuo suficiente? Tem como testa-la e conserta-la ou apenas trocando por uma nova? Obrigado.
  • #189
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Se fosse a bomba de vacuo o freio estaria extremamente pesado, a mesma bomba gera vacuo pro freio, tração, solenoide do A/C, etc...
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #190
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    Bom dia! Falando com o mecânico hoje pela manhã, ele disse que trocou apenas o retentor do lado direito, faltando o esquerdo para trocar, pois não conseguiu encontrar para comprar. Ele disse também que a sportage, dependedo do modelo de retentor, usa 2 tipos de retentores, 1 retentor pequeno, que seria os dois retentores por roda e seria o mais barato, ou um retentor grande, que no caso a minha usa, que seria mais difícil de encontrar e mais caro. Isso procede?
  • #191
    Agradecimentos: 14
    Todas as sportages primeira geração usam dois retentores por roda, porem de 94 a 99 é um modelo, de 2000 a 2003 é outro modelo.
    Vc precisa comprar os do ano da sua sportage que são os maiores e vai um dentro do outro, sendo um preso na manga de eixo e o outro na homocinetica.
    (DU)
  • #192
    (DU)
    Entendi. O problema é que são caros, ele passou o valor de +/- 140,00 cada. Onde será que posso encontrar, será que em casas de retentores tem? Ou só em concessionaria?
    1. problemas tracao s10
      Por diego gremista no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 15/09/2014, 14:43
    2. Problemas tracao SW4
      Por JorgeLuizz no fórum Toyota
      Última resposta: 30/07/2010, 15:10
    3. Problemas com a tração
      Por gpolachini no fórum Jeep Willys
      Respostas: 15
      Última resposta: 27/08/2008, 10:34
