Resultados 25 a 36 de 54
Tópico: ar condicionado
  • #25
    Passo Fundo/RS
    Olá Eduardo,
    Que bom que está funcionando novamente!
    Quanto te cobraram para arrumar?
    []s e bom final de semana!
  • #26
    Usuário Avatar de eduardommelo
    Maceió/AL
    Citação Postado originalmente por lorpa Ver Post
    Olá Eduardo,
    60 reais Lorpa, foi a carga de gás que tava abaixo da pressão. Bom final de semana pra vc tbm!
    Sportage TDi 2001
  • #27
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 172
    Citação Postado originalmente por eduardommelo Ver Post
    Não procuraram vazamento colocando espuma nos terminais das mangueiras?
  • #28
    Maceió/AL
    Colocaram sim, deram pressão antes de colocar o gás e segurou normal... vamos ver até quando.
    Sportage TDi 2001
  • #29
    Prezados, boa tarde. Meu FDS foi show, passei em uma tampa de bueiro aberta e resultado foi... meu pneu estourou (graças a Deus que ainda não coloquei os novo que ainda nem comecei a pagar ) resultado. meu ar condicionado parou, quando aciono o botão percebo que a luz fica piscando bem fraquinha ao fundo, como se não tivesse chegando a corrente certa. olhei fusível e está ok! o que me aconselham? onde fica o relê do ar? e outra, meu comando de seta tbm acho que foi pro saco neste bendito buraco, o farol baixo não desliga mais . tirei o fusível e estou andando com a lanterna e farol alto.
    GRAND SPORTAGE 2.0 8V TDI 02/03 - "SHREK"
  • #30
    Dá uma olhada nos fusíveis novamente, tira, limpa e coloca novamente, já aconteceu algo semelhante comigo, rádio apagou, farois,(sorte que tinha milhas instalados a parte), cheguei em casa apertei os fusiveis e tudo voltou ao normal
  • #31
    Citação Postado originalmente por filipezanrosso Ver Post
    Fiz isso já e nada . Peguei um pincel, pano, multímetro, limpa contato, alicate, pedaço de fio e uma garrafa de água.
    limpei e testei todos da caixa de fusíveis que ficam dentro do carro, ao lado da porta do motorista e a caixa que fica no motor ao lado da bateria.
    onde tem mais fusíveis ou relê para ver? pois como não está chegando força para dar uma luz no plug do AC, tbm não escuto o "clac" do relê. Não sei onde ficam
    desmontei meu comando de seta, até onde consegui, pois não consegui soltar do miolo da chave a carcaça debaixo. mas, consegui tirar os conectores e jogar limpa contato, porém, sem sucesso. Coloco o fusível do farol ele fica direto, estou andando de lanterna e farol alto. Estou achando que entrou em curto, ou algum conector dentro da alavanca soltou na porrada.
    Achar alguém bom pra consertar um comando de setas não deve ser nada fácil.
    Preciso de ajuda.
  • #32
    Maceió/AL
    Ferro velho vc deve encontrar esse comando de setas...
    Sportage TDi 2001
  • #33
    Usuário Avatar de Luiz Gaucho
    Boa noite,
    O meu ar condicionado agora só funciona na velocidade 4 (créu).... Como tenho que dar uma geral nele, mesmo já tendo verificado o compressor e ele está ok, queria saber da gurizada se alguém tem uma noção do que pode ser. Antes de eu levar em um "especialista" e ele condenar tudo.
    Obrigado,
    Luiz
    GRAND SPORTAGE '99 GASOLINA
  • #34
    eduardommelo, já estou cotando. um comando zero está R$690,00 e, no ferro velho parece que é tabelado, já pesquisei em 3 diferentes e o preço é o mesmo R$250,00.
    em um carro com mais de 10 anos, não tenho que reclamar.
  • #35
    Alguém sabe qual o relê do ar condicionado? pois vi um azul e um preto.
    obrigado.
  • #36
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 172
    Citação Postado originalmente por Luiz Gaucho Ver Post
    Boa noite,
    Obrigado,
    Luiz
    Esse problema geralmente é o seguinte: A peça metálica por onde corre o botão da velocidade vai desgastando nas velocidades mais baixas, pois é onde você mais usa o ar condicionado.
    Essa peça é semelhante àquelas de aceleração dos autoramas.
    Se o ar está gelando, o seu problema é de eletricista, devendo ser verificado no painel, e não no compressor ou carga de gás.
    1. Ar Condicionado Defender 10
      Por lucati no fórum Land Rover
      Respostas: 14
      Última resposta: 20/09/2011, 11:47
