Postado originalmente por
willys59
Bom dia pessoal.
Posto aqui mais uma peça de outro carro que dá certo na Sportage.
Tenho uma 1997 DLX 2.0 16v. Estava com um problema horrível, principalmente de manhã até o motor chegar na temperatura ideal, pois morria, engasgava quando acelerava, e não tinha força, além de depois de quente, o giro do motor não passar dos 5000 rpm. Descobri que era o sensor de temperatura que manda informação ao módulo. Vi vários comentários que o pessoal colocava o sensor MTE-4052, com plug preto, que é da linha GM kadett, ipanema, monza, etc.
Procurando no catálogo da MTE, achei a original da Sportage, o MTE-4091, plug azul. Depois de testar a resistência e o circuito elétrico do sensor 4052, descobri que este não é o sensor correto para a sportage.
O correto seria o MTE-4051, plug azul, que tem a mesma medida e a mesma resistência elétrica do circuito.
Eu tinha comprado um MTE-4052, e a viatura mudou pouca coisa. Quando coloquei o 4051, ela mudou totalmente, o motor roda redondo, não pifa de manhã, a rotação sobe sozinha de manhã (tipo afogador puxado), até o motor chegar a temperatura ideal e depois volta para menos de 1000 rpm, sem falar que o giro agora sobe até o final, até 6500 rpm pra começar a cortar o giro (som maravilhoso).........
Fica a dica.
