Resultados 13 a 24 de 46
    a minha ta igualzinha
    Citação Postado originalmente por nivaio Ver Post
    Olá pessoal se alguém conseguir ajudar Steiner me ajudará também, sofro do mesmo mal, meu Kia Sportage também acontece a mesma, já gastei muito com o carro e por vezes parece não ter problema algum e do nada apaga, perde força, na subida já não tem mesmo, mas mesmo sem forçá-lo ele as vezes não responde principalmente com o motor quente, se parar e esperar depois vai que é uma beleza. Questão de mecânica não pode ser, creio que seja algo elétrico, alguém sabe me dizer se este carro tem centralina, pois leio que pode ser isso, não levem a mal sou novato com este carro. Gosto dele mas por vezes quero despencar de um penhasco. É difícil não ter segurança no próprio carro. Enfim se alguém souber algo sobre estas paragens repentinas por favor nos ajudem...Abraço e boa sorte Steiner, a nós dois rsrsrs.
    meu, to com o mesmo problema que o seu, quando ela ta quente fica mais ruim q ja é, ai vc para um pouco, da uma melhorada, mais ja volta o problema, ja troquei bomba de combustivel
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Eduardo, sugiro que verifique as bobinas e o sensor maf, tive problema como descrito e era o maf e as bobinas, tudo trocado e problema resolvido!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
    nao manjo muito de sportage gasolina, mas ja tive uma explorer com gnv e ela pipocava quando tuchava o pe...
    troquei vela e cabo de vela e resolveu, ficou uma beleza.
    se esta no gnv, leva em uma especializada, na av westphalen, perto da honda sei que tem uma, e faz as regulagens e revisoes do sistema.
    na duvida, escuta o djalma que ele ja sofreu bastante com a dele, hahaha
    abraço.
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    É, depois que tirei o gnv acabou a dor de cabeça!
    meu , valeu , mais é facil de achar bobina e cabos de vela?
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Na powerparts tem...
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Usuário Avatar de DouglasMac
    Béozonte/MG
    Interna sua viatura com o Eduarte que vai ficar OK!! Pode ser um monte de coisas, mexanicos vão tomando sua $$$ e nada.
    Pode ser:Bobina (s)
    Cabos de vela
    Vela (s)
    Maf
    Sensor temperatura da injeção
    Sonda lambda
    Catalisador
    Bico (s) injetor (es)
    Centralina
    Combustível
    ETC, ETC, ETC e tal.
    Desligue os cabos da bateria por uns minutos, conecte os cabos de novo, liga a chave, espere um minuto e dê a partida...se for erro acumulado na central vai resolver. Se o defeito persistir, EDUARTE nele...(desculpe a liberdade de indicação, prezado!!!)
    Abraços e LAMA!!!
    Curcunda - SPT 97 - Gasol - Lift/Body - AVM - 31x10,5 - Lixado - PX/PY - 200% block - Guincho 12k - Eixos e Suspa Tapera
    Gueixa - XTerra 05 - Preta
    Agradecimentos: 14
    Tem que se desculpar não Douglas...
    Ja fiz uma revisao preventiva um tempo atras na viatura dele, foram trocados velas e cabos, correias e esticadores, mangueiras etc etc etc... tava zeradinha, rodando bem, depois de um tempo deu uns pipinos e ele levou onde comprou, fuçaram e disseram que resolveram mas ficou assim...
    tamos ai né...
    (DU)
    Alguem pode me ajudar preciso trocar a bomba da minha sportage 2.0 2008 , dei uma olhada lá fora, mas o preço esta muito alto por volta de US$$ a original, sabe se uma unviersal da BOsch me resolve, e qual a bomba para o meu carro. Obrigafo
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    melhor levar a uma auto peça e comparar com o kit 103 da bosch, serve para quase todos os 2.0, depende da pressão que esse motor exige!
  • #24
    Usuário Avatar de Bispo
    São José dos Campos/SP
    Boa noite,
    Minha viatura tambem ja apresentou o mesmo defeito... e no meu caso, era o marvado do sensor maf !
    Tentei utilizar o do marea e ficou uma mer...d.d.d. comprei o original = resolvido o problema.
    Lama
    Antonio Bispo
    Sportage_Kbrita_Lift 2"_Mudder Maxxis BuckShot 31"_PX fubá...
    Guincho...yeis, stribo...yeis, Py ht...yeis, GPS...igo e Xingoling...yeis!
