Resultados 13 a 24 de 73
    Onde o ponteiro precisa estar pra aceder a luz? Nunca andei na reserva.
    Julio
    Sportage 2.2 diesel 1996
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    Nisito e lordjonathas, quando desliga a chave o marcador não mexe mesmo é normal, tire a tampa que tem embaixo do banco traseiro e com o contato ligado desligue o fio da boia, o ponteiro tem que baixar, depois encoste o fio no terra e o ponteiro tem que subir, se isso acontecer o problema é na boia.
    (DU)
    Resolví o problema do marcador da minha. O ponteiro quando desliga o carro abixa sim. O problema segundo o cara que arrumou é que o mecanismo interno fica duro e não tem força o suficiente para "zerar" quando está sem energia.
    PS. Paguei 110,00 com garantia de 3 meses, mas ele não quis me informar o que fez, nem mesmo se foi a troca da peça.
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 173
    Citação Postado originalmente por Juliobf161 Ver Post
    O ponteiro da minha funciona mesmo com o carro desligado.
    A luz acende entre o zero e 1/4 do marcador.
    Pelas médias de consumo tiradas, ele marca correto, pois acende quando o carro já rodou 515 a 530 Kms.
    Prefiro rodar até esta média para sempre estar com o combustível novo.
    Isto evita a produção de água no tanque e no filtro de combustível.
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Nisito BH-MG Ver Post
    Estranho, no proprio manual diz que quando desliga a chave o marcador fica estatico, quando enche o tanque o ponteiro continua parado, so volta a funcionar marcando cheio quando ligo o contato. Deve ter diferença nos modelos/ano, o importante é que conseguiu resolver.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 173
    Olha a luz acesa aí, ó.
    Estava com 500 Kms rodados, já considerando os 6,5% à mais por causa do tamanho dos pneus.
    Estava numa fila anda-pára-anda-pára por 20 minutos, e olha o ponterio da temperatura.
    Côsa linda!
    Pessoal, nesse final de semana o nível de combustível da minha Sptg foi quase á zero por distração minha e o marcador não ligou luz de alerta. A minha Sptg 97/98(Álcool) trabalha com marcador estático quando desligo a chave e quando completa o tanque o ponteiro continua parado também e volta á funcionar e marca o tanque cheio quando ligo o contato isso devagar.
    Eu queria reparar esse problema, pois a minha SPTG tem um consumo ""violento"" e tenho que ficar em constante atenção quanto ao nível do combustível no tanque. Abraço
    Andre,a boia ta com mau contato ou outro problema. Se a luz acender qdo vc vira a chave, vá direto la.
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    Usuário Avatar de Marcos Vaz
    Belém/PA
    Talking
    Citação Postado originalmente por Nava Ver Post
    Oi Nava, poderia me explicar melhor isso?
    A minha está assim mesmo, quando viro a chave a luz do marcador de combustível acende, mas quando o tamque esta vazio a luz não acende. O que pode ser?
    Sei que lá perto da boia existe um sensor com um fio que liga direto no chicote da boia;
    Não sei se este sensor está com problema, ele deve trabalhar como uma boia tubular, quando o nível está baixo ele desce e aciona a luz, quando o nível está alto ele sobe e apaga a luz.
    Marcos Vaz
    Pajero GLS 2.800 Turbo intercole 94/94
    O meu problema com o sensor é justamente o oposto... ele fica aceso direto, não apaga nunca independente que eu esteja com o tanque cheio ou quase na reserva.
    Alguem tem alguma sujestão de como alucionar isso?
    Demnotar e testar o que tá enroscado ai que fica ligado direto...é na bóia.
    Unhappy sensor da boia de combustível
    Amigos, há algum sensor de outro carro ou até mesmo da besta que possa substituir o da minha sportage 99 a gasolina, pois ela não marca reserva, alguem pode me dizer!!!!!! Obrigado.
  • #24
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    Tambem estou com o mesmo problema, o combustivel esta acabando quando chega em 1/4.
