Resultados 25 a 36 de 46
  • #25
    Citação Postado originalmente por Djalma colombo Ver Post
    melhor levar a uma auto peça e comparar com o kit 103 da bosch, serve para quase todos os 2.0, depende da pressão que esse motor exige!
    a pressao é de 3.o bar
  • #26
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Pela pressão o kit serve, porem tem que ver se o modelo da certo e antes de trocar testa a pressão da bomba pra ter certeza!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
  • #27
    Bom dia a todos,
    Fiz o motor do meu carro e o mesmo ficou ótimo e também muito econômico, é um TDI 2001. Apareceu um vazamento na tampa de válvulas e como estava na garantia levei ao mecâncio para sanar o problema, a tampa estava empenada e foi trocada. Aconteceu que para minha surpresa recebi a notícia que a turbina tinha ido para o beleléu, não foi possível recuperá-la e acabei comprando uma nova (2.400,00), bem como também troquei os filtros de óleo e ar. Quando peguei o carro e ao dirigi-lo, percebi que estava totalmente sem força e uma fumaceira doida. Levei de volta à oficina e não conseguiram descobrir o problema, condenaram até o radiador do intercooler dizendo que o problema era ele, fizeram até o favor de eliminá-lo colocando um cano de escamento da turbina ao motor, o que não resolveu em nada a falta de potência. Levei o intercooler até um especialista e constatou que estava ok, recoloquei-o de novo, fui a um especialista em turbina e testaram apesar dela ser nova, também estava ok. Suspeitei do filtro de ar e fiz um teste dando umas voltas sem ele, não deu outra, o carro melhorou, observei também que o feltro que reveste o capu internamente tinha uma parte solta e obstruia também a passagem de ar, más o vilão da história foi o filtro de ar, não sei qual a marca, sei que tem um acabamento lateral cromado. Coloquei um filtro de ar marca Tecfil e pronto melhorou. Fica ai a dica.
    Att
    Carlos Alberto
  • #28
    campinas/SP
    Citação Postado originalmente por Nava Ver Post
    Primeiro: se vc gastou um monte de dinheiro e o carro ta ruim, o minimo que vc tem de fazer é voltar com sua NF e exigir o conserto ou o dinheiro.
    To indignado lendo seu post...
    Vc deveria ter lido o post: comprando um sportage, antes de sair gastando dinheiro...
    Jogo de velas: 45 reais...todas as correias importadas na Fasa: 120,00, limpeza de bico, jogar dinheiro fora. Freio completo, troca de disco, lona e pastilha, fluido: 300,00. MO de tudo 100,00
    Pega seu carro e leva lá no Sidnei da dromedário: 9905 2059 (merces). Fale que foi o Dilmar da Colossus que indicou.
    Ainda, se quiser, passe na nossa loja pela tarde q eu posso dar uma ajuda no básico de sportage para vc não ser enganado dessa forma.
    Pode ser um filtro sujo ou a bomba de gasolina...ou gasolina ruim...
    Oi nava tudo bem
    Cara acabei de comprar uma Sportage 2.0 ano 2001 e ela esta bem xoxa tem subida aqui na minha cidade que vai se estiver em primerinha, na pista ele perde muito nas subidas tipo de 100KMh cai para 80
    como ja vi que você conhece bem do assunto, por acaso voce tem algum mecânico para indicar aqui em campinas?
  • #29
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por mflaviorodrigues Ver Post
    Oi nava tudo bem
    Qual a pressão da gasolina?
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #30
    campinas/SP
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    oi eduarte tudo bem? espero que sim
    cara obrigado pela ajuda e desculpa pela demora no retorno e que fim de ano eu acabo viajando bastante
    bom a pressao esta em 2.8bar
  • #31
    Agradecimentos: 14
    A ´pressão da gasolina esta boa, passe ela no scaner pra ver se tem algum sensor fazendo leitura errada e verifique a pressão de cada cilindro.
    (DU)
  • #32
    são gonçalo/RJ
    caro amigo eduarte boa noite. Me ajuda pelo amor de Deus rs cara estou com um problema que tira meu sono e me deixa triste com o carro, é o sensor maf eu ligo o bendito, acerta a lenta mais não anda, uma titica eu desligo o carro até que anda mais fica também outra titica, pois bem comprei duas peças uma da thomson e outra dpl ja sabe o resultado a e apareceu um cara com uma e pedi que ele me emprestasse a dele e adivinha o carro continuou ruim porem, o carro dele estava na oficina fazendo motor ae minha duvida sera que a dele tambem esta ruim? sera que meu carro tem algum problema serio de modulo ou até mesmo de chicote? e o pior de tudo não encontro ninguém aqui no rio que passe o aparelho nesse carro para tentar ver ao certo o problema, na verdade moro em são gonçalo que fica próximo a capital RJ se souber de alguém me ajude e me de seu relato sobre o meu problema fico grato!!!
    sportage 99 gasolina (preparando para trilha)
  • #33
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por leonardorj Ver Post
    Fica dificil ajudar estando longe, mas é imprescindível que vc passe no scaner pra identificar algum problema na parte eletronica, ou deixar a viatura alguns dias com um bom mecanico pra ele tentar diagnosticar sem o scaner.
    Ja verificou a vasão dos bicos?
    (DU)
  • #34
    são gonçalo/RJ
    sim tds estão perfeitos, o que me entriga e quando desliga o maf o carro até que anda
  • #35
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    A minha esta com o maf desligado, com ele no lugar não sobe o giro. Mais ainda não achei um original para colocar. Colocar de outras marcar e tentar a sorte.
    Carlos Eduardo - Casimiro de Abreu - RJ
    Sportage Grand 99 Gas/GNV (Sem Tração) - Gaiola VW 1.6 Caranguejeira (Preparando)
  • #36
    campinas/SP
    (DU)
    Eduarte Desculpa pela demora mais aqui em campinas e dificil achar mecanico para Sportage então eu comprei um scanner obd para fazer a leitura da Injeção
    descobri 2 coisas
    1 a lampada da injeção no painel estava queimada eu troquei e agora ela fica só acesa
    2 pelo scanner o sensor com erro e o p0340 (Powertrain: Camshaft Position (CMP) Sensor Circuit)
    eu busquei por esse sensor no google e tem muita informação mais cada site diz uma coisa e eu acabei ficando perdido
    aparentemente e o sensor de posição do ponto do motor ou o sensor do variador de fase o que eu nem sei se a sportage tem
    por isso fico no aguardo de ajuda
    os sintomas da minha sportage são
    alto consumo 3.5 max 4.0km por litro (gasolina)
    e motor bem xoxo em baixa rotação
