Página 12 de 18 PrimeiroPrimeiro ... 23456789101112131415161718 ÚltimoÚltimo
Resultados 133 a 144 de 207
  • #133
    campinas/SP
    Coloquei um Solenoide da partida afrio do Siena não sei o tempo que vai durar, mais esta funionando
  • #134
    São Carlos/SC
    Boa noite pessoal...
    Sou novo no forum, comprei uma sportage 99 a gasolina e a tração não esta funcionando na dianteira, trocamos a selonoide e as mangueiras, mais ainda nao ativa. Estou com uma duvida levantamos ela de um lado na frente e na trazeira e quando aciona a tração a homocionetica tenque girar se a RL não estiver funcionando, ou a homocionetica não gira?
    Ficarei grato se alguem poder me dar uma ajuda...
  • #135
    campinas/SP
    Amigo deveria girar sim. mesmo a RL não acoplando o eixo e o cardam deveria girar sim
  • #136
    São Carlos/SC
    ele gira bem devagar, ate dapra segurar, oque achei estranho ai se segurar o cardam de um lado, o outro começa a girar com força. sera que falta de oleo pode interferir? ou sera que é dentro da caixa?
  • #137
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por leandrofeil Ver Post
    Com a tração em 4x2 deite embaixo da viatura e gire o cardã dianteiro, um dos eixos tem que girar, se vc segurar o que esta girando o outro começa a girar, isso acontece por causa do diferencial.
    Não perca seu tempo tentando fazer o sistema original funcionar, coloque as RLs manuais que não terá mais problemas.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #138
    São Carlos/SC
    Para ter certeza que o diferencial dianteiro ta funcionando... em 4x2 os dois eixos dianteiros tenque girar? e na 4x4 os dois devem ficar travados?
  • #139
    Agradecimentos: 14
    Não necessariamente
    Não, se ficarem travados quebra o eixo ou transmissão
    (DU)
  • #140
    São Carlos/SC
    Como posso testar para ter certeza que o diferencial dianteiro esta ok? e que o problema é só na RL.
  • #141
    Agradecimentos: 14
    Postei aí em sima...
    "Com a tração em 4x2 deite embaixo da viatura e gire o cardã dianteiro, um dos eixos tem que girar, se vc segurar o que esta girando o outro começa a girar, isso acontece por causa do diferencial.
    Não perca seu tempo tentando fazer o sistema original funcionar, coloque as RLs manuais que não terá mais problemas."
    (DU)
  • #142
    Usuário Avatar de pegasus
    O Edu me corrija se estiver errado. Levante um lado da viatura, ligue, engate a 1ª e 4x4. As duas rodas que estão livres vão girar. Se a roda não girar ou girar meio boba, verifique se o semi-eixo dianteiro daquela roda esta girando. Se estiver rodando o diferencial está ok e RL bichada. Faça a mesma coisa do outro lado.
  • #143
    São Carlos/SC
    Fiz os teste e é problema na RL, ai desmontamos a RL e mudamos a mola de lugar e montamos, testamos e funciona bem...Agora vou dar um jeito de fazer manual...alguem tem alguma ideia ou um modelo?
  • #144
    Agradecimentos: 14
    Não pode mudar a mola de lugar, se vc fizer isso ela ficará travada direto.
    Essa é a ordem de montagem
    Pesquise que aqui no forum tem um topico ensinando a transformar em manual, se não me engano esta como manuleo...
    (DU)
    1. problemas tracao s10
      Por diego gremista no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 15/09/2014, 14:43
    2. Problemas tracao SW4
      Por JorgeLuizz no fórum Toyota
      Última resposta: 30/07/2010, 15:10
    3. Problemas com a tração
      Por gpolachini no fórum Jeep Willys
      Respostas: 15
      Última resposta: 27/08/2008, 10:34
