Página 5 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 73
  • #49
    Usuário Avatar de willys59
    Lapa/PR
    E ai pessoal. Consertei o marcador de combustível da minha Sportage. Abri o tanque e a bóia estava enroscada no pré filtro da bomba. Também descobri que a tampa da bomba tem vários encaixes, mas só de uma forma vai funcionar, pois o tanque tem várias divisórias dentro dele, e fica muito fácil enroscar a bóia nestas divisórias. Também descobri que a lâmpada que indica a reserva no painel está ligado diretamente na bóia. Quando a bóia marca 1/6, a luz ascende.
    EX RURAL GM 4.1i; RURAL FALCON 3.6, JEEP WILLYS 59 ORIGI
    HOJE SPORTAGE 97 2.0 GASOL, LIFT SUSP 4', PNEUS MAMUTE, SNORKEL, ETC...
  • #50
    Guarapari/ES
    Citação Postado originalmente por willys59 Ver Post
    Rapaz que notícia boa, estou sofrendo com o mesmo problema. O Eduarte me explicou onde fica o acesso ao tanque, mas eu não consegui chegar lá. Como você tirou o banco? Teve que desparafusar? Eu tentei levantar o meu, mas nem mexe. Me de uma luz ai, amanhã vou tentar ter acesso para ver se dou a mesma sorte que você deu e quem sabe coloco mais uma coisa pra funcionar. Hoje fiquei a pé por falta de combustível, sendo que marcava mais de 1/4. Minha luz de reserva nunca acendeu. A minha medida de combustivel as vezes zera, mas na maioria das vezes se mantem no mesmo lugar, um pouco acima de 1/4. Com certeza o meu esta com problemas.
    João Cristiano - ES - Sportage 95 Diesel
  • #51
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    João, nos encostos do banco traseiro na parte superior existe um puxador de cada lado, puxe-os para rebater o encosto e levante o assento, o acesso ao tanque fica embaixo do assento, tem um recorte no carpet de uns 15x15cm!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
  • #52
    Lapa/PR
    Citação Postado originalmente por João Cristiano Rodrigues Ver Post
    João, pra rebater o banco ele dobra inteiro, encosto e assento.
    A minha não tem as travas em cima do encosto do banco traseiro, então eu uso uma chave de fenda para soltar as travas do encosto pelo lado do porta malas.
  • #53
    Guarapari/ES
    Obrigado, consegui ter acesso. Porém desistir de mexer pois os parafusos são antigos e estão muito oxidados então fiquei com medo de mexer e piorar as coisas. O que fiz foi completar o tanque e vi que ele sobe normalmente mas nao chegar no ultimo ponto, chega sempre no penúltimo, com o tanque cheio até a tampa. Vai entender né??? E as vezes ele fica marcando 1/4 mesmo com o tanque cheio, mas do nada volta a marcar correto (cheio). Vou deixar assim mesmo e ficar completando o tanque sempre.
  • #54
    Lapa/PR
    João, com certeza a sua bóia está enroscando em alguma coisa dentro do tanque. Na maioria das vezes, a haste que prende a bóia enrosca no pré-filtro, ou então, nas divisórias dentro do tanque. Não desanime. Tente tirar os parafusos, se não sair, tire na talhadeira e troque todos. Ali pega muito barro. E já aproveite pra dar uma olhada no pré-filtro da bomba. com certeza, a sua bóia está funcionando, o problema é que ela está enroscando em alguma coisa......
  • #55
    Telêmaco Borba/PR
    Boa noite Srs.
    acabei de sair de um Renault Scenic 2.0 16V 2002 para uma Sportage 2.0 16V ano 98/99, estou gostando muito do carro mas o ultimo dono era relaxado não cuidou muito bem e agora estou tentando colocar ela de pé de novo, muitas das informações postadas aqui estão sendo de grande ajuda e desde já parabeniso e agradeço a todos! Como está informação do ponteiro da gasolina ficar marcando após desligar a chave, obrigado Eduarte e abraço a todos!
  • #56
    Usuário Avatar de andersoncolares
    Montes Claros/MG
    O meu nunca marcou tanque cheio nem acendeu luz de reserva. Marca sempre 1/4 abaio do que tem, assim me acostumei a controlar o reabastecimento. Então quer dizer que a luz de reserva existe? Pensei que fosse lenda, hehehe. Qualquer dia desses vou tirar a tampa e ver porque minha bóia não marca de forma correta. Abraços a todos.
    Colares 4x4 - Grand Sportage 2.0 2000 TDI Preta (Shrek )
  • #57
    Usuário Avatar de Julio Cesar Bernabe
    Matão/SP
    Pessoal, há alguma novidade sobre esse tema. A minha é GNV, mas a falta do marcador é terrível, pois andando com dois combustíveis, fica complicado fazer a média para estimar o quanto há no tanque.... vou iniciar minha saga para resolver esse problema.
    Sportage 99 Gas/GNV
  • #58
    campinas/SP
    Pessoal eu coloquei na minha viatura a boia do Opala
    essa aqui http://produto.mercadolivre.com.br/M...l-84-litro-_JM
    eu prendi ela no lugar da boia original com cola silkafles e com fita helerman (aquela braçaderirinha de plastico) depois de presa eu só tive que entortar o ferrinho que segura o isopodor da boia para ficar igual a da boia original
    isso ja tem uns 4 meses e esta tudo OK, a unica coisa que eu notei, e que do tanque cheio para o meio tanque vai rapidinho, mais do meio tanque para reserva demorra mais, uma fez vis o teste, peguei um galaozinho com 5 litros de etanol, e antei com a viatura na reserv até acabar o combustivel, e realmente quando o ponteiro esta no finalzinho do tanque acabou o combustivel, ai coloquei os 5 litros e andei até o posto enchi o tanque e o ponterinho foi até tanque cheio.
    o que mais da trabalho e recolocar o conjunto dentro do tanque pois o sensor do opala e um pouco maior então da mais trabalho, tirando isso vai de boa.
  • #59
    Matão/SP
    Citação Postado originalmente por mflaviorodrigues Ver Post
    Obrigado pela dica.... vou considerar....
    Sportage 99 Gas/GNV
  • #60
    Matão/SP
    Vou verificar a minha essa semana. em outro post, tem a sugestão de adaptar a do opala. alguém já fez isso?
    Sportage 99 Gas/GNV
