Página 10 de 18 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415161718 ÚltimoÚltimo
Resultados 109 a 120 de 207
  • #109
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    1- Se quando esta desengatada não faz barulho, a homocinética deve estar ok.
    2- Se engatada faz barulho talvez seja só falta de lubrificação, já que ficou muito tempo sem uso.
    Em qualquer dos casos o ideal é abrir e verificar a situação das rodas livres, uma observação que se deve levar em conta é que não se deve estercer demais quando estiver tracionada, isto pode causar quebra da roda livre!
    Me corrijam os mais experientes se eu estiver errado, um forte abraço a todos!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
  • #110
    Usuário Avatar de torugo
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por Djalma colombo Ver Post
    Como sempre meu "padrinho" tá pronto a me ajudar. hehehe
    Quando desengatada não faz barulho algum nas rodas dianteiras, mas é só engatar que começa o "tec tec tec...". Seja em linha reta ou esterçando.
    Nunca mexi na roda livre deste carro, e pelo que sei, ninguém nunca o fez também, pois antes de ser minha era de uma mulher que não usava em trilha ou sequer tracionava a coitada.
    Como lubrificar essa roda livre? Sabe de algum post sobre isso?
  • #111
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Existe sim um post, a lubrificação é só desmontando, não tem outro jeito!
  • #112
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Só um post não, no minimo tres...
    Este forum ta ficando cada vez pior, acho que o moderador tirou ferias eternas...
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #113
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    Então me ajuda aê. Não achei nenhum....
    Será que esse serviço de desmontagem e lubrificação da roda livre tem condição de ser feito por um "mechanico" em casa mesmo?
  • #114
  • #115
    Torugo
    O Duarte tem razão mas já que abriu o tópico aqui vai uma contribuição. Depois da manga de eixo tem um rolamento de agulha( pelo menos no caso da minha uma TDI 2001 tem ) que se quebrar faz com que ocorra esse barulho a que se refere quando a roda livre está ligada. Comigo acontecia a mesm coisa e o problema era ele. Vale a pena dar uma olhada
  • #116
    Bem, primeiramente gostaria de me desculpar por ter aberto um tópico já existente. Foi total inexperiência e dificuldade em encontrar algo do gênero nas minhas buscas (talvez eu não esteja buscando de forma certa), mas já que foi aberto, foi pelo menos continuar.
    Acabei de abrir e verificar a roda livre do lado direito da minha Sportage 96/97 2.0 16v, e o que fazia barulho nela eram as peças de encaixe da ponta de eixo na roda livre. Em resumo, elas não estavam se conectando totalmente, daí o estalo sequencial ao rodar traçado (tec, tec, tec, tec...). Abri, tirei, limpei, lubrifiquei e aparei com uma microretífica com ponta de esmeril) algumas rebarbas nas peças metálicas (parecem ser de uma liga de antimônio), pois por causa do mal encaixe no acionamento ela ficou com algumas "beliscadas" por dentro causando as rebarbas. Acho que resolvi paliativamente, o barulho parou, mas sei que não estão 100% então terei que substituí-la, já estou a procura de uma usada.
  • #117
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    É isso aí, tem coisas que só desmontando pra saber o que acontece, desse modo economizamos um montão e não caimos em conversa de "mexanicos"!
  • #118
    Bem vou tentar zelar pelo tópico que abri. E assim vou dar mais uma dica da peças que quebrou na minha roda livre.-roda-livre-sportage.jpg-product_923.jpg
    Esta haste circulada foi que a quebrou. Apenas uma delas, por isso ainda funciona, pois restou a do lado oposto. Mas o melhor é que achei esta peça à venda no site que indiquei (www.fourgreen.com) e o código dela é K01A33040 e custa U$ 27,43 fora o frete. Eu vou comprar!
    espero que isso ajude alguém.
  • #119
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Excelente informação Torugo, alem de economizar um bom dimdim com mão de obra! Forte abraço!
  • #120
    GUAIBA/RS
    Se um lado acopla e outro não o sistema de vacuo esta funcionando bem, o problema sta na RL.
    Talvez uma limpeza e lubrificação resolva.
    (DU)
    por favor alguem tem a vista explodida da tração dianteira especialmente a ponteira do siga livre da sportage 2001 turbo diesel
    1. problemas tracao s10
      Por diego gremista no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 15/09/2014, 14:43
    2. Problemas tracao SW4
      Por JorgeLuizz no fórum Toyota
      Última resposta: 30/07/2010, 15:10
    3. Problemas com a tração
      Por gpolachini no fórum Jeep Willys
      Respostas: 15
      Última resposta: 27/08/2008, 10:34
